perfeisom
RE AUDIO XXX Perfeisom Art Sound
caro colega faça um teste toque com as portas abertas para aumentar a curva de resposta....assim ganhando mas subgrave......com relação amp gringo não sei faria tanta diferença.........
opa blz
entao
estou tocando com uma sd 5k
mas quero colocar um sd 8k
era p estar com duas sd 5k mas uma deu paw foi p garantia e to na espera
mas vou colocar uma 8k msm pq gostei da sd
abs
Nesses últimos videos deu uma melhorada, esperar os subs amaciarem também.
Também acho que o amp não faria tanta diferença não, primeira coisa se nao tiver rendendo é tentar resolver como está, se tiver tentado de tudo ai testa outros amps.
opa blz
queria gravar tudo certinho p vcs verem o tanto que desloca a porta dela
e o p/ brisas
mas to vendo os videos do pessoal p aprender a filmar
assim que der posto um bem bacana
abs :legal:
largura da caixa 98
altura 37
profundidade 49
medidas internas
177 lts totais
duto 10x37x86
32 litros vl duto
177-32=145lts livres
mdf usado
2x 20 mm
uma colada na outra
as medidas são externas ? e usou 2 chapas de 20mm ou seja 40mm de espessura em cada parte da caixa ?
valeu !
edit !
são internas kk
Editado por ((thytoin.))
valeu !
opa
medidas internas
isso msm 40mm
abs :legal:
Cara simulei tua caixa aqui no bassbox, ficou com fb @ 29hz, f3 @25hz.
Entao soca lowbass ai nos videos velho, slow, smd, kalabass,etc
Faz video com latinha, hair trick...
opa
medidas internas
isso msm 40mm
abs :legal:
não simulei mais está em torno de 30/32 hz ?
a litragem me parece boa, más um sub desses (embora seja de 12" mais dá 13" rsrs) deve ocupar uns 20 litros de volume cada um, são monstros rsrs
tem quase o mesmo comprimento em função do diâmetro. coisa parruda mesmo. meu humilde e "magro" DD1515 ocupa 7 litros cada um.
sendo assim deveria descontar mais uns 40 litros dos par aproximando-se dos 100 litros líquidos oque para 2 monstros de mais de 50mm de x-max
acho meio pouco ainda, não pesquisei a litragem usada pelos gringos mais creio que seja uns 70 livres pra cada descontando sub's e duto.
digo novamente não simulei nada ! rsrs é preciso além dos parâmetros as dimensões físicas do sub pra se obter um exata litragem do box.
ou seja mesmo sintonizada baixa a falta de volume" faz com que não desçam com toda a força que eles tem.
e como já foi dito, também é preciso esperar o amaciamento deles, isso conta também.
tava digitando em quando você postava rsrs pelo visto me aproximei da sintonia calculada por você.
só não sei exatamente qual o volume liquido necessário pra esses canhões rsrs
opa
isso msm eu fiz pelo power x
e comparei no term pak que tenho na loja
oq ta pegando é modulo
mas vou ver oq faço e posto uns videos bem loucos
abs :legal:
entao dutada eles pedem 2.2 cubic feet no manual
vou te passar os parametros do manual
Z nom 2
fs 21 hz
spl @ i w/1 m 84
sd cm 480
vas liters 74
x max 54
qes 0.46
qms 3.29
qts 0.40
bl 18.16
ebp dele ta em 46
Editado por perfeisom
No site fala de 7,65L volume do sub.
Editado por Leonardo Morgado
hum isso dá 62 litros pra cada...
mais acho que tem nem 52 pra cada rsrs
mais o bom mesmo é simular com as medidas reais pra saber se tem ou não ao menos 55 litros livres pra cada :legal:
No site fala de 7,65L.
heueheueh essa litragem que o sub ocupa ? o bass box aqui deve tá doido então quando lancei as medidas reais dos 1515 e cada um ocupou 7 litros,
mais sei lá ainda acho que esses sub's ocupam muito masi que isso. tome como base nas fotos da caixa pelo fundo.
olhe o quanto eles "dominam" o espaço da caixa. muito estranho.
Pelo site da DD USA fala de 3,11L
e oque vcs me dizem sobre uma sd 8k
ou ate uma mais forte ??
pq se for ver estao passando fome
esse RE pesa 78 quilos rsrs os 1515 não chegam a 10 kilos cada, óbvio nada haver essa comparação. más vou ver se acho as medidas reais
do RE pra calcular certinho.
eu esperaria o amaciamento rsr depois disso se não melhorar partiria pra um mais potente.
não dá pra vacilar com sub's desse porte imagina queimar uma bobininha pequena dessas !
vai ser bem broxante o-o-
nao pesa tudo isso nao
acho que chega a 46 quilos no maximo
entao ja pensei em montar 4 t9 mtx
e vender os bichos
mas o grave que eles dao é muito bom
nao se ouve grave desse tipo aqui na cidade
http://caraudiomag.com/articles/re-audio-xxx12d2-subwoofer-review
é verdade achei "meio muito" esses 78kg falados nesse review mais também não dá pra levar reviews ao pé da letra.
na verdade o modelo 12" pesa 72 libras pouco mais de 30 quilos, mesmo assim bem pesadinho.
galera no orkut da loja tem fotos deles do lado de um sub bom p spl la da loja
quem quiser ver add ae
ok
perfeisom avare no orkut
e no face tbm
e vamos ver se arrancamos o p brisas dessa pickup
add tbm no msn perfeisom@hotmail.com
p trocarmos ideias
Peso 32,66kg
Todas essas infos tem no site da RE.
e vender os bichos
Os subs nem estao tocando ainda e vc jah quer vender.
Subgrave é isso cara, soh tremedeira, tu nao ouve o som alto nao.
