brunao_sp
Duvida bateria - alternador
pessoal, imaginem o seguinte cenario
bateria de 90a no cofre
bateria auxiliar de 400a
o som esta 100% ligado à bateria auxiliar
como q o alternador(original) do carro consegue carregar as 2 baterias a ponto de nao prejudicar o som?
ele nao vai fazer nem cocegas nas baterias de 400A...o alternador do carro é SOMENTE para o carro... assim ele foi projegetado... sobra no maximo 10A pra elevar a tençao...
eu inidico que depois de um uso fustigante carregue as baterias extras ou se tiver uso moderado carregar de 45 em 45 dias!
leva em qualker mecanisa...aqui cobra 10 reais pra cada uma...24hs de carga ficam perfeitas denovo
entendi cara, essas baterias de 400a com o som alto devem suportar qto tempo em media um modulo de até 4000 rms??
estou pensando em instalar um voltimetro digital nessa bateria e puxar o fio para o painel assim o voltimetro fica sempre a vista e sei qdo a mesma esta com a tensao baixa
pod ser?
com o altenador do carro nunca consiguira recarregar sua bateria auxiliar ja que tem a fonte ja consegue em relação ao tempo que ela ira aguentar neinguem te respondera com precisão pois vai depender de tudo que tem volume que ira usar tipo de musica tudo isso influencia no tempo mais creio que umas 3 horas ela aguenta axo mais nunca fiz isso tenho 430 com uma sd5000 e não deixo mais que 1 hora e meia sem ligar o carro.
Para conseguir que o altenador carregue sua bateria teria que colocar um outro so pra ela ai tem que fazer uma mudança e adaptar outro altenador junto com o motor blz espero ter ajudado Elandro LRSOM
