ra.clemente
Novo Projeto Hifi. Opinem por favor LIGAÇÃO HU Original e O Bitone
Pessoalmente eu importaria.
Knukonceptz Kolossus para força, Chord Carnival para speaker cable e Chord Crimson para RCA.
Qualidade igual ou melhor do que é encontrado por aqui e sai bem mais barato.
Mas se vc não é fã de importar nada, Shok e Audison Sonus.
Não vejo problema em importar, mas você acha que o Knukonceptz para RCA e Speaker são superiores ao Audison?
cabo de força sendo OFC >95% não terá diferença entre marcas....e nesse quesito, quanto mais macio é o cobre mais puro ele é!e o fato de não ter bolhas de ar no meio do cobre permite uma condutividade mais linear ao cabo. melhor q isso só se vc puder mergulhar o cabo em nitrogenio liquido 1h e depois deixar degelar, esse banho irá alinhar os eletrons das moléculas do cabo e dar um pouco mais de condutividade ao cabo, mas ao meu ver não vale a pena, pois na 1a vez q ele esquentar ele vai desalinhar e perder esse pouco de condutividade...
Vou lá comprar uns litros de nitrogênio líquido pra fazer isso nos meus cabos, já volto...
Leonardo e suas idéias...
Tu tem que procurar o AA...
Esse negócio de trago todo final de semana não tá te fazendo muito bem...
Edit: Brincadeira hein, não precisa mandar os capangaskkk
Abração! Leonardo, grande brother! me deve umas cervejas!!!
Editado por Joel SS
ja mandei os capangas....
Amigo, leia com atenção, Knukonceptz pra força e Chord pra speaker e RCA.
Apesar da Knukonceptz ter linhas para brigar com Audison tanto em RCA quanto em cabos de speakers rs.
Mas eu ficaria com os chord carnival e crimson ainda...
Ah tah..
Gostei desse carnival, da para comprar nesse site?
E Entre esses e Van Den Hul? Tava dando uma olhada, 60 dolares o metro...é isso mesmo? Alguem pode comentar os Van?
Falow!
Assim amigo, eu acho que cabo dentro de carro tem um limite para gastar... o MEU pessoalmente é o chord carnival e o crimson.
Sobre os Van sempre que eu ouço alguém falando é algo do tipo não valhe o que custa.
Mas não devem ser ruins!
Aí acho que valhe pesquisar mais
Bom, após, ler ler ler, pesquisar pesquisar,
Estou entre:
Van Den Hul: The Royal Jade Hybrid $24,00 dolares por m
The Chord Company: Carnival SilverScreen $8 dolares por m
Pelo que vi, os dois são muito bons, o unico ponto negativo é que o grave do Carnival não é tão bom quanto seus médios. Enquanto que o Royal jade tem reviews positivas em todas as frequencias. Alguem tem alguma sugestão levando-se em consideração que nao me preocupo se terei de gastar $24 dolares ou $8 no outro?
Editado por ra.clemente
Pelos testes que fizemos, o que ficou evidente foi a transparência do chord carnival, e o peso dos canare 4s8.
EU iria de chord pros tw/médios e canare pros midbass.
Henrique
Que tipo de música você pretende ouvir no sistema?
Já tem bastante referência com música de som de qualidade?
Dependendo como for, não vale investir tanto em um cabo de alto-falante.
Seria mais interessante pegar essa diferença em dinheiro, e fazer upgrade no kit 3 vias, por exemplo, caso pretenda gastar mais.
O Arisa sempre com ótimas dicas pra quem tá montando um set!!!huahuahua
Se eu tivesse ouvido isso antes, teria me divertido muuuuito mais, com uns triaxiais, player com usb frontal, módulo falcon e sub hbuster!!!HUahuahuahuahuahua
Hahhaha Fazer churras era uma boa em!!!
É, realmente pagar 24$ o metro é uma bica. Acho que vou de Carnival, e vou dar uma olhada no canare. Onde encontro o canare para venda?
Vou ouvir de tudo. Desde samba até rock, hip-hop...
Dando preferencia a CDS né( a HU já nao é lá essas coisas...)
Achei o canare 4s8 por 14,4 o metro. Só vendem rolofechado de 10 metros Total de R$144,00 (uma pexinxa, levando-se em consideração o que eu achei que ia gastar).
O Carnival é 8 dolares o metro. Acho que vou com esses dois, e dar uma investida melhor nos RCAS.
Para o SUB vou colocar aquele Monster XLN 400 especifico para SUB, o mesmo para o RCA.
Agora para o estéreo, estou vendo aqueles cabos da Atlas, nordost (dica do offtime) e ainda o Crimson.
Eu quase comprei os monsters XLN (uff).
O Atlas já tem gente aqui que testou e preferiu o Merlin Mozart, não me lembro se era o Cyro ou Cirodias.
O Merlin é um ótimo cabo, bem neutro, só não gostei dele pro sub.
O Chord Crimson Plus eu estou pretendendo comprar pro proximo set no proximo carro. Vou testá-lo
Os cabos da Nordost valem se voce conseguir achar metragem suficiente ou colocar os equipos próximos e que não precisem de metragem alta. É dificílimo por exemplo achar da linha Blue Heaven pra cima em metragens acima de 2m. Fora que vai sair uma bica. Eu achei um de 4m e paguei quase 400 dólares usado. Eu até conheço lugar que faça pela internet o Blue heaven ou o Red Down, mas vai sair em 4m mais de 600 libras o Blue Heaven, e o Red Down quase 1000 libras. E isso que é a linha intermediária. Tyr, Quattro Fil, Valkyria, Baldur, Valhalla são pra sistemas de referencia, a não ser que voce coloque o amp no console ou embaixo do porta luvas, pois 1m desses cabos passa de 1000 dolares. Se quiser fazer um teste, procure a linha mais basica, a wyrewizard que é mais em conta.
De speaker se for pra ir na certeza, o Chord Carnival é muito bom, acho que fui o primeiro aqui a testá-lo. Acho que pra sua finalidade, vale o custo. Se for pra ir no chute, eu chutaria o Ecosse da linha ES, fala-se muito bem desse cabo.
abs
Editado por triatletadan
Sabe uma coisa que pensei agora?
Cabos das Speakers e RCAs definidos.
Mas e os cabos que vão ligar a Head Unit original ao processador. Que tipo de cabos devo usar? Devo me preocupar?
Não precisa pegar um cabo mais do que mediano, ainda mais que vai usar unidade original. Será o elo fraco do sistema.
Pode usar o mesmo cabo de speaker.
Tambem estou na mesma duvida clemente.
Ainda tem um complicador a mais, os bournes do Bit One sao muito pequenos
Tem que ser um cabo de 14 ou 16awg e olhe la se o d 14 der, o sonus nao cabe por exemplo.
Eu vou usar Audison First para fazer essa ligacao.
Minha duvida é se preciso passar os 4 canais do HU ou se soh o front.
ra_clemente, No Audiocontrol LC8 usei alguns pedaços de cabo spk Jamo que tinha aqui, com a central montada embaixo do portaluvas. Se eu não tivesse estes cabos, provavelmente usaria os streetwires que comprei com o Janderstyle depois... é só lembrar que um pedaço da fiação original provavelmente será usada (a não ser que consiga um outro conector para o player), que o sinal é amplificado... não é como um RCA, que é bem sensível e pode interferir bastante no resultado. Um bom cabo 16awg é mais do que suficiente, desde que corretamente soldado/terminado.
Cyro, seu player original tem diferenças entre os canais frontais e traseiros?? Se houver (corte, por exemplo), pode ser interessante ligar os dois... lí relatos de players originais que fazem corte HP nos frontais e LP nos traseiros. No C4 eu tinha esta impressão, mas quando ouvi com o LC8 ví que não era assim. Não conheço o i30, mas pode ser interessante investigar/testar. O LC8 permitia somar os sinais (depois de transformados em line-level, claro... nem doido de ligar em paralelo as amplificadas..kkkk....), provavelmente o Bit permite tbem.
