davidmoura
Montagem trio!
eai galera pois é to qrendo montar um triozinho pra mim e ja tenhu alguns equips para o projeto vizando usar woofers de 18, pois será em uma saveiro g5 ando pesquisando e por issu qro susgestoes de vcs.
To qrendo colocar wpu 1807 /500 rms um amigo tem um par e ta passando eles por cerca de 500 reais nunca ouvi tocar pq ele tem loja e fez rolo com outra pessoa daew ele me vende a esse preço, creio q justo.
Pois é tenhu algumas coisas já.
Modulo boog digital 3600w 1800 rms - 1200 rms 4 ohms 1800 2 ohms. trocarei provalmente por uma taramps 2k7
Taramps t 400 x 400 rms 4 canais
2 x 10 pw3 selenium
crossover stetsom stx 84
ai fikaria assim, iria colocar + 2 x 220 ti selenium e os wpu1807 e logo mais uma bateria de 150 ah pra ficar de auxiliar.
oq vcs acham? qual a caixa vcs me sugerem? sera q manifold ou euclides ou uma dutada convencional de 110 ou 96 ltros'? qual tocaria melhor?
Sou do nordeste e gosto de ouvir musica eletronica e forro quase 100 % .
aguardo e desculpe qqc incomodo'
Tenho um projeto parecido com o seu:
Taramps ta2700 (nova 2k7)
sendo que ao inves de 2TI são 2d305 e 2st400
taramps t400 para drivers e tweeters
2 10pw3 ligados em uma corzus ht1000 1200rms 1canal 2ohms (consegui ela por 350 reais com 2 meses de uso.. não pude deixar passar)
crossover stx84 mas troquei pelo stx104 pois são 3 amplificadores
daí os falantes que eu tava na dúvida:
selenium WPU, eros sds 818, oversound sub800 18''
Mas os sub800 profissionais são 8ohms e dizem que os de 4ohms (que casaria com a taramps2700) são piores (DIZEM, não sei se é verdade, se alguem souber fala ae)
Então acho que vou de sds 818 mesmo.
Edit: 150ah de bateria, e 150 que vou comprar daqui a um mes = 300ah
Editado por LipeCSOUSA
Se vc vai ouvir mais forró, o eros 818SDS é muito bom nisso... se for pegar taramps pegue a linha nova TA, ouvi hoje mesmo num par de tornado, a diferença é gritante se comparado com a linha velha, o grave é mais "presente", é dificil explicar, só ouvindo mesmo...
não da pra comparar sds com wpu.
uma comparação mais justa seria sds com sw1p.
obviamente o sds é muito superior aos wpu.
tenho um par de wpu 1507, e posso te afirmar que são muito bons falantes. por esse preço (500 o par) não vai achar nada melhor no mercado!
Pois é eu tbeim tava qrendo botar os sds mais andei pesquisando por aki e achei usados na faixa de 900 reais daew eu nao qria gastar issu tudo agora por ainda vo ter que adc bateria e drivers que ainda n tenhu daew os wpu 1807 pelo q a galera fala sao os tops da linha wpu so q eu nunca escutei tocando daew a duvida, mais pelo preço como rafael flw tah mt barato mesmo cara e a coberta ainda é original, ai pra mim mesmo so faltava algumas opnioes de quem ja ouviu o falante ou tem referencias e o tipo de caixa para usar, tava pensando em usar as mini bazuca ou dutada de 96 a 110 litros com uma frequencia de 55 a 63 hz para que toque bem forró pois ja andei lendo e nessas frequencias é onde o bumbo aparece mais. oq vcs acham sugentões para caixa? aguardo e agradeço a todos que ja ajudaram'
