Fi-Btl
Novato, Projeto de som.
nao nao, de acordo com a figura, o xmax é de 0,295 inches...
Abraco
ha sim, isso dá 7,5mm rsrs como disse lá em cima, agora o Sd tá enstranho mesmo.
edit.
no caso teria que ser alco em torno de 530,000 cm 2... não 53 rsrs não vi o detalhe.
Editado por ((thytoin.))
vo de dutada, so q eu e o vinicius descobrimos uma porcari aqui rsrsrs
meu sub estao tocando errado.
por isso vo usar 2 UXP de 2ohm's
Com licensa galera, estou projetando uma cx bp6ª com um uxp power, à pesar das configurções do meu falante serem diferentes eu tenho o manual desse uxp antigo tb.
aí vão as spec TS
UXP 12d4
Potência RMS: 400W RMS
Potência máx: 800W máx
Bobina(s): BD 2x4 Ohms
Diâmetro: 12 polegadas
Peso: 5Kg
Dados técnicos:
Especificações Técnicas
Impedância 4,0 + 4,0 (ohms ± 10%)
Sensibilidade 88 (± 2dB/m/2,83v)
Freqüência Ressonância 32 (Hz ± 15 %)
Gama de Resposta 25 - 1500 (Hz)
Potência Máxima 800 Wmax
Potência Nominal 400 Wrms
Qts 0,49
Qms 5,36
Qes 0,54
Vas 69 litros
XMáx 8,0 mm
Re 3,6 + 3,6 Ohms
Sd 0,0530 m²
12" D 321,0 mm
H 168 mm
Espero ter ajudado.
