itajaisurf
mxr e uxp
bom galera.
comprei um mxr x4k6 segue informações sobre ele.
X4-K6 - MXR
Características Gerais
- Amplificador Classe AB
- Amplificador com saída bi-polar
- Divisor fixo (crossover)
- Divisor variável (crossover)
-FIltro Passa Alta (High Pass)
- Filtro Passa Baixa (Low Pass)
- Fonte chaveada PWM
- Ligação silenciosa (start "soft power" circuit)
- Proteção analógica
- Proteção térmica
- Proteção sub e sob tensão
- Proteção curto circuito e sobrecarga
Especificações Técnicas
Tensão de alimentação VCC (volts Corrente Contínua) nominal 12,0
mínima 9,6
máxima 16,0
Corrente de Consumo em repouso 800 mA
máximo volume 70 Amp
Corrente de Chaveamento (lig/desl) 5 mA
Sensibilidade de entrada high in (fio) -
low in (RCA) -200mV ~ 3 V
Impedância de entrada -
Resposta de freqüencia +/- 3dB 10 Hz a 40Khz
Filtro de High Pass / -90 Hz
Filtro de Low Pass <\ -40 Hz a 250 Hz
Taxa de atenuação filtro HP/LP 13 dB oct
filtro subsônico -
Distorção Harmônica Total THD menor que 0,05%
Fator de amortecimento ->100
Potência de saída RMS TOTAL 600 watts
Número de Canais de Saída 4
Potência de saída RMS por canal 1 ohm não usar
2 ohms 150 watts
4 ohms 108 watts
Potência de saída RMS em modo bridge 2 ohm não usar
4 ohms 2 x 300 watts
8 ohms -2 x 216 watts
Dimensões em mm A x L x C 52 x 256 x 400
Peso Kg 3.145
e to com um sub uxp 12 4+4 segue informações dele.
Tamanho: 12"
Impedância: DVC 1,0 (ohms)
Sensibilidade: 87 (dB/W/m)
Freqüência Ressonância : 32(Hz)
Gama de Resposta: 25 - 1,2K (Hz)
Potência Máxima: 1000 Wmax
Potência Nominal: 500 Wrms
Qts: 0,48
Qms: 4,25
Qes: 0,54
Vas: 53 Litros
Re: 0,85 ohms
Sd: 0,051 m²
XMáx: 8,0 mm
BI (T.M): 7,3
Mms (g): 170
Levc (mH): 0,64
Krm (m): 2,8 (ohms)
Kxm (mH) 46
Erm: 0,78
Exm: 0,51
a ajuda eh para fazer a melhor ligação para ter o maior rendimento possivel deste sub.
a alimentação do modulo ta com um cabo de 21mme do sub c não me engano eh 3mm.
a bateria que tenho eh de 60.
sei que eh fraca logo estarei trocando, mas me ajuda ai.
Tem certeza que é 4+4? pois pelas informações que vc passou (Impedância: DVC 1,0 (ohms)) deveria ser o 2+2.
Com o 4+4 vc pode ligar resultando 02 ohms (bobinas em paralelo) ou em 08 ohms (bobinas em série);
Com o 2+2 vc pode ligar resultando 01 ohm (bobinas em paralelo) ou em 04 ohms (bobinas em série).
  Em 24/03/2011 at 00:05, jpchiullo disse:
devo ter passado as informações diferentes então pois peguei na net.
o uxp eh sim 4+4
melhor opção eh ligar cada bobina em cada bridge?
