Lucas Fonseca
02 d250x + 02 ST200 ­ ­ OU ­ ­ 01 Oversound DTI7653?
meu projeto de mini trio tem um sds2.7k de 15", 01 10pw3 p/ medios..
agora gostaria de saber qual melhor opçao p/ drivers
02 d250x + 02 st200
OU
01 Oversound DTI7653 de 2" ? (ou algum outro titanium de 2" que voces tiverem pra me sugerir)
o preço está na volta de R$350 p/ ambos por isso to pesquisando
valeu!
Editado por Lucas Fonseca
2 D250-x ou 1 DTI7653 é MUUUITA voz manow!
1 Ti 2" acompanha 8x18" em dutada, imagina 1x15" :pirou: Vai ter que tocar ATENUADAAAÇA se não vai encobrir todo o som...
O melhor pra você é 1 Ti 1", D220Ti,SD110,SD145, ou somente 1 D250-x com 1 ST200, eu particularmente prefiro o som das D220Ti e da SD145, eu não achei tanto extridente e vão acompanhar seu sistema de boas!
Já se você quiser colocar 1 Ti 2" parrudona, como a ETD7200, você até pode colocar, por um ponto é até meio que "bom", pq se vier corneteiro com 10 D250-X, não tem nem chance de calar sua ETD, ai quando você quiser curtir um som de qualidade é só atenuar, mas tipo pagar R$500 num driver pra tocar atenuado é fod@, entendeu ??
aham.. eu até tenho duas sd110 aqui do meu som antigo (com reparo queimado), mas é 90 reais o reparo de cada.. e queimava toda hora, acho q porque o corte dela é mt alto.. mesmo usando crossover+capacitor mas uma dti dessas atenuada pra calar os corneteiros ia cair bem.. usando sempre pouco ganho.. porque pretendo aumentar o set no futuro tambem por isso ja tou pegando um falante bom logo, depois duplico ele e deixo só 1 driver.. até p economiza espaço de "corneteira" caso eu aumente o som pq gosto de ter sempre o minimo espaço ocupado possivel :D
é o que eu acho
kkkkk
Esse DTI7653 ai também é parrudão! Mas não se compara com a ETD, o dti tem 110dB, etd tem 114dB.
Como vc vai usar o 10pw3, vai da pra cortar bem alto e aplicar toda a potência nominal sem problemas... e te digo, vai gritar bastante kkkk
o Rossi, qual bateria eu pego pro meu som? a com melhor CxB
gostaria de uma AGM mas vi q sao caras.. só tenho $$ pra pegar a de 50ah
funciona ou nao é suficiente?
meu carro tem ar.. o alternador é bom
Se for usar AGM, 100Ah + cofre dá conta, como seu carro tem ar, o alternador deve ser de 90Ah, e sobre os 50Ah é aquela história né... AGM é muito melhor que chumbo-ácida, mas 50Ah são 50Ah, se conseguir pegar uma de 100Ah, ai tá tranquilo, não vai baixar de 12.6v e pra carregar vai ser facin...
AGM 50Ah = R$400
R$400 = Moura 170Ah
Mas tem aquele porém, pra carregar a moura vai ser mais dificil, além de ser mto maior e mais pesada, sinceramente, se vc conseguir juntar a grana e comprar uma AGM 100Ah, vai durar no minimo uns 7 anos, e pra carregar ela seu alternador vai dar conta, te poupando o dinheiro que vc ia gastar pra carregar no auto-eletrico/oficinas ou até mesmo comprando uma fonte.
aonde eu compro agm? no mercadolivre ta dificil de achar de 100ah
edit: achei na som s­­c, por 650
essa vale?
http://bit.ly/e2jij9
acho que vou me dispor a gastar um pouco mais e fazer esse investimento por apenas 250 de diferença
será que a de 80ah AGM nao dá conta? nao quero usar quase nunca com o carro desligado, só ligado...
ai encaixaria perfeito no orçamento
Tem um user aqui do forum que tá usando um 3k7 numa newmax 200Ah e fala que tá segurando de boa com o carro ligado então se fizermos as contas 100Ah vai segurar lá pelos 2000Wrms,que é o que você precisa.
Brother 2 D250x + 2 ST200 + 2 10PW3 tem um equilibrio muito bom, eu recomendo...
