marcosolive
[Ajuda] Primeiro som GOL GIII
Boa Noite Galera.
Sou novo aqui no forum, tenho um gol g3 com som original, os falantes estao abrindo o bico, entao resolvi dar troca-los e dar um upzinho no som.
seria um som interno, nada de som pra fora...estou pensando em gastar em torno de R$1000,00 - 1200,00
player tenho um da pioneer deh-5280sd - http://www.pioneer.c...s/cd/deh-5280sd
na frente estava pensando em colocar kit 2 vias bravox - http://www.bravox.co....asp?id_CON=266
no tampao atras 6x9 tbm da bravox - http://www.bravox.co....asp?id_CON=829
Agora estou em duvido pra um sub de 12" em torno de uns 200rms e um modulo pra tocar tudo legal...
Acham que vou conseguir um som legal?!
E qual modulo e sub aconselham comprar, com um bom CxB?!
O 6x9 é dispensável, sq é um tipo de som bem egoísta, no maximo considera quem tá no banco ao lado do motorista. Até mesmo porque o som quem ouve é você, carona já tá tendo muita sorte de ser carona entende.
Dispensando o 6x9 você vai levar o palco pra frente, ou seja, vai ter uma percepção de estar em um show, ou no minimo com a imagem ideal que é ter o som vindo da frente. E também pode usar a grana que gastaria nesse 6x9 pra comprar um kit 2 vias melhor.
Você poderia olhar um Kit 2 vias hertz ESK165, Helix E62, Morel Tempo ou Hybrid Audio Imagine.
Amplificador para o kit, varias opções também, Hertz EP4, Clarion APX4361, Helix DB Four...
Subwoofer NAR de 12" ou hertz ds300 ou ainda um helix db12
com essas possibilidades você pode ir filtrando o que cabe no seu orçamento
Seria um som para ouvir rock e musica eletronica, por isso queria um grave legal...nas lojas em que fui aqui todo mundo falou pra colocar 6x9..
esses kits duas vias e subwoofers sao meio chatos de encontrar por aqui...
um bom kit duas vias da bravox e um sub da bravox..nao me dariam um som legal?
esse sub da um som legal?! http://www.bravox.com.br/portal/produto.asp?id_CON=319
Fiz um orçamento em uma loja aqui...o cara me passou um modulo mono/estereo..da pra ligar de boa?
ou o certo seria um mono stereo para os falantes e um mono para o sub?
e uma duvida que me mata..ja li aqui em artigos, ja perguntei pra varias pessoas..ja pesquisei e cada um fala uma coisa...os rms do modulo, tem que ser maior ou menor aos rms do sub?
Estou perdido..alguem pode me ajudar...
Nada do que eu disse adiantou? Voce precisa mesmo comprar em loja fisica?
Lojas virtuais tambem sao seguras, de uma olhada no site r2audio.com ou entao procure o pr_nor daqui do forum. Ambos vendem som automotivo e sao extremamente confiaveis. Desencana de bravox e dos 6x9, esse pessoal que instala som, na maioria das vezes ta viciado demais em um estilo de som e nao expandem os horizontes.
Se voce perguntar pra 10 pessoas aqui no subforum som de qualidade sobre os 6x9, no minimo 9 irao dizer pra nao colocar. Disso eu tenho certeza.
O pessoal de lojas "físicas" ou os instaladores de som, só conhecem Falcon, Bixo Papao, Hinor e de vez em qdo um Selenium!
Sem falar que a unica potencia "pra dar batida" pra eles, são as Banda..
realmente..pesquisando e se informando melhor..percebi que o 6x9 nao vai ser legal...
entao agora em relação ao kit 2 vias...
esses dois sao kits legais?!
http://www.r2audio.com/som-e-video-automotivo/kits-componentes/helix-b-62c-dark-blue.html
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=8&products_id=820
valem a pena? e se eu ligar direto no player sem amp..vai ficar bom?
pretendo dai comprar mais pra frente o amp com o sub..agora o cash esta meio limitado..rs
por enqto obrigado pela ajuda!
Olá amigo,
Ainda bem que vc encontrou a luz e descartou da sua vida esse lixo que se chama 6x9.
Ambos os kit são bons e dizer qual é melhor vai de gosto tb. Acho o Helix ligeramente melhor e é um pouco mais barato.
Nos classificados do forum vc encontra um user que vende Helix e sai um pouco mais barato o kit com ele.
abraço
se aumentar muito o volume corre risco de queimar algo?
um amp de qts rms seria legal pra tocar? e depois vou colocar um sub de 10"
estou em duvida entre esse 3 modelos
NAR 10SW2 - http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?products_id=531
Helix DB 10 - http://www.r2audio.com/som-e-video-automotivo/subwoofers/helix-db-10.html
Bravox Premium IIe Export PSW 10 -
http://www.autoz.com.br/Shopping/Loja/Detalhes/default.asp?ProdutoID=18600&ItemID=1&Depto=3
compensa colocar dois amps um mono e um stereo? ou apenas um de 4 canais?
Sim, ha o risco de queima de algum componente. Não de quem esta enviando sinal, mas sim de quem esta recebendo (falantes).
O amplificador deve ter a capacidade de enviar a potencia nominal que o falante suporta, o ideal e mandar mais, por exemplo.
Se o falante suporta 60wrms, o amp deve mandar pelo menos 60wrms. Mas o ideal é ter "headroom", que é uma 'folga' digamos assim, ou melhor dizendo, no caso do exemplo de o falante suportar 60, mande em torno de 80. Eu mesmo ja mandei 100wrms em um midbass que teoricamente suporta 35wrms.
Quanto aos subs que você citou, tanto o NAR quanto o Helix devem te atender muito bem.
Ter 2 amps, um pra stereo e outro pra mono vai ser util se você tiver um player que tenha TA e cross 3 way ativo. Como é o caso do Clarion DXZ785USB, Alpine CDA-9855, 9835, 9887, 7998, 117... Eclipse CD7200 ou CD7000 :rolleyes: entre outros
