ejfrederico
Trocar Corzus 1004 por AudioPhonic 4100 vale a pena para conseguir mai
Boa noite
Possou no meu carro um corzus 1004 e outra HT600, mais sei lá o medios graves não estão mais empolgantes com definição parece que esta meio sem vida, estou querendo trocar minha 1004 por uma Audiophonic Club-4100 sera que vai ser uma boa troca; meu objetivo e qualidade aliado a potencia.
Características do produto:
Potência máx. a 4 Ohm 760 Watt
Potência máx. @4 Ohm 4x160 / 2x380 Watt
Potência máx. @2 Ohm 4x200 Watt
Potência RMS @4 Ohm 4x80 / 2x190 Watt (Bridge)
Potência RMS @2 Ohm 4x100 Watt
Nº de canais 4/3/2
Resposta de frequência 20Hz ~ 20kHz
Relação sinal/ruído > 90 dB ( A)
THD @ 4Ohms <0.05 %
Sens. Entrada (Low Level) 0.2 ~ 4V
Estabilidade 2 Ohm (4 Ohm em ponte)
Estereo Separation > 75dB
Alimentação 12V (9 ~15V)
Fusíveis 20A x2
Dimensões 257x54x294mm
Corzus 1004
Potência de saída (RMS) 4 x 100W - Total de 400Watts
Potência de saída (PMPO) 4 x 400W - Total de 1.600Watts
Potência em ponte (Bridge) 2 x 200W RMS
Resposta de frequência: 20Hz a 20Khz
Corte de frequência - Passa Baixa - 20Hz à 90Hz
Impedância de saída: 2 Ohms por canal - 4 Ohms em ponte
Proteção eletrônica: Curto-circuito, Sobretemperatura, Inversão de bateria.
Corrente de consumo 60A
Entrada de alta impedância (RCA) 500mv a 5V
Tecnologia SMD.
Abs Frederico
Editado por ejfrederico
Boa noite
Kit duas vias CS60D e um par de triaxiais 5" bravox 40wrms cada um.
Abs Frederico
Não sei o resto do seu set, mas dependendo compensa mais vc investir em bons cabos RCA e num player (HU) melhor. Um bom amplificador ajuda muito, mas se a HU e cabos forem fracos, não vai ser dando um up do amplificador que vai dar uma melhora significativa.
Pra ser sincero trocar esse Corzus pelo Audiophonic não deve melhorar muita coisa, pra não dizer logo que é trocar 6 por meia dúzia e talvez sair no prejuízo.
Pergunta: Vc já entrou no site da Audiophonic? :vts
O cd player é um piooner DEH 7980UB bateria moura de 60A, já estou uns 2 anos com esse amplificador estou só esperando vender para fazer a compra.
Abs
Abs
Eu não compraria Audiophonic.
Se vc usar cabos rca tipo os hurricane ou outro xing-ling compre um melhor Taramps ou um importado. Faz diferença um bom rca.
Se quer dar um Up em amplificador veja um Hertz EP4.
Boa sorte
Boa sorte
EP4 EP4! [-]
