Deckin
Trio Saveiro G5
Boa tarde galera ,
Sou novato aqui no fórum e gostaria de opiniões para : Woofers + Amps + Bateria + ''Opicionais'' , que toquem aquele grave macio e não uma batida muito seca (igual áquelas músicas de teste ,com aquele grave chato , pois irei escutar 99,9 % do tempo , música eletrônica e a maioria dos woofers que vejo são para Pancadão (grave Seco).
*Desculpem qualquer besteira que tenha dito =)
Agradeço quem responder , e sejam pacientes comigo =)
Abraços!
( Vídeo da ''linha'' que eu pretendo seguir , e que por enquanto mais me agradou no geral , no equilibrio do som Editado por Deckin
No caso de cornetas , e outros periféricos , quais me indicariam?
Seria o Stetsom 2k5 3300w ou 2k5 2500w?
Valeu quem respondeu por enquanto =)
Abraços!
O Sub800 Seria o Oversound Bruthus ou Oversound Pro 15'' 800?
Editado por Deckin
Certo ...
Agradeço pela atenção de ambos e pela paciência.. =)
Já deu pra ter uma idéia ...
Valeu Lucas
Abraços!
Na minha opinião, pro seu som ficar massa vc pode colocar:
No médio & agudo: 2 10pw3, 2 D405 e 2 ST400 empurrados por um Power One;
No grave: 2 Sub 800 Oversound 18" empurrados por um stetsom 2k5;
Bateria: Náutica com pelo menos 150 Ah (Moura é uma ótima opção);
Opcionais e Acessórios extras para melhorar a qualidade do som: Cross JFA 5 vias 24db/8ª(indispensável), cabos RCA de qualidade e blindados, alternador de 120 Ah e um voltímetro digital.
Espero ter ajudado!
Editado por BLNEXPLODE
BLNEXPLODE...
O alternador mais forte é realmente necessário?
Pois eu considero que , sendo de um carro mais novo ele aguente mais o ''tranco '' não?
Obrigado pelas opiniões também.. =)
Abraços!
BLNEXPLODE...
Abraços!
É necessário sim, o fato do carro ser novo não significa que ele terá um "super alternador", se teu gol tiver AC o máximo que o alt. deve ser é uns 90 Ah e se não tiver deve ser uns 75 Ah, o que é pouco pra segura legal uma bateria de mais de 100 Ah e com potência do som acima de 2000 RMS...se o alternador for abaixo de 120 Ah sua bateria vai descarregar mesmo com o carro ligado.
Se vc quiser arriscar tentando fazer o alternador "segurar o tranco" vai fundo, mas alternador funciona assim: ele fornece corrente até a qual ele foi projetado pra fornecer e nenhum ampére a mais, o que vc tentar arrancar dele acima disso vai ser transformado em calor e vai diminuir muito a vida útil dele, além de não fornecer corrente suficiente pro seu som.
Pelamor mano, fala isso não... NÃO PRECISA MUDAR O ALTERNADOR!!!
Isso só vai dar dor de cabeça pra você, além de vc perder a garantia do motor.
Se você for usar baterias comuns chumbo-ácida até uns 200-250Ah, o máximo que você pode fazer pra carrega-las é comprar uma fonte estabilizada, quando for dormir deixa as baterias na fonte e desliga pela manha, dependendo da fonte as baterias vão estar com 100% carregadas.
Se você for usar as baterias AGM (mais recomendavel), se for usar 2 amps, 1 2k5 e outro estilo powerone, uns 150Ah de AGM já segura seu som, se sua saveiro tiver ar, o alternador se eu não me engano é de 90Ah "provavelmente" já vai manter seu som estabilizado, pq as AGM carregam mais fácil além de terem mais durabilidade, pra alimentar um som de 3000Wrms é necessário pelo menos 300Ah de chumbo-ácida, enquanto 180-200Ah de AGM já seguram o som e ainda tem mais autonomia.
Nada que uma fontezinha até uns 80Ah não resolva sua vida, coisa de R$350-400...
