gcaraujo
Ajuda no meu SET FORD FOCUS!!!
Fala pessoal,por ser leigo e jÁ ter lido vários tópicos,rsrs...desisti e criei este p/ perguntar :
Meu SET áinda nao terminado é : Pioneer P8000BT double din com:
-1 kit 2 vias bravox CS57D :(Potência Máxima (RMS): 140 watts (70 watts por unidade);Potência (PMPO): 280 watts (conjunto);Impedância Nominal: 4 ohms
-1 KIT 2 VIAS Infinity 6830cs : Power handling: 90W RMS ; Power handling: 270W Peak ; 2-ohm impedance for extra power
-1 MODULO HURRICANE 4.120 : Potência RMS @ 4 ohm 75 watts x 4;Potência RMS @ 2 ohm 120 watts x 4;Potência RMS @ 4 ohm Mono 240 watts x 2
E estou na duvida qual Sub pegar tendo em vista 2 : JL AUDIO 8W3V3 4 OHM, power range: 50-250 watts RMS,peak power handling: 500 watts OU
JL AUDIO 8W1V2 4 OHM, Power Handling:* Peak: 300 watts* RMS: 150 watts
MEU CARRO É UM FORD FOCUS E JA TENHO UMA CAIXA LATERAL PARA SUBWOOFER DE 8' NO PORTA MALAS. A QUESTÃO É MEU MODULO VAI AGUENTAR ISSO TUDO??? E MINHA PRIMEIRA OPÇAO DE SUB SERIA O JL AUDIO 8W3V3 TENDO 250 RMS SENDO QUE O MODULO ENTREGA 240 RMS EM BRIDGE!!!
AJUDEM AE UM LEIGO EM SOM,AH ANTES DE FALAREM DO MODULO FOI UMA TROCA QUE FIZ NUM FALCON HS960S E COLOQUEI POUCA GRANA E NAO VOU COMPRAR OUTRO MODULO POR ENQUANTO!!
vai pra outro modulo... seu jl merece algo de melhor qualidade e que entregue potencia real.
Entao, no momento não da para trocar o modulo.
Tem um primo vindo dos EUAS e me deu um JL AUDIO e tou escolhendo no ebay.
Tem um JL AUDIO 8W6 usado porem parece otimo e esta perfeito, tem os 8W1 e 8W3.
Sei que o modulo nao aguenta muito,porem não sou de ficar escutando o som a todo momento e tb nao muito alto,apenas a qualidade mesmo.
Qual seria a opção viavel???
Como é que você pretende ligar dois kits duas vias e um subwoofer em um amplificador de 4 canais? A forma como você vai ligar isso influenciará bastante a performance do Set. Responde aí para podermos te ajudar.
[]'s
Crawling Chaos
Edit: errinho
Editado por Crawling Chaos
[]'s
Crawling Chaos
Edit: errinho
Bom, tava pensando assim:
O kit 2 vias bravox CS57D 70W RMS Ligado à Potência RMS @ 4 ohm 75 watts x 4
O kit infiny 6830CS 90W RMS ligado à Potência RMS @ 2 ohm 120 watts x 4
E o JL AUDIO 8W?(Minha preferencia se der certo seria o 8W3-V3 250W RMS 500W PMPO) em bridge À Potência RMS @ 4 ohm Mono 240 watts x 2,mas aí acha que meu modulo nao aguenta e teria que ser o 8W1 ou 8W6...
Acho que seria assim,putz ser leigo nisso é fo**!!!
Editado por gcaraujo
Então cara pelo que eu sei, esse módulo são só 4 canais, ou seja,
2x canais 70w@4ohms ou 2x 120w@2ohms + 1x canal 240w@4ohms.
Nesse caso, vc liga 1 kit 2 vias em 2x canais, e os outros 2 canais são pra bridge do sub.
Eu acho que pra ligar 02 kits 2 vias + 1 sub, vc precisaria de um amp de 4 canais estéreo + 1 canal mono.
Meu som tem um amplificafor interno que entrega Max Output Power / Channel Qty 50 Watts x 4 e vou conversar com instalador pra ver o que da pra ser feito!!! Poxa, achava que dessa forma teria como ligar...,bom qualquer coisa escolho o kit infinity p/ ficar ligado ao modulo e deixo esse bravox no radio e perco potencia nele!!!
Qual mono ou outro modulo em conta no mercado para ligar esse JL AUDIO 8W3V3 250WRMRS 500WPMPO?
soundmagus DK-600
mono, 400 W a 4 ohms... digital, pequeno, funciona a contento... preço razoável... bem potente... baixo consumo...
dá uma "sobra" boa.. com ele pode ir no 8w3...
Isso é potência de pico. Os amplificadores internos dos players fornecem cerca de 20 a 22 W RMS por canal. O ideal era você desistir de instalar um dos kits. Ao meu ver só ia atrapalhar o palco mesmo, mas tem gente que gosta.
[]´s
Crawling Chaos
Cara, se for o focus novo nem coloca esse som pq vc vai piorar!
Agora o focus antigo compensa.
Flws
eu venderia os 2 kits e compraria outro melhor....depois vc troca o amp!! ta pensando em gastar quanto no dvd??? por aqui a galera vende dvd barato...vc acha de tudo q é preço...ja vi pioneer ate de 500 conto nos classificados !! a depender vc poderia economisar aqui....melhorar um pouco ali.... !!!
Flws
E o Focus antigo 2007/08...
Qdo eu opto por deixar um kit sem liga-lo ao modulo,perco potencia nele claro,mas fica ruim assim???
Tipo deixo os Infinity nas frente e o bravox atras , sem ligaçao no modulo, e o modulo em bridge???
Dai mais pra frente penso em um modulo que atenda ao conjunto, ou apenos acrescento outro modulo???Teria um modulo 5 canais ideal pra essa ligaçao???
E sei que os kit não sao um rockford fosgate, jl audio,NAR...mas estão cumprindo bem o papel...minha dúvida mesmo é somente em relação ao subwoofer com meu modulo....mas ja entendi que a opção mais viavel seria o JL AUDIO 8W1V2-4 e nao o 8W3V4 , pois meu modulo não aguenta...
Qual melhor modulo custo x beneficio que posso encontrar no ebay p/ tocar esse conjunto sonoro? Algo em torno de ate 150 doleta???
Cara, dei uma pesquisada rápida no eBay e vi algumas coisas.
Dá uma olhada neles.
Sedona S850.5 - http://cgi.ebay.com/PRECISION-POWER-S580-5-SEDONA-5-CHANNEL-CAR-AMP-PPI-new-/360353041850?pt=Car_Amplifiers&hash=item53e6b70dba#ht_2363wt_1139
Boss CX1800 - http://www.sonicelectronix.com/item_11594_Boss-CX1800.html
Planet Audio - Ac1800 - http://cgi.ebay.com/Planet-Audio-Ac1800-5-Car-Amplifier-5-Channel-s-1-80-/330529196271?pt=Car_Amplifiers&hash=item4cf51348ef#ht_2749wt_1139
Não sei se é isso que vc procura. Mas são mais algumas idéias pra complicar sua cabeça :P
Abrçs!
Abrçs!
Acho que esse BOSS ficaria muito bom hein? Atenderia bem meus kits 2 vias e suportaria bem o JL AUDIO 8W3V3...
Esse kicker me chamou atenção tb:
http://cgi.ebay.com/KICKER-ZX700-5-5-CHANNEL-AMPLIFIER-RAPTOR-WIRING-KIT-/250790109895?pt=Car_Amplifiers&hash=item3a644162c7
Meu projeto ja esta meio que funcionando.
Faltam :
Chegando Kit 2 vias Infinity cs6830 90WRMS
JL AUDIO 8W3V3-4 OHM 250WRMS
Preciso comprar um modulo que toque bem esse sub...nao precisa ser o senhor modulo,mas o melhor custo beneficio. Aguardo opinioes...
Segue as fotos:
Bem legal essa cx na lateral.
Vou te dá uma sugestão. Vc poderia vender teu kit bravox e o modulo hurricane aqui mesmo nos classificados. Com a grana dos 2, pega um modulo melhor para tocar o kit infinity e o sub JL 8w3v3.
Sugestão de amplificador 4 canais:
Clarion APX4361
Hertz EP4
Blau GTA 480
Nessa ordem.
Oh problema é arrumar comprador...
Faria ate a troca com a pessoa se tivesse interesse e voltaria um cash...
Ou tb vender o hurricane e pegar o Roadstar Rs 5.1 - Classe Ab+d, sera
Ou tb vender o hurricane e pegar o Roadstar Rs 5.1 - Classe Ab+d, sera que atenderia bem a demanda???
"Sugestão de amplificador 4 canais:
Clarion APX4361
Hertz EP4
Blau GTA 480
Nessa ordem. "
[2]
Trocar Hurricane por Roadstar é trocar 6 por meia dúzia, além do mais, vc não precisa de 5 canais. Um 4 canais vai te servir bem.
Anuncia nos classificados teu modulo e teu kit. Coloca um preço justo, fotos que aparece comprador. Anuncia tb no ML!
Com o $ na mão, vc escolhe um amplificador bom pro teu set. Opções não faltam, tanto novo como usado nos classificados do fórum.
