vitor2011
Cooler em Módulo Hurricane
Galera meu Modulo Hurricane Ha 4.160 640wrms 4 Canais Estéreo/mono está esquentando muito chega até da pra fritar um ovo.
Estou querendo instalar dois coolers nele, pensei nesse ai na foto abaixo, tem a descrição do cooler na foto também, vou ter que cortar a tampa do modulo como fiz no desenho dois quadrados com a linha branca. Mais eu nao sei como ligar eles, alguem podem e ajudar? nao entendo nada de elétrica...rs
Módulo + Cooler
Pioneer DEH-P6080UB
Kit 2 Vias CS60B 130rms Bravox
Coaxial CX50B 170rms Bravox
Caixa Dutada 12"
Sub Bomber Upgrade 350rms 12" bobina dupla
espero que possam me ajudar...abrçs
ninguem vai me ajudar..... :(
cara nao sou a favor de cooler pois se um modulo precisace de cooler o fabriante colocaria
mas se seu modulo ta esquentando os auro faltantes devem estar na impedancia errada causando o aquecimendo do modulo...
se for colocar a te 2 cooler pode colocar o positivo do cooler no remote do cd e o negativo no negativo no modulo
se for cooolcar mais aconseglho colocar um rele.
valew
valew
muito obrigado amigo pela ajuda ;)
Aí amigo, caso precise mesmo usar o cooler, pra não precisar cortar o amp usa este aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-170333424-cooler-para-hd-com-ventilador-duplo-leadership-cooler-nf-_JM
ajuda bastante. Flws!
evitem cooler internos, de regra eles fazem a placa oxidar, mesmo os originais com cooler a placa tend eem 2 a 4 anos ficar imprestável.
Por isso q indiquei este, não prejudica os componentes internos nem precisa danificar o gabinete do amp... valeu, Zé!
é normal o hurricane esquentar deve estar com ligaçao em bright.agora colocando o cooler possa ser que melhore.
Estranho o seu hurricane esquentar!
Tenho um tbm, em um set semelhante ao seu
UXP 300 RMS Bob Dupla + kit cs50b
Ele até esquenta, mas longe de me preocupar!!!
É eu ja nao sei mais o q fazer...talvez seja pq ele fica no "chao" do porta malas, depois q eu colocar na lateral, talvez fique menos quente...rs
Seu Upgrade deve ser bobina 2x4ohms certo? Se vc tiver ligado o mesmo em paralelo na bridged do amp. tá explicado o problema.
Nosso amigo unoturbo ja disse acima...confere as impedancias ai.
Outra coisa, tá bem alimentado o amp.? Quantos amperes de bateria vc usa? e qual a bitola do cabo?
abraços!
a melhor forma de esfriar um amp, com estetica... é instala-lo em uma lateral, e colocar 2 cooles de 10cm para tirar o ar quente...
tira-se a tampa traseira, em metal... coloca-se uma tampa em compensado de 4mm com os 2 ventiladores de 10cm nela... liga-se os ventiladores atravez de um rele auxiliar alimentado pelo remote do cd...
