OnTheMind
Som na Mala com Power One + Pioneer Cara Preta
Saudações a todos.
Sou novo no fórum mas sempre estive por aqui acompanhando vários tópicos, pois sou um grande entusiasta de som automotivo.
Meu Ford New Ka atualmente está com som simples, DVD Philco PCA-610 com seus 4 canais direto em duas triaxiais 6" e duas pentaxiais 6x9" da selenium, e está bom para dentro do carro, mas agora pretendo montar uma caixa no porta-malas.
Não quero som prá competir com ninguém, pois sei quanto isso custa, rsrsrs... quero só prá encostar nos butecos e curtir meu som quando não tiver ninguem com som melhor, ou em casa mesmo nos churrascos da vida.
Então fazendo algumas pesquisas, cheguei ao modelo que está detalhado na imagem abaixo.
Gostaria da opinião de vocês sobre essa configuração, se vai dar um som legal ou se têm alguma combinação errada, ou se devo substituir algum componente.
Obrigado a todos.
Vou apontar os erros q vi no seu projeto:
1º Duas cornetas (drivers) para somente um sub é muito.....vai ficar muito médio....o famoso corneteiro, agravado ainda pelo fato do sub ser de 10'.
2º Quando se usa drivers de Titanio não deve-se utilizar tweeter poi senão vc terá muita intensidade nas altas frequências.......
3º Sua idéia de utilizar um Midbass é boa.....mas ele não acompanhará nem de longe os drivers.......
Agora vou dar minha sugestão:
Acredito que vc esteja utilizando um Sub de 10 pelo tamanho da mala do Ka, então não vou modificar...mas pra vc o ideal seria um de 12 até pq a diferença de $$ e tamanho não seria tanta.
Sugestão 1 - 1 Sub Pioneer 258 + 2 8pw3 + 2 st200
ou
Sugestão 2 - 1 Sub Pioneer 258 + 1 8pw3 + 1 D220ti(ou d2500ti)
ou
Sugestão 3 - 1 Sub Pioneer 258 + 2 6Mb11a + 1 D2500ti(ou d220ti)
Com estes projetos acima vc terá um certo equilibrio entre as frequencias, ficando mais harmonioso o som em relação ao seu projeto inicial.
Editado por BinhoSPL
ou
ou
Realmente a diferenca entre o Sub de 10" e de 12" é mínima... eu escolhi o de 10" por causa da potência, que é 350w contra 400w do Sub de 12", já que o Power One fornece o máximo de 360w.
Gostei da sua sugestão "1", mas novamente levando em consideração a potência do Power One, não vai ficar fraco para tocar tudo, já que ele fornece apenas 100w a 4ohms por canal, que é o que dá prá fazer com cada 8pw3 + st200?
Obrigado pela atenção.
O de 12 ficaria melhor pela maior área de cone....
Pra ligar tudo no P.One basta ligar o Sub (tem que ser o 2+2 no caso de usar o 308 ou o 4 se for usar o 309, não pode ser o modelo 4+4) em um bridge (canal 1 + 2) e os 8pw3 + os St200s juntos no outro bridge (3+4)..... ou vc usa um divisor nos tweeter ou um capacitor para corte HP (qualquer butequinho de som tem).
Ligar os 8PW3 + os ST200 juntos em uma das bridge fica ótimo... mas o resultado é "2"OHms e o POne trabalha no mínimo a "4" no modo Bridge. Dessa forma não é perigoso queimar o módulo? Digo isso pq já tive esse mesmo problema no antigo player (sem módulo), que queimou depois de +/- duas semanas.
Se não tiver problema, o que você acha de eu substituir os DOIS ST200(70w) por UM ST400(150w), assim eu consigo aumentar um pouco a impedãncia para "2,66"OHms, mantendo a potência.
Valews.
Editado por OnTheMind
o st200 e o 8pw3 sao de 8ohms aí da certinho.ai no caso teria que ser so um de cada.
Cheguei a pensar em colocar o 8PW3(125w) + ST400(150w) e mesmo assim só chega a 275w, prá suportar os 360w do POne.
Acho que algum woofer equivalente ao 8PW3 que suportasse um pouco mais de potência (+/- 160w) já resolveria meu problema.
Será que consigo algo assim?
Poderia também controlar o fader prá mandar menos potência a esse conjunto e manter o máximo no canal do sub, mas não gosto da idéia de reduzir potência, principalmente em um sistema tão simples.
tem o 10pw3 de 150wrs e o 12pw3 de 200rms. :legal:
Uma coisa não tem nada a ver com a outra.....
Pode usar tranquilamente 2 de cada......Casamento de impedâncias só ocorrem nas frequancias que os falantes tocam...como os drivers ou tweeters estarão com divisor ou um capacitor o modulo trabalhará com 4 ohms na vias dos médios e 4 ohms na via dos agudos.....
Da uma lida nos artigos do autosom.net.......
Pode usar sim 2 8pw3 e 2 st200 tranquilamente....... basta usar um divisor ou capacitor nos tweeter.....
nÃO Tinha percebido esse detalhe :legal:
Como já expliquei....se vc usar um crosssover ou divisor de frequencia.... a impedancia será 4 ohms na via dos médios e 4 ohms na vias dos agudos...... só existe casamento de impedâncias nas frequencias que os falantes ligados atuem junto.....
mais eu acho que ai tem coisa demais pra só um power one tocar
Capaz..... o P. One é valente...... daria pra usar coisa mais forte até nas vias dos médios e agudos.....
Cara, disso eu realmente não sabia... é muita informação. Mas agora que você falou, pesquisei esse assunto específico aquí no fórum e entendi a lógica do funcionamento (http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=134706). :rever1:
Então está decidido: Vou montar o som com o POne, o TS-W308D2, os dois 8PW3 e as duas T200, em uma caixa com câmara selada de 50Lts no centro para o sub, e câmaras à esquerda e direita sem cálculo de Lts, apenas para abrigar os woofers e tweeters.
Prá finalizar, quais os capacitores ou divisores de frequência são indicados para esse set?
Assim que puder posto o novo esquema que vocês estão me ajudando a montar.
Valews.
Valews.
Selada para os 308 ? Eu faria dutadinha de 45 litros mesmo.... (45 é para som misto..... 50 litros mais para interno, e 37~40 para fazer ele tocar melhor para fora e menos para dentro).
Se tiver condições.....usa os 8pw3 em câmaras de 15~20 litros..... pra eles renderem bonito.....
Sobre crossovers: Recomendo essa leitura: http://autosom.net/artigos/crossovers.htm
Minha sugestão:
Se tiver um pouquinho de $$$$ - Coloca um crossover 2 vias, passa-baixa em 5k para os pw3 e passa-alta em 5k para os tweeter.....
Se não tiver $$$$ - coloca semente um capacitor de 4uF em cada tweeter.
Minha sugestão:
Eu prezo bastante a qualidade do som... os crossovers são mais caros, mas compensam com a qualidade. Vou colocar sim, mesmo que seja uns mêses prá frente. :legal:
Ao invés de usar o 2 vias, pensei em colocar um divisor de frequência de 3 vias x 450w, com cortes em 150Hz e 6KHz a 12dB/8ª. Pode ser né? Um único divisor para o sub, o par de mid e o par de tweeters, da forma como serão ligados? pasmafaute
Se for assim, ele deve ser de 4 ou 8 OHms? Penso que seja de 4 por estarem em paralelo, mas como já me equivoquei nesse assunto antes, não custa tirar a dúvida.
Valews.
Valews.
Não precisa o corte em 150hz.... pois alem de caro ele pode ser facilmente realizado pelo xover do próprio amplificador......
O resto vc escolhe..... pode ser um passa alta 4 ohms para o par de tweetwer ou um xover de 8ohms para cada tweeter.....
O mesmo, mas lp, pra os 8pw3.
ou ainda um par de 2 vias 8 ohms..... corte hp e lp em 5k.....
Olá pessoal.
Atualizei o esquema do o projeto com as alterações sugeridas por vocês.
Gostaria de agradecer a todas as opiniões, principalmente ao "BinhoSPL", pela paciência e dedicação.
Espero que seja útil também para outras pessoas.
Valews. :legal:
Pessoal... têm problema parafusar os divisores de frequência dentro da caixa? Ou eles precisam ficar fora, por causa da vibração?
Encontrei muitas informações contraditórias sobre isso, e também sobre prender o módulo diretamente na caixa (Não pretendo fazer isso, mas é bom saber).
Valews.
PEssoal,
To montando um som muito parecido, mas to com dúvidas aonde encontrar esse crossover passivo duas vias...
alguém pode me indicar? ou como se procura isso?
Obrigado.
