ramonnnn
D. I. Y Baby trio no CELTA
Gostaria de pedir perdão à todos pelo sumisso. Mas o projeto esteve parado até ontem. Tive pouco tempo para seguí-lo pois estou fazendo pós graduação e trabalhando. Nesse meio tempo ainda fiz 3 viagens a trabalho.
Mas atualizando. Sábado fui buscar minha bateria de gel Slim 115Ah e hoje ja instalei tudo. Comprei também um Mega Capacitor BOSS 3.5Farad. Amanhã estou indo comprar os conectores para terminar a elétrica e ja vou começar a fazer o "assoalho" do carro tendo em vista que ficou abaixo do banco o amp de um lado e a bateria do outro. O assoalho é pra evitar que se pise em cima dos equipamentos. Amanhã postarei fotos do trabalho e da instalação dos novos equips.
Abraço à todos!
Dei uma olhada rápida e naum vi ninguem comentar, ou melhor, questionar o tamanho da caixa para os streets, 49 litros naum é pequena?? O Street costuma pedir caixa grande.
O trampo tá ficando legal.
Abraço.
Editado por osmairps
Abraço.
Segundo o manual pede 50L dutada. O pessoal costuma fazer 55L q ele responde melhor em frequência mais baixas.
No caso, o tamanho não era algo que pudesse ser alterado tendo em condições que usou 100% do porta malas. Foi a máxima litragem que pude conseguir. Porém, fiz a simulação de ambas as caixas e a perda de resposta foi pouco considerável pois foi na faixa de até 30Hz. Como objetivo de usá-los é para som pra fora, essa perda não é significativa. Já o pioneer eu calculei mais voltado pro subgrave que, com a mala fechada, compensa essa perda.
Como havia prometido, as fotos do andamento! Fiz toda a instalação da parte elétrica da bateria auxiliar, Megacapacitor e amp.
Ainda falta o "assoalho" de mdf que eu vou fazer para ficar sobre os equipamentos para evitar que estes sejam pisoteados.
Fiação utilizada 20mm com distância do Megacapacitor para o amplificador de 40cm, enquanto a distância da bateria auxiliar até o Megacapacitor ficou em 30cm.
Imagem de como está temporariamente a instalação e os equipamentos sob o tapete.
Aqui a ligação bateria - Megacapacitor
Aqui a ligação Megacapacitor - Amplificador
Vista do amplificador por debaixo do banco
Efeitos das luzes dos equipamentos no carro. Coincidentemente todos os leds são azuis. Nos pés do motorista tem a iluminação azul do led do amplificador. No player a cor também é azul, e por último, a mesma cor no Megacapacitor. Até ficou bonito esteticamente no escuro...
O próximo passo é fazer o assoalho de mdf. Ja estou trabalhando no molde de papelão. Com sorte consigo fazer os cortes e colar o carpete nele no próximo final de semana.
Abraços, pessoal!
Me desculpe ter falado sobre a caixa dos Streets, é que, como naum ouve comentários a respeito, pensei que vc naum tivesse atentado a este detalhe.
Belo trampo, parabéns.
Abraço.
Abraço.
Não há o que se desculpar! O objetivo é esse mesmo, compartilhar e ter a opinião de todos com o objetivo de sempre melhorar. Acho que o pessoal não chegou a comentar sobre isso pois dediquei algumas linhas no inicio do tópico pra explicar o porquê dos tamanhos da caixas. Mesmo assim, vale a ressalva.
Abraço!
