kiko_101
Primeiro Som
A sim eu entendi o que quis dizer. Mas o que falei, foi que pelo que entedi, entre o taramps T400D e o SD400 é melhor ficar com o SD400 não foi isso que falaram?
ashusahuashu e com certeza vai ser que nem droga, voce nunca via estar satisfeito... só tem um problema huashusahus $$$. Estava pensando em gastar uns R$600 no sub, modulo e uma caixa. Será que é possivel?
olha eu gastei R$200 no sub, R$70 na caixa , e o sd400 eu vou pagar R$329 ou seja R$599 eu acho que esse set seria o melhor para vc, pois parece que vc esta igual a mim com pouco$$$.
pioneer 308 199reais
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-174301983-auto-falante-subwoofer-pioneer-ts-w308-d2d4-12-1400-watts-_JM
roadstar 480 reais
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-171413179-modulo-roadstar-1200d-recordista-em-vendas1200w-rms-digital-_JM
sd 400 329 reais
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-174782129-amplificador-soundigital-sd-4001d-400w-rms-frete-gratis-_JM
ssl 1500 248 reais ( eu n curto muito ! ja tive um de 3000 rms e n tocava isso. por isso ja vim um de 1500rms ja q vc vai usar so 800 rms
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-174783234-modulo-ssl-evolution-1500-rms-para-sub-e-woofers-_JM
projeto u1
dois subs 308 mais um ssl
199 x2= 398
+ 248
= 646
projeto 2
um 308 mais um ssl
199+248= 447
aqui vc pode comprar so um
sub e montar uma caixa para 2
e depois colocar outro sub
mais bateria mais fios mais caixa e instalaçao
Editado por cy777
o problema e q depois quando querer almentar o set mais ter q comprar tudo de novo - o 308.
é tem isso , fazer o que agora to sem grana :( quanto eu tiver irei fazer um set com os subs da dd e um modulo stetsom.
cara eu tenho 2 E2K de 12" modelo novo empurrado por 2K5 e eu queria tirar os E2K e colocar ou 2x 3512 ou 3515 ou 4-6 308.
o meu problema e grave!!!! hahaha
eu tenho um problema grave tambem rsrs meu som esta sem grave haha.
valew cara, da um trabalhão manter ele assim.
po eu estou meio sem saco de cuidar de carro! gosto muito e eu mesmo q monto meu som e caixas mais lavar, aspirar limpar mitor e cantinhos..... ja foi o tempo hahahaha
ele pode nao estar limpo mais o som sempre esta forte!!!! hahaha
hahaha fazer o que? eu gosto de andar com o trem limpo , mas limpar eu num gosto não.
sem duvida meu problema é o $$$.. mas ao invés do 308 vale a pena pegar o 309? ( é o mesmo preço..)
Segundo: Este modulo SSL1500 que o outro amigo citou da conta mesmo de empurrar dois 308/309?
cara se um modulo que diz ter 1500 rms nao honrrar com pelomenos 800rms reais. teremos que nos reunir e matar o dono da ssl!!!!! pq ele vai merecer!!
e se e o mesmo valor o 308 e o 309 vai de 309 pq p vender depois vai ser mais facil. porem eu nunca escutei nenhum relato dos 309 e n sei se e bom igual o 308.
asushauhaus verdade, mas acho que o problema não esta na ssl, são os vendedores que acabam colacando que eles possuem 1500w rms... entrei no site da ssl, e parece que ele tem 600wRMS - 2hm
Olha o que esta no site a respeito deste modulo:
Max power 2 ohm 1500W X 1
RMS power 4 ohm 600W X 1
O que acham?
cara eu to afim dele pois ele é economico e dizem que tem uma assistencia tecnica muito boa.
Se vc der uma pesquisada vc so vai encontrar elogios sobre o modulo.
HT600 Bacaaana!!! \o/
Esse "Max power" e so potencia de pico que ele dar uma vez na vida, o que conta e o RMS mesmo.
Então, mas para 1 pioneer 308 ou 309 ele deve tocar no maximo né? Qual eu deveria pegar, o bobina dupla de 4ohm?
Qual bateria vocês recomendam para este som?
