kiko_101
Primeiro Som
Olá pessoal, sou novo aqui no forum e venho aqui pedir a ajuda de vocês.
Quero montar meu primeiro som automotivo, porém não tenho a minima noção sobre isso. Quero um som para graves e pensei em um sistema com 1 subwoofer
Estive pesquisando e pensei na seguinte configuração
* modulo Corzus HT600 R$400
* Bicho papão 550w rms R$250
Obs: para as caixinhas de dentro meu amigo disse que me da o antigo modulo dele, um stetsom CL1000...
Com esta configuração terei de comprar uma bateria nova, capacitores e etc? Dentre estes valores, vocês me recomendam algo melhor?
Obrigado
sd400 R$329
pioneer 308d2 R$200
eu vou fazer essa combinação, pense nela ou vc pode optar tambem pelo ht600 e o pioneer 309d4 que vai ficar bom tambem.
Editado por danielfire
Eu iria de DAD D700.2 ou D-700.1....
sd400 R$329
pioneer 308d2 R$200
Esse pioneer 309d4 é melhor do que o bicho papão? Pelo que vi ele possui 400wrms por mais R$20 não vale mais a pena pegar o bomber?
Editado por kiko_101
eu ja vi o BP tocando e tambem vi o pioneer 308 tocando e pra mim o pioneer é melhor ele tem mais qualidade e tambem é resistente,já o 309 nao vi ainda mais acho que deve ser igual ao 308. :legal:
kiko, EU acho o timbre do pioneer melhor
iria de sd400 + pioneer msmo (receita de bolo msmo)
Assim, você quis dizer que a batida dele é melhor? Esse modulo sd400 é bom mesmo, vale apena. É melhor que o corzus?
cara eu to afim dele pois ele é economico e dizem que tem uma assistencia tecnica muito boa.
Se vc der uma pesquisada vc so vai encontrar elogios sobre o modulo.
A entendi... Um T400D também não ia bem com esse pionner não xD? Outra coisa, eu gostaria da ajuda de vocês em relação a caixa.. não entendo nada de dutada, selada, alguém pode me dar umas dicas de qual, dimensões devo comprar?
pode usar um t400 tbm sem problemas
caixa é so da uma vasculhada no fórum que vc deve achar umas 200000 caixas pra 308 auehuaeuhuaehauhue
cara tocar eu acho que tocaria mais dizem que taramps é mais para trio onde se usar woofer pois eles nao descem muito.
olha sobre a caixa eu mandei fazer assim:
com 1 duto de 4" por 30cm.flw
ashuhusahusahua vou dar uma pesquisada sobre essas caixas então. Mas o seguinte, eu quero um som, não pra arregaçar, ficar metendo mala com porta malas aberto e tals, mas que de uma tremida legal xD.. Com o pionner e o SD400 (ou o taramps) eu vou conseguir o que quero? VOu ter que trocar a bateria do carro para esse som?
AAA e queria agradecer a ajudada de todos até agora :legal:
Tambem iria de pioneer e SD400 :legal:
mais derrepente um 1200d tmb caia bem caso ele queira colocar futura mente um sum mais forte ou ate outro 308.
cara n coloque o taramps pois ele parte de uma frequencia alta e os 308 pega mais baixo. vc poderia ir logo de 2 308 e um RS1200d custa uns 450 reais e toca muito. obs se for dois 308 tem que ser bobina dupla de 4ohms em cada sub para fechar em final 1ohms para tirar o maximo do rs1200d
é fica bom mais o 1200d pede no minimo uma bateria de 80ah no caso teria que ter uma auxiliar.
Hum.. entendi, então o melhor seria o SD400 mesmo? E no caso o 308 e o 309 possuem as mesmas especificações? E no caso onde eu encontro esse preço que me passou? E se puder me responder a perguntas sobre a bateria eu agradeço!
po mais uma bateria de no minimo 90ha e o basico do basico!!! com um cabo 21mm
por isso vou usar o sd400 eu só uso uma moura de 75ah eu acho que ja dá pra brincar um pouco.
hum.. entao vou ter que trocar a bateria de qualquer jeito né? mesmo se eu colocar esse SD400 e só um 309?
de quantos amperes é sua bateria?
ca n foi isso q eu falei nn!!! eu falei q seria melhor o ROADSTAR 1200D e um baita amp co valor aproximado do sd400 porem com 3x mais potencia o sd e caro pelo nome! se vc tiver grana para mais um sub, ficaria perfeito p vc tremer hahahah como vc fala! ate pq som e q nem drogas vc parte do simples e vai pras pesadas. e a mesma coisa pois vc vai colocar um e daqui a pouco vc vai se acostumar e vai querer mais . e se vc comprar um sd400, e depois querer colocar outro sub, vc vai ter q comprar um outro amp. ja se vc comprar um rs1200d vc pode levar dois facil!!!!
bateria fraca e fio fino, pode estragar todo seu set e ate queimar seus equipamentos. por isso coloque uma bateria aux, de uns 90 100ha e fio de 21 no minimo com dijuntores e para os subs fio de 10mm :legal:
Editado por cy777
A sim eu entendi o que quis dizer. Mas o que falei, foi que pelo que entedi, entre o taramps T400D e o SD400 é melhor ficar com o SD400 não foi isso que falaram?
ashusahuashu e com certeza vai ser que nem droga, voce nunca via estar satisfeito... só tem um problema huashusahus $$$. Estava pensando em gastar uns R$600 no sub, modulo e uma caixa. Será que é possivel?
