Estevao
2X18 em TB ou 4x15 em Dutada? Quais os beneficios?
me passa as medidas da corsa, da pra fazer um projetimlegal...
valew
é mais ou menos
150x125x50 cm
Comprimentoxlarguraxaltura
Só nao sei te dizer com o desconto da proteção da roda..
vou tirar todas as medidas certinho essa semana..
abrass
Eu tenho uma pickup corsa... tenho dois Overs Bruthus 2000 de 18" em manifold com 90L e sintonia em 50HZ sendo empurrados por uma T4.2 com tres baterias AGM de 100Ah... o que tenho pra te dizer toca pra caramba iria mudar meu proje pra 4 de 18 em manifold esta com o desenho pronto mas pensei onde vou usar um som desses meus dois ja toca o terror!
Monta dois de 18" faz tuda certinho que vc não vai se arrepender melhor do que monta coisa que teu bolso não aguenta ai é so decepção!
aee, tem fotos desse projeto ai?
e o gravão como fico?
cara coloca 4 de 15" em manifold. qual falante de 15" pretende usar?
Pretendo colocar os Ober 15-800 ou o Sub800, cara acho q nao cabe 4x15 em manifold na pick up corsa :(
e eu curto aquele gravao e sub grave forte sera q nao iria perder isso em mani?
se tu quer subgrave, faz uma dutada bem grande e sintonia baixa q ja da.
c tu quer grave, e tocar MUITO, pega 2 de 18" e poe numa turbo, nao tem outra,
c tu tivesse ido no posto tu ia ter visto tocando aberto e no talo....
batendo de frente com 8 de 12" de 400...
valew
valew
Eis a questao...
Conseguiu o projeto das turbo pros Over800?
Depois de 3, 4, 5.. anos do inicio de topicos em relação as caixas turbo bass nao se tem uma noção de como se calcular uma ainda?
ou tem e eu nao achei?
é amigo to na mesma duvida que vc...
tenho 2 bruthus 15-1200, puiz a venda e vou pegar 2sub800 e fazer na dutada mesmo...., para fazer uma turbobass primeiro tem que achar um marceneiro bom e que pelo menos tenha alguma noção do assunto, ou alguma loja espeializada nisso. Porque se não achar alguem especializado para fazer uma turbobass, uma dutada bem feita vai tocar muito mais...
Aque na minha região, interior de MG, divida com SP, não sei de ninguem que faça uma caixa igual o souza, diogenes e etc...
Ah e quanto ao veiculo, tenho uma pickup corsa 2002 sport completa, prata 1.6 gasolina, DH, ar, vidro, alarme, trava, roda liga leve, banco em couro..., c quizer oferecer alguma coisa =), não so mt apegado não em hahahha
boa sorte ae abrx
Editado por Angrod
valew
Fala ai, blz, como seria bater de frente com 8 de 12 ? de uns meses pra k, venho sentindo a necessidade de mudar meu set pra competir contra falantes de 12" em varios estilos musicais, sou usuario de 2 sds de 815 e um sd3000, aqui na cidade a modinha é 8 eros de 12 312lc....oq montar pra bater de frente com um paredaozinho desses ? pensei na ideia de 4 sds e um SD5000 porem, o valor ultrapassa mto se fosse montar apenas 8 eros, tendo em vista q cada um com cnpj esta na faixa de 200 reais, fora o consumo e bateria pro modulo, alem do espaco q é precario num GOL G3, ja examinei tbm em montar 4 de 12, mas nao vejo como 4 falantes de 12 brutos dar mais som q 8, talvez possa se igualar, vlw
cara, os 8 de 12" q bato eh isso mesmo, os 312 da eros, papa trio, ultra, etc...
cara, da muito mais som...
monta uns 4 over desses, de 15" num sd3k, algo assim, creio q ja de conta...
ou entao poe 4 parrudos em mu modulo duns 20k rms, deve dar conta tbm...
valew
Poisé, mas se tiver o projeto certo.. sempre tem uma empresa de moveis dedicada a fazer uma boa caixa.. hehe
se algem tiver um projeto pra 2 de SUB800 Caixa turbo bass eu to aceitando..hehe
4 de 15 na caçamba da corsa deve detona mt som por ai asuhdausdsa
vai que sobra um espaço e um $$ eu coloco 4 de 15 hehe
mas hoje em dia nem tem lugar pra se escutar um som assim.. :/
Abração
Abração
Cara a caixa pra 2 15 é 150 litros (relativamente pqn) bota 1 em cima da outra e separadas, quando não usar desce uma. Mas vc ia chegar nos lugar e ia abafar até os maldidos toc toc. Eu com meus miseros 2 15/800 da pra escutar 3 a 4 quarteirões o gravão pegando. :legal: Os 4 over empurrados por sd 5000. Caraio. [""]
Editado por ADILSONBP
