Jaldim
Mini caixa trio com 8pw3 + D200 + ST200
70W para o kit já tá ótimo! E outra coisa, se seu kit for montado como o meu, que deixo em paralelo o Mid bass e o tweeter, a associação resulta em 2ohms. Portanto, são cento e poucos watts, e não 70... Não acho legal deixar o kit na bridge não... dependendo do seu kit nem ia dar por causa da impedância, sem falar na perda do controle do fader (Left e Right)
E sobre os drivers, realmente, se não tomar cuidado pode fritar eles mesmo. Seu amp tem controle de ganho por canal? Se tiver pelo menos 2 controles (um para canais 1 e 2, e outro para canais 3 e 4), deixa o ganho pros drivers mais aberto.
Por exemplo: ganho 1 a 3v e ganho 2 (onde vai ficar os drivers) a 4v. Assim os drivers receberão menos potência no mesmo volume.
opa. sim o modulo tem controle d ganho por cada canal (4 canais)
So mais 1 duvida. O outro 8pw3 no esquema onde ligaria ele( canais ) no modulo. :legal:
Valeu veio pelas explicação. Sou Contador e não Técnico em eletronica. rsrsrrsrsrr :rever1:
Adilson, pelo o que eu intendi ficaria os dois pw3 em bridge (canais 1 e 2).
e poderia fazer:
canal 3 um lado do kit + Driver Ti
canal 4 outro lado do kit + Driver Ti
assim vc não perderia o efeito stereo.
ou então
poderia ligar todo o kit no canal 3
e os drivers no canal 4
ou tudo em bridge, pois só vai utilizar ou o kit ou os MG + Driver Ti.
e poderia fazer:
ou então
Acho melhor a 1ª opção, pois não kero perder efeito stereo do kit.
perfeito!
eu tambem prefiro assim.
eu li o tópico novamente e parece que seu módulo tem a bridge nos canais 1 e 3, não sei se é isso mesmo porque não conheço.
se realmente for isso mesmo, é só trocar o nº dos canais que postei.
perfeito!
trankilo :legal:
quando abrir a mala, LIGA o amp classe D.
quando fechar, DESLIGA.
Ah então coloca o relé na luz do PM pro remote do amp classe D (lembrando que nesse caso vc tem que deixar separado o remote dos 2 amps! o remote que vai pro amp classe AB não deve passar pelo relé!).
O relé pode ter só o contato comum + um contato NA.
A "bobina" do relé acionada pela luz do PM.
coloca o remote do player até o contato o comum do relé, e o contato NA coloca até a entrada do remote no amp. :legal:
Edit:
Outra coisa que pensei:
Vc tem que ver o fio do PM que vc vai usar antes. Se a chave que liga/desliga a luz do carro pelo PM for NA (Geralmente é. Quando fecha o porta-malas, nao passa corrente. Quando abre, passa corrente.), faz do jeito que eu disse nesse post. Se for NF (Quando fecha o porta-malas, passa corrente. Quando abre o porta-malas, não passa corrente), seu rele tem que ser NF, pois a "lógica" do funcionamento do relé pra vc deve se inverter!
Editado por Jaldim
e poderia fazer:
ou então
Opa perai...
Vc consegue colocar o kit nos canais separados pra nao perder o estereo e colocar os drivers ou woofers na bridge! Foi o que eu fiz ali no meu esqueminha..
Reparem de novo no esquema... quando a chave está para cima, ele vai usar os canais separados para o kit, e quando está para baixo, vou usar a bridge para alimentar o 8pw3!
Usando os canais separados para os drivers, ficaria algo em torno de 35W rms pra cada um...
Seu amp dá 70W a 4 ohms, portanto deve dar +/- 35 a 8 ohms.. Não acha pouco? Por isso acho melhor deixar em bridge com o ganho um pouco mais aberto.
Faz aquele passo-a-passo que eu te falei (no post que eu numerei o que vc deve fazer) que não tem erro!
Ah, e eu tbm não sou técnico em eletrônica, sou analista de sistemas... rs
Edit:
Olha, se vc estiver com receio de colocar os drivers na bridge, tenta mesmo usar os canais separados.. pode ser que toque bem! Drivers geralmente são bem sensíveis! Faça o teste! :legal:
Editado por Jaldim
Edit:
eu montei 2 esquemas diferentes aqui, um para cada módulo.
ta correto da forma que eu fiz?
