leksom
Postem fotos do seu som
allan... vou fazer o video desse meu hj... faça um so seu tbm, assim vamos insentivar o pessoal a montar esse tipo de som monstro em casa hehe
Iae pessoal.. blz?
Fiz 4 caixas torres BAUBO, duas estão guardadas até a reforma do quarto e duas estou usando como traseiras.
Tirei uma foto delas ao lado dos "subzim". hehehehe
Torre de qualidade impecável. Toca muito, muito bem em alto e baixo som com total clareza.
Recomendo a quem queira montar um par.
Irei desmontar esses subs, fazer uma torre com dois somente. Ta muito forte os quatro.
Abraços. :legal:
ual.. como eu queria ver um som desses tocando.. =)
mas fiquei com uma duvida, esses alto falantes das torres conseguem acompanhar os graves??? vc consegue aquele grave de impacto por exemplo???
Somzinho que montei e que agora que terminei de monta ele ta me dando dor de cabeça hehehe
Essa é antes quando tava em testes
Agora com caixas prontas e 80% concluído
Quando tava tocando tudo solto tava muito gostoso de ouvir, mas agora que ta na caixa fico ruim o som, era pra ficar melhor mas foi o contrario, ta tudo ligado no player com fonte de pc
fez dutos na parte traseira da caixa???
obss: se vc conseguisse colocar algum tecido preto bem fino para tampar os alto falantes ficaria legal, parecendo as caixas de som antigas... ^^
Bacana! Onde comprou os mids e twitter?
tem duto sim, coloquei de 2", a ideia do tecido vou fazer sim, eu coloquei essa frente preta colei EVA ai e gostei do resultado, alem de ajudar a vedar os falantes.... valew
Top heim onde comprou esses mids ?
os fullzinho eram de caixa surround de HT, os mids peguei numa eletrônica novos
ligado direto no player? sem amplificação?
bom, o que posso dizer é que testar componentes em free air é pedir pra levar susto depois, pois a resposta muda 100%
outra coisa que sugiro fazer é refazer este posicionamento do mid, full e tweeter, aproxime o máximo que der eles, mantendo este mesmo alinhamento vertical, melhora o foco do sistema
Matei a charada do som, é a fonte que deve ta arriando fonte generica é F***, testei ele hj com bateria de no-break 12v 7ah e tocou uma beleza até da pra aumentar o som mais do que tava na fonte e não distorce,
CristianoLO
Isso ta ligado direto no player, até to gostando toca bem so no player a dica que vc deu irei ver pois vou trocar a frente da caixa, a caixa foi feita com mdf de 15mm e a frente usei uma fininha e ta vibrando bem... irei refazer isso e tbm acho q tenho que isolar o full com uma caixinha embutida pq ta excursionando bastante por caso do mid, to de olho nessa fonte ai e futuramente usar um ampli e um sub... Valew
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-469349190-fonte-chaveada-estabil12v-30a-bivolt-pcmera-cftv-fita-led-_JM
como está sendo feito o corte de cada coisa da caixa?
os mids estão em full, tw esta sendo cortado com o cross dele 4000hz os full usei um capacitor se num me engane de 100uf x 100v dicas são sempre bem vindas. Ahh mid e tw nos canais dianteiros e full nos canais traseiros, deixei tudo junto e os full se sobressaiam demais ai atenuo eles usando nessa configuração
esses mids sem LP devem ser uma das maiores causas dos problemas
tu precisa urgente de um crossover decente pra tudo isso
qual o Vb dessa caixa? volume de mais ou de menos pode estar influenciando tb
Um cross seria o ideal sim, quais cortes de frequencia vc recomendaria para esses falantes, achei no ML um cara que faz crossover.... a caixa ta com 10 litros duto 2" x 10cm.
Editado por Niltonrm
impossível indicar qquer tipo de corte sem conhecer os autofalantes e ver como eles interagem
teria que arranjar um amp pra usar com o PC e a partir do Foobar tentar identificar os melhores pontos de corte, facilita o processo todo
Vim compartilhar um sonzinho basico na salinha.
1xkd505 ti
2x8pw7
2x15pw5
aqui para tocar os 15pw5 < http://imageshack.us/photo/my-images/802/ampfrente.jpg/ > < http://imageshack.us/photo/my-images/59/amplicima.jpg/ >
Os woofers < http://imageshack.us/photo/my-images/402/1asub15.jpg/ >
O estereo < http://imageshack.us/photo/my-images/163/afpw7001.jpg/ > < http://imageshack.us/photo/my-images/803/af18pw7.jpg/ >
Sonzinho montado < http://imageshack.us/photo/my-images/194/20210902.jpg/ >
E aqui brincando de fazer barulho < http://imageshack.us/photo/my-images/43/52695659.jpg/ >
Editado por Vinicius mr
bom pessoal ,me desculpem pela edicao ai ,mas foi por uma melhor postagem. Apesar das potencias nao serem adequadas para estes falantes e seus cortes nao serem ideais "para a parte do estereo" esta muito bom de se houvir,muita clareza no som , grave tbm muito gostoso de houvir . O estereo ta sendo tocado por um ht805st - lg 5.1 canais,deve ser por isso o som esta tao limpo. Prefiro mil vezes um som automotivo mas como nao tenho carro , vo me conformando assim kkk.
oq achou dos woofers?
Começam a responder apartir de qual frequencia ?
antes de compra lo estava na duvida entre o esv650 e o 15pw5 pela baixa potencia e suas caracteristicas ,e como queria o mais rapido possivel optei pelo 15pw5. Pode corta-lo de inicio 40 hz a 1500 hz sem problemas
olha ai amigos um video do meu som funcionando, vejam ate o final que mostra o portao dos visinhos tremendo
isso eu não acho NEM UM POUCO legal
mas cadum, cadum
