leksom
Postem fotos do seu som
Aqui tá o meu:
1 sub Unlike 12"
1 corneta
1 tweeter hinor
1 potência corzus cr 703
2 fontes ,dando aprox. 25 ah em 12 v
Hehe lembrei do meu quando eu tinha 16 anos ! era:
1- Subwoofer Hurricane 150w rms 10''
1- Coruz 703
1- Corneta Unlike UND-400
1- Super tweeter selenium desconhecido
1- 1 Fonte 16ah em 12v
1- pra corneta e st era uma caixinha de compensado 4mm
1- do sub era uma caixa de 30L mdf 9mm
Bacana teu som
como eu tinha falado ta ai o video do meu sonzim tocando,desculpa ai pela qualidade riducula e porque foi gravado de um celular e o celular ainda esta estragado
ta uns 40% do volume max no ultimo video
e uns 25% nos outros dois
pelo menos da pra te uma noçao dos graves
ta ai vlw
Bacana deve dar dando um grave e qualidade boa !! 2 IMPP em Receiver !
ta dando um grave legal
o que estrago ai foi a camera ne qualidade muito porca
mais a qualidade do impp apesar de ser antigo e muito bom
ainda mais em receiver que coloca qualidade em qualquer auto falante
1- Coruz 703
Bacana teu som
Valeu cara ! :D
Depois da uma otra olhada se quiser,coloquei mais fotos.
Editado por lando
Videozinho antigo do som quando ainda tinha as caixas originais :P
Coitada delas, alguem tem noçao de quantos mm tem esse Xmax ae? Ta bruto rsrs
chuto 4mm
só os 6x9 faiz isso ou ta ligada as caixa original junto?
Tem uma caixa original ligada só, mas as 2 original nao tao tocando mais grave que os 6x9 nem a pau. Os 6x9 tao arrebentando tudo, não sei se 6x9 tem que amaciar, mas se tiver ta ai uma explicação, cada dia ta tocando mais :P
Só a caixa dos 6x9 ja treme a janela de boa :legal:
Não, não, isso não pode ! 6x9 tremer tanto assim ?? tem alguma coisa errada ! Tem algum subwoofer ligado aeh, caramba rsrsrs! tocando subgrave ???? NO, vou ter que comprar um pra ver si é verdade !!
To brincando, 2 pares de 6x9 desse deve ser o bixo, ainda quero escutar essas crianças ! :legal:
eeeita po***! ;O
eu ia compra um par igualzinho esse
mais tava chegano dia dos pais, aí eu comprei 2 par desse meu e dei um pro véio :s
mais pra frente quero ainda compra eles.
passa as medidas da sua cx? ~~
tava leno o topico la, ele feiz dutada com 40l,
eu queria faze uma coisa parecida, mais axo q pro meus 6x9 teria q ser menor pq é 60rms cada kkk :s
o que vc indicaria?
Qual o modelo do 6x9
pego os parametros e dou uma simulada em várias litragens pra ver como si comporta :legal:
Simulei aqui e achei bem legal até ! Ele tem um EBP muito baixo isso significa que o recomendado é selada mas mesmo assim fiz em dutada ! fiz caixa de 40L sintonizada em @45hz com 1 duto de 3'' de 10cm ! e fica um mega pico nos 75hz a 130hz lá nops 10dbs! a caixa ficou com um F3 de 55hz (F3 é a frequência mínima de resposta da caixa !) isso significa que vai começar a tocar apartir dos 55hz ! o Delay ficou muiiitooo baixo isso significa que não vai embolar !
Acho que 40L 1 duto de 3'' de 10cm de comprimento fica bom pro seu 6x9 ! não é porque ele tem pouca potencia e tem que por caixa pequena ! pelo o contrário tem vez que tem que por caixa maior ! o que determina isso são os Parametros T/S :legal:
aaa entendi, valeu mano
eu axava q quanto menos potencia teria q ser menor rsrsrsr.
com 55hz ja ta bom até demais por ser 6x9.
eu quero deixa eles tocano certinho porque mes q vem quero compra um player, e dps + 2 midbass
aí eu vo faze um sonzinho basico pra dexa aqui no quarto mesmo,
porq os sub aqui é sem chance kkkkkkkkkkkk
kkk ok ! tu tem carro ? bota os pioneer no carro fica legal !
kkkk, ainda nao, to veno de compra um ano que vem :mac1
mais eu ja comprei os paine mesmo no intuito de quando tiver o carro
pq carro sem som ngm merece né
Ae, voltei agora do cursinho. Então, essa caixa como vc viu é 40l duto 3x10 mdf 15mm. Posso dizer que ficou mt fo**, pro meu quarto que tem uns 9m² ta excelente. Estou indo atras de pvc pra testar o duto com uns 20 cm, pois vejo que os 6x9 querem descer mais. Aquele video que fiz tocando hungria tem o subgrave com pico em 45hz, e tava tocando mt forte. Esses 6x9 devem desce pra ca***** rsrs (nao igual sub logico kkk).
Quanto ao projetinho que vcs disseram de sd250.2 + sub acho que será inviável porque trampo pra mim vai demora mesmo, esse ano cursinho integral e ano que vemm facul integral tbm :S Alem do mais fim do ano to pra pega um celta ai sim la vou investir pesado (dinheiro chorado da mamae ou vovo kkk)
Portanto acho que vou pegar outro par de 6x9 desse e tenta montar uma caixa igual, ja alongo os dutos e faço um video tocando subgrave. Acho que os subgrave vao tocar muito mais forte, porque a caixa original nao passa de 50,55hz. Só os 6x9 que detonam mesmo abaixo disso.
é isso ae :legal:
