leksom
Postem fotos do seu som
Então blz, ficaria ótimo no bridge do sd250.2 a 15v mandando teóricos 300w rms ? agora o problema é achar 1 e o preço dele né ! quero gasta bem pouco sem passar de 200 o sub :legal:
Concerteza, esse amp da SD da conta dele tranquilo, todo mundo ta falando muito bem dele. Média de preço do NAR de 10" na net é de 259,00 sem frete.
Pq 15v? Fontes ATX em série é?
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?products_id=4655
http://www.r2audio.com/n-a-r-1004-sw-2.html
Valew mano... Ali só precisa mesmo pôr uns distribuidores, pois o cabeamento ta fino e na fonte entrou muito apertado os 2.
:S
mais fico legal, o meu é tudo jogado kkk, preciso faze uns negocio assim tbm, fica show.
os cabo dos meu é tudo fino tbm, ta tudo errado, só os dos 6x9 que ta certo kk :S
Poxa :( 259$ mas o bixim deve descer pagarai, Fs:24hz !!! O outro problema é que tenho aqui a minha caixa de 33,65L e quero usar só que nesse sub nar, ele vai ficar com alto SPL, vai tocar aparti de 45hz com pico a 6db em 70hz ficou mega picuda, então acho que vou de upgrade mesmo que custa apenas 137$ :legal:
Meu som é misto, as vezes no carro e outras em casa. rsrs
rsrs. bacana, mas ele ta bem velhinho em ! qual a potência dele ? :legal: vou chutar que essa caixa tem uns 30L estou certo ?
Editado por leksom
200 rms. fabricado em 1994.
Na trave cara, 40 aeuhaeuhae.
Toca bem pra fora até, rsrs.
Legal, bem antiguinho ele ! qual o módulo que está alimentando ele ?
aqui em casa, atraz da parede da sala fica a escada que vai pro teraço, e a gente nao usa aquela parte. Ja tenho um esquema legal bolado, pra qubrar um pedaço de uns 0,50m x 0,50m no canto da sala proximo ao chao, e esse buraco vai servir de acesso a caixa de beeeiiisss brutal que vai ficar em baixo da escada... So a caixa que nao esta certa ainda. Mas deve ser coisa de 2 subs cavalinhos 10" em LT... Nao vai aparecer nada da caixa e nem vai ucupar espaço na sala. Mas o grave vai estar la... :rolleyes:
Você ta ligando os 4 sub's em uma bridge do bbuster ? e as impedâncias ? num ta passando fome ?
Caramba O.O vai destruir a casa em ! já sabe qual sub irá utiliza? com LT o subgrave deve ficar animaal :legal:
Ainda nao sei... por enquanto eh so uma ideia.
quiksa,
Tu ta usando essas fontes em paralelo ou série?
Já tentou usar sem a bateria pra ver se aguenta?
Abs.
to usando as fonte³ em serie
sem a bateria da pra liga, so q nao da pra aumenta d mais o vl.
mas ta tokanco mto forte os dois roadstar e um pioneer d4 12p
Cara, esse esquema de home com os subs escondidos é muito fera...
um dia terei minha casa própria e no projeto da obra já vou fazer algo do tipo...
Fikei um tempo com o som do carro no quarto..Até intaum não havia saido de la..
2 Tornados de 18
sd2500 .. Fonte dbsound.. bateria 150ah.. um "TOJO AB2000" + D250x ( Na foto não apareceu o Tojo e a Corneta)
Editado por Patrick-Rs
horras os tornado aeh deve da uns gravão dahora em casa em ! treme muito ai ? :legal:
Olha... quando eu ligava em um volume muito alto.. até a casa do vizinho do lado tremia,ele pediu ja pra abaxar o som pq a casa dele tava tremendo.
heheheheheheh
Vai ficar animal hein!
Sugestao: Em vez de LT porque nao arrisca um Open Baffle?
