Rui
RTA Tabajara
Boa Tarde a todos,
Eu, já faz um tempo, to querendo fazer umas gambiarras por aqui....Dei uma grande pesquizada no forum sobre usar programas da net (VA, True RTA, etc...).
Já sei das limitações se usarmos o notebook...Aí, eu já tava querendo comprar o mic. ECM8000, só que a placa de som é que tava pegando. Num dos topicos vi o Renato (Yamane) falando sobre um M-Audio DUO USB (24/96), mas não encontrei em lugar nenhum...Daí, pesquisando, encontrei esta aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-174052434-mg-placa-de-gravaco-interface-m-audio-fast-track-usb-_JM
Será que funcionaria bem com o ECM8000? Já tem até XLR com phantom (48v)...
Sugestões são bem vindas...
[]s
Rui
Você não precisa de nenhuma placa especial. 24 bits muito menos.
Uma placa ordinária já te dá leitura perfeita até 22KHz. Uma de 96KHz vai te dar leitura até 48Khz, o que nem o microfone te permite, muito menos existe necessidade.
Editado por Kleberlpa
Até a placa on board funciona?
E o microfone, aqueles Le Son (TL70, salvo engano) não são mais vendidos. Como escolher um satisfatório e o mais barato possível.
tambem tenh interesse de montar um RTa gastando menos de uma milha
Já meu interesse é meter um microfone de menos de 100 dilmas na placa de som do notebook, mais que isso é muito!
Sim, placa onboard não só funciona, como funciona perfeitamente.
Até uma SB16 ISA funcionaria... :vts
Quanto ao microfone, se ele não tiver lugar pra usar pilhas, aí tem que alimentar mesmo. Mas não depende de uma entrada phantom, tem muito esquema na internet de Phantom Feeder fáceis de montar.
Com menos de 100 reais dá pra montar um RTA...
Boiei um pouquinho. Que entrada Phantom é essa?
O problema dos microfones que tenho visto é a resposta de frequencia. Além de não atingirem as extremidades, não vêm com a curva pra fazer as correções. Então como vou confiar no resultado?
Uma vez estava conversando com o Ernany a respeito deste RTA, e o MIC que parece ser o ideal especialmente para suportar níveis mais elevados de SPL seria o Beringher que aqui em SP custa R$280,00 só o mic.
Beringher tem bons microfones, mas tem de tudo quanto é preço também...
Então Baboo,
Acredito que seja este aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-172709352-ecm8000-microfone-condensador-omnid-ecm-8000-pronta-entrega-_JM
[]s
Rui
pessoal eu uso uma placa da m-audio firewere 1814, o mic é o 8000 mesmo, e uso o melhor programa que existe SMART LIVE. pra quem quiser compra o orgiginal deve custar uns 900 dolares. eu uso uma verção craqueada.
quanto a placa de som o proprio fabricante desse progama fala de usar uma placa da m-audio usb (mobile pre) ja usei ela, mas confio mais na 1814.
abraço
Editado por edgard neto
mais uma coisa pra fazer medições o mic tem que ser flat e de preferencia ominidirecional.
outra coisa esse mic ecm 8000 é muito bom, inclusive em um curso que fiz de medições acusticas ele foi comparado com mics da eathworks, audio control, e o proprio microfone que a meyer sound uso com o sistema de midição deles o SIM 3.
abraço
abraço
Edgar,
Vc acha que esta M-Audio funcionaria bem, assim como esta 1814 que vc citou?
E como perguntar não ofende, e não querendo ser muito folgado, vc não me passaria este programa (Smart Live)? :P
[]s
Rui
Editado por Rui
Edgar,
[]s
Rui
olha Rui, eu gosto mais da 1814, sua resposta de frequencia é mais flat e tem menos ruido. outra coisa que na mobile pré ela sofria mais interferencia eletricas, por ex tinha um pico em 60hz quando ligava o note na energia. no mais ela funiona, e pra uso amador vai estar com uma ferrari nas mãos.
quanto ao programa acho que da pra baixar no 4shared. consegui la.
qualquer coisa da um toque.
abraço
Olás...
Andei lendo algo sobre RTA também, e achei alguns MICs que já são USB... será que funcionadria a contento?
pensei em usar esse: GoMic
Frequency Response: 20Hz – 18kHz
Polar Pattern: cardioid or omni
Resolution: 16-bit/44.1kHz
Ou esse: C01U
16-Bit resolution, 44.1-48kHz sampling
Cardioid pickup pattern
Large 19mm diaphragm
Smooth, flat frequency response
O que vcs acham?! O primeiro custa 40 doleta... achei um excelente custo.
[]´s
Lucas
Comprei a placa....
Foi a M-Audio do primeiro post. Paguei U$ 128.00 já com o frete, agora estou esperando chegar...
Quanto ao mic ainda penso em comprar o ECM8000, se alguem tiver alguma sugestão....
Lucas,
Estes que vc citou eu nunca vi, vc achou procurando ou foi alguma indicação?
[]s
Rui
Lucas,
[]s
Rui
Olá Rui... então, não foi indicação não... li em algum forum gringo que estavam utilizando um microfone mais uma interface microphone <-> usb (com phanton line)... e fui pesquisar se já existiam microfones "nativos" usb...
Gostei desse GoMic pq é pequeno, e é omni direcional, e tem uma boa curva de resposta... mas, o mais interessante é o valor!!! baratinho (o valor dah tal interface usb com phanton jah custa 50 doleta).
Vamos ver se os mais entendidos contribuem com suas experiências...
[]'s
Lucas
