felipe_dev
Somzinho básico para casa/festinhas familiares.
Estou montando um som aqui com as seguintes características:
2 Tomahawk Live 18' 1000 Wrms (2 ou 4 Ohms, não sei a diferença)
2 Driver Selenium D405
1 Mesa BEHRINGER X2442USB
To com dúvidas em qual amplificador usar para tocar isso.
Tem umas potências da ETELJ que são muito boas!
Se vocês poderem me ajudar em qual potência usar eu agradeço muito!
Editado por felipe_dev
Somzinho básico com 2x18"?
Rapaz... coloca um par de woofers, drivers, e monta esses 18" em caixa pra graves.
O problema é que vc vai precisar de um rack com pelo menos 2 potências e mais um crossover ativo.
Seria no caso uma potência só para os sub e outra para os drivers?
Tem uma aqui: ETELJ 4000wrms Slim 2 Ohms
CARACTERÍSTICAS
Potência Real:
• 4000 Watts RMS em 2 Ohms
• 2400Watts RMS em 4 Ohms
• 1200 Watts RMS em 8 Ohms
Conectores de entrada: Entradas de linha, 04 conectores XLR, sendo 2 fêmeas e 2 machos balanceados;
Conectores de saída: 4 bornes
Ruído: 110 dBa em relação máxima potência
Impedância de entrada: 20 K Balanceada e 10 K desbalanceada
Alimentação: 220 Vac (+/- 10%). Disjuntor Bipolar.
Refrigeração: Dinamic Cooler de alto desempenho, com dupla ventilação forçada por canal, aumentando em mais de 60% a refrigeração em relação aos sistemas convencionais;
Proteções Eletrônicas:
• Sensores térmicos individuais por canal;
• Proteção contra curto-circuíto;
• Proteção contra baixas impedâncias (menor que 1 Ohms);
• Limitador ótico de entrada de sinal (não permitindo distorção nocivas aos drives );
• Rampa de comutação rápida para proteção da carga;
• Controle automático de nível 0 volts para DC na saída;
• Filtro contra freqüências subsônicas e ultra-sônicas;
Resposta de Freqüência: 20 Hz a 20 KHz +/- 0,5 dB
Fator de amortecimento: > 2500 a 8 Ohms @ 40 Hz
Distorção harmônica total : 0,06% em 2 Ohms
Sensibilidade : 1,5 V ou 0,775 V
Indicadores: Clip, Signal, On
Consumo exato: 1,3 vezes potência de saída utilizada
Dimensões: 483 x 410 x 88 mm L x P x A;
Peso: SLIM 4000 = 17 kg
Essa ficaria de boa para os subs?
Sonzinho SIMPLES com 2x18" ???
Vai fica massa!
Essa potência dá conta do recado sim,
pega os woofers em 2 ohms que é melhor.
Amigo de onde que vc tirou esse de woofer 2ohms?
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Cara eu monto enventos de 500 pessoas com 2 caixas de graves (horns) cada uma com 1 de 18" 500W e 2 corneta de grave (baianinha) com 1 de 12' + Driver fenólico 1' + STW.
Para alimentar as de médio-agudo uso 1 canal de uma Attack, não me lembro o nome, mas não manda mais que 500W em 4ohms e para as graves é um canal de um Taiga que manda 800W por canal em 4ohms.
Eu Já em um catalogo woofers de 02 ohms, da RECSOM. Mas no site do fabricante eles não dão informações técnicas dos falantes, nem a impendancia.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
RECSOM é o igual TomaHawk, na verdade num passado eram a mesma coisa, são aqui da minha região.
Te digo uma coisa, o que eles produzem não se pode chamar de auto-falante, então nunca ouvi e nem vi woofer de 2 ohms.
deve ser bobina dupla(4+4ohms) kkkk
