rodrigo.nomolas
[AJUDA] Qual sub utilizar
Boa noite galera...
Seguinte... estava usando um Endurance E2K 2 x 200W (2 x 4 Ohms) em um Taramps T-400, mas o sub resolveu dar pau há pouco tempo... rs
Com isso, estou querendo dar um up no meu som, e com isso veio a dúvida "qual sub usar???"
Tenho 3 opções d módulo...
1 - Piledriver 4.1
2 - Roadstar RS 4410
3 - Taramps T-400
Sei q não são AQUEEEEEEEEEEEEEEEELES módulos, mas estou querendo um SPL básico...
Vou instalar em um GOL quadrado, e não estou querendo usar mais d 1 sub...
Queria orientação sobre a instalação (fiação, etc.)...
Mandem dicas aí galera...
Editado por rodrigo.nomolas
Tava ligado uma bobina em cada brigde?se sim essa foi oque estragou o sub
o melhor desses se nao me engano e o Piledriver 4.1
Boa noite Gustavão...
Então, o meu T-400 é aquele com apenas 1 canal mono...
Não teria como fazer uma ligação q não fosse a "em paralelo"...
Qdo vc diz q a melhor opção é o Piledriver, é p/ usar com qual sub???
Alguma sugestão?
vc estava usando um 2k bobina dupla de 4ohms em um T400 no bridgead? foi isso q queimou ele, o T400 é 4ohms no bridgead e não 2ohms, e o sub estava operando em 2 ohms, não sei como vc não queimou o T400,foi sorte sua! eu tb pegaría o piler destas opções ae! pasmafaute
E aí Gilgeo, blz?
Como eu respondi acima, o T-400 q eu tenho é daqueles d 1 canal apenas... 1 canal em 2 Ohms...
Ou seja, é exatamente a potência e a impedância do sub...
Portanto, acredito q não tenha sido por isso q o SUB tenha dado problema...
Boa tarde galera,
Andei dando uma lida em alguns foruns, e surgiram algumas "possibilidades"...
=> Pioneer 308
=> Shocker Terremoto
Oq vc's acham???
vai no piooner ctz, muito + qualidade! e sobre o sub ctz d q houve um curto na entrada das bobinas ou vc exagerou no loud no player ou no T400! :legal:
Valew a dica Gilgeo...
Acho q vou d 308 mesmo... só tenho q ver em qual módulo ele casaria melhor...
Com relação ao sub q foi p/ o vinagre, não descarto nenhuma possibilidade... mas fico pensando q ele funcionou da maneira q está instalado mais d 3 anos...
Equalização toda em "0", com o sub no volume 2...
Ganho no Taramps em 50%...
E o mais estranho d td, é q o sub estragou ficando desligado, pq uso o carro 1 vez por mês... e, mesmo assim, qdo uso é em volume mto baixo... pq meu filho fica na cadeirinha no banco d trás...
Sei lá... vou desmontar td, fazer a instalação td d novo e colocar um sub novo... vamos ver oq dá... ;-)
Boa tarde galera, blz???
Depois d mto tempo, mudanças d planos... rs
Vendi o Roadstar, Pile Driver e o Taramps e peguei um Fosgate 200a4 e um 400a4...
O 200a4 estou pensando em usar no meu Corsa Sedan p/ um SQzinho d entrada, e o 400a4 quero usar no meu gol.
Será q ficaria bom esse módulo, usando-se os 2 bridges dele (200W RMS), em uma caixa com 2 subs 12w0 da JL Audio???
Eu curto SPL, mas não precisa ser nada d monstruoso não...
Oq vc's acham??
