caiqueboteon
essa configuração ta boa ?
fala ai pessoal.
entao, eu simulei o meu som com o winisid.
o que eu simulei foi um bravox 15, 800 rms, cor prata, modelo antigo, linha export.
os parametros eu peguei nesse site , mais faltou algo ainda :
http://autosom.net/shopp/produto_detalhes.asp?cod=362
entao, antigamente , a minha caixa estava assim:
http://img835.imageshack.us/i/92206444.png/
a caixa esta com um duto de 4x 40, 62l.
a sintonia esta em 28hz, mais eu acho baixa, nao consigo disparar um alarme, entao resolvi mudar.
nao posso mudar o tamanho da caixa (litragem), mais eu posso alterar os dutos, deixando na frequencia que eu quiser.
eu simulei na frenquencia de 40 hz , e 45 hz.
os graficos seguem abaixo:
http://img12.imageshack.us/i/24628843.png/ 40 hz
http://img8.imageshack.us/i/87978313.png/ 45 hz
entao pessoal, mais nao sei se simulei errado, pois ficou faltando alumas coisas.
eu quero um grave forte, não somente sub grave, um grave que de pra sentir de longe, com a mala fechada claro.
um grave que quando eu passar na rua, o pessoal possa sentir.
um grave que despara alarmes e tals.
qual o melhor grafico ?
qual a melhor frequencia para usar?
lembrando que a caixa tem que ficar doo tamanho que ela está ( 62l).
obrigado a todos e espero respsotas o mais rapido.
bateria de 100 amperes por enquanto ( futuro mais uma de 150 amperes), cabos de 35mm,2 e2k 800 rms, cor prata, modelo antigo.
uma taramps 2.7 para empurrar eles.
a caixa ta feita com 62l para cada falante, agora eu preciso saber o tamanho dos dutos.
eu gosto de grave forte, SPL, tremer tudo tbm. quero uma conf. que dispare alarmes e tudo mais .
por favor, me ajudem.
qual tamanho eu deixo ?
amigo eu usava 2 bravox 2k de 15pol com 60L e 2 dutos de 4 p/ cada sub por 40cm empurrado por uma BOSS de 1200 Rms totais e tinha uma bateria de 100A na reserva e 65A no cofre, e tremia o quateirão inteiro! :pirou: ou vc tenta colocar ae + um duto ou troca esse módulo q ele não é bom p/ sub graves apenas p/ o trio! :legal:
