tarcizio.z
Sub Flat, Shallow, Flat. Preciso de sub fino, qual?
Povo, ajuda eu. Preciso escolher um sub fino e que tenho uma caixa pequena. As opções são poucas e aparentemente não muito legais.
Hoje vou usar o sub numa ranger CS, cabe ate uns 40 litros pra mais, porem tem que ser estreito, cabe sub de 12, porem fino.
A idéia e usar 2, para fechar em 1 ohms.
Pelo que estou vendo tem 2 sub's que estão na minha lista de opções:
Stereo integrity 12" BM mkIII subwoofer, hoje esta em falta, pois esta sendo feita a versão mkIV, que deve seguir a mesma linha de raciocínio da versão mkIII. Custa na media de 250 dólares. Novo
http://www.stereointegrity.com/images/SI_Driver_List.pdf
Altomobile Falstaff 12, esses são mais caros, media de 350 dólares. Difícil de achar tb. Não sei muita coisa sobre ele tb. Nem consegui achar o site do fabricante. Mais e uma opção tb.
Jl audio 13tw5, Mesma faixa de preço uns 350 dólares. Pede uma caixa um pouco maior. Fácil de achar.
http://mobile.jlaudio.com/products_subs.php?series_id=30
Alguém sabe de mais algum modelo bacana? Alguém já esteve atraz de sub com o mesmo problema que eu? Pode falar ai
o Stereo integrity mesmo que eu to com vontade de pegar, como agora nao to com grana pra compra ele, posso esperar chegar o mkIV sussa. os helix não gostei dos dados deles nao.
Stereo integrity BM mkIII 12"
Re 6.1 Ohms
Z 8 Ohms
Le 2.4 mH
Fs 15.8 Hz
Qms 5.22
Qes 0.41
Qts 0.38
BL 19.6
Mms 263g
Vas 130.5L
Sd 490 cm^2
Xmax 14mm
Watts 450w
SPL 82.9 1w/1m
Helix Esprit E300
Re 2,3.6 Ohms
Z 2x4 Ohms
Fs 35 Hz
Qms 3.15
Qes 0.72
Qts 0.57
BL 7,88
Vas 50,2L
Xmax 4.75mm
Watts 400w
SPL 88 1w/1m
Os parâmetros do JL. Qual a impedância desses IE??
Free Air Resonance (Fs): 27.52 Hz
Electrical “Q” (Qes): 0.511
Mechanical “Q” (Qms): 11.230
Total Speaker “Q” (Qts): 0.489
Equivalent Compliance (Vas): 2.10 ft3
59.47 litres
One-way, Linear Excursion (Xmax)*: 0.383 in.
9.7 mm
Efficiency (1W/1m)**: 85.87 dB SPL
Effective Piston Area (Sd): 98.256 in2
0.0634 m2
DC Resistance (Re): 2.793 ohm
Nominal Impedance: 3 ohm
Power Handling (continuous): 600W
