Taviaum
Mid para set não-amplificado
Fala galera
Minha HU é um Kenwood KIV-BT900, e tenho um par de mids+cross da Selenium 62v2a, com um par de twts Dayton.
Pretendo comprar nos EUA, no próximo mês, um par de mids para acompanahr esse set, que por enquanto não será amplificado.
Tinha pensado no Dayton rs180, mas gostaria de algumas outras sugestões. Pretendo comprar em lojas como Parts-express, madisound, etc.
Quero um mid que desça legal, em doorpods, ou porta tratada com seladin, mesmo sem ser amplificado. Pezinhos não são cogitados.
Agradeço a ajuda de todos.
Abraços!
Bom, aí não tenho nenhuma recomendação em questão. Procure um de sensibilidade alta (preferencialmente 1w/1m) para evitar de passar nervoso com o volume e queimar o mid com distorção.
Hmm blz to dando uma olhada.
Achei alguns legais da TangBand, Peerless, Dayton, Aurum Cantus...
Só pra clariar minha cabeça, rsrs
Xmax = quanto maior melhor
Qms e Qes = quanto menor melhor? (não faço ideia, to chutando)
Sensibilidade = dá muita diferença, por exemplo, entre 89dB pra 92dB 1w/1m?
Sim da muita diferença, são 3dB entre eles, e 3 dB significa o dobro.
Com 1 watt aplicado o de 92dB vai ter o dobro de Pressão sonora contra o de 89dB.
Sim. É o dobro da força, mas a sensação do dobro de "volume" é quando 10dB a mais.
E não se esqueça que muitoa fabricantes listaM a sensibilidade em 1W/2.83V. Esta sensibilidade é cerca de 3dB menor que 1W/1m.
Aqui são exemplos de duas informações muito importantes que passam batido pela maioria que compra um falante. Não é bem o caso do pessoal que frequenta o subforum de qualidade, mas muita gente que compra um falante olha quase que só o preço e a potência RMS isso quando não caem no conto do vigário da potência PMPO, rs
Realmente Castro, muitas pessoas acham que a "qualidade" de um falante se mede pelos RMS dele. Só pra falar: tenho 4 falante de 200Watts
Felizmente não é o meu caso e nem de ninguém que busca qualidade. Não desmerecendo quem busca somente potência.
Bom, quanto ao tópico, encontrei alguns modelos e gostaria de algumas opiniões.
Madisound 6102-4 -> https://www.madisound.com/store/product_info.php?cPath=45_228_256&products_id=554
SB Acoustics SB17NRXC35-4 -> https://www.madisound.com/store/product_info.php?cPath=45_228_256&products_id=8614
Pyramid W64 -> http://www.amazon.com/Pyramid-W64-6-5-Inch-MidBass-Woofer/dp/B0002BEPH6/ref=sr_1_3?s=automotive&ie=UTF8&qid=1298913776&sr=1-3
Aurasound NS6-255-4A -> https://www.madisound.com/store/product_info.php?cPath=45_228_256&products_id=8995
Exodus EX-Anarchy -> http://www.diycable.com/main/product_info.php?cPath=24_93&products_id=538
Esses foram os mais interessantes que achei até agora.
Edit: Tinha esquecido alguns modelos.
Dayton Audio RS180-4 -> http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=295-374
Vifa NE180W-04 -> http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=264-1096
Planet Audio PLP6.4 -> http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/p_26780_Planet_Audio_PLP64.aspx
Silver Flute W17RC38 -> https://www.madisound.com/store/product_info.php?cPath=45_228_256&products_id=846
Editado por Taviaum
corrigindo: sensibilidade = dB @ x.xxV. Exemplo: 92dB @ 2.83V.
Isso quer dizer que um sub de 8ohms com essa sensibilidade, aos quais se aplicam 2.83V, tocará um som com intensidade de 92dB (teoricamente, em campo aberto - mas não lembro se isso é em free air ou em caixa selada dentr de alguma especificação).
A tensão (volts) mencionados na sensibilidade devem ser compatíveis com a impedância nominal do falante. Pra falantes de 4ohms, a "voltagem" pra fazer os cálculos diretamente é de 2V.
E Kleber, o que vc disse sobre caixas grandes deixam o sub "bobo" não se aplicam a sub destinados a free air, certo?
complementando (esqueci no post acima):
Potencia = (tensão ^ 2) / impedância =>
Pot = 2.83V * 2.83V / 8ohms = 1W
Pot = 2V * 2V / 4ohms = 1W
Galera, entre os seguintes falantes:
Madisound 6102-4 - Especificações:
Madisound 6" Polypropylene Cone woofer, 4 Ohms
Fs 28.6 Hz
Re 3.4 ohm
VcL 0.403 mH
Qms 7.28
Qes 0.27
Qts 0.26
Mmd 7.87g
Cms 2590.6 um/N
Vas 77.1 ltrs
Efficiency 92dB
X-Max 3.5mm
Power 50W
Poly cone with foam surround. Stamped frame.
Frame: 6 9/16"
Cut out: 5 9/16"
Depth: 2.87"
Good for small sealed box.
SB Acoustics SB17NRXC35-4 - Especificações:
SB Acoustics SB17NRXC35-4 6.5" Woofer
Non-resonant coated Papyrus fiber cone
Low damping SBR surround
Open structure cast frame for reduced reflections
Copper cap on pole piece
Raised spider
35mm Voice Coil diameter
Frequency range 38Hz to 3.5kHz
Gasket
Specifications:
Nominal Impedance 4 ohm
DC Resistance (Re) 3.1 ohm
Voice Coil Inductance (Le) 0.13 mH
Effective Piston Area (Sd) 118 cm2
Voice Coil Diameter 35.5 mm
Voice Coil Height 16 mm
Air Gap Height 5 mm
Linear Coil Travel (p-p) 11 mm
Maximum excursion (p-p) 1.0 T
Magnet Weight 0.54 kg
Net Weight 1.56 kg
Free Air Resonance 35 Hz
Sensitivity (2.83V/1m) 92 dB
Mechanical Q-factor (Qms) 5.5
Electrical Q-factor (Qes) 0.34
Total Q-factor (Qts) 0.32
Moving Mass incl. air (Md) 11.6 g
Force Factor (BL) 4.8 Tm
Equivalent Volume (Vas) 35.2 l
Compliance (Cms) 1.78 mm/N
Mechanical Loss (Rm) 0.46 kg/s
Rated Power Handling 60 Watt
Overall diameter 171 mm
Cutout diameter 144 mm
Flange thickness 6.5 mm
Depth 75 mm
Dimensions:
Flange diameter: 171mm
Cut out diameter: 144mm
Depth: 75mm
Flange thickness: 6.5mm
Screw mounting diameter: 159mm
Screw hole size: 4.3mm
Suggested Alignments:
Sealed box of 0.25 cubic feet for and F3 of 85Hz
Vented box of 0.5 cubic feet with a 2" diameter vent by 6" long for an F3 of 55Hz.
See pdf file for curves and mechanical drawing.
Dayton RS180-4 - Especificações
Specifications:
Power handling: 60 watts RMS/90 watts max
VCdia: 1.5"
Le: .51 mH
Impedance: 4 ohms
Re: 2.9 ohms
Frequency range: 40-2,200 Hz
Fs: 40 Hz
SPL: 91 dB 2.83V/1m, 88 dB 1W/1m
Vas: .86 cu. ft.
Qms: 2.66
Qes: .62
Qts: .50
Xmax: 6mm
Dimensions: A: 7-1/8", B: 5-3/4", C: 3".
Silver Flute W17RC38-04 - Especificações:
Silver Flute 6-1/2"
Wool Cone
Cast Frame
38mm VC Ø
Rubber Surround
Vented Pole Piece
F3 of 75Hz in 0.21 ft3 vented
Re 3.7 Ohms
Sensitivity 91.5 dB
Power 80 watts
Fs 37.5 Hz
Qms 1.52
Qes 0.28
Qts 0.24
Vas 25.6 Ltrs
Mms 17.4 g
Cms 1036.1 mM/N
Sd 0.0132 M2
BL 7.31 TM
X-max 5 mm
Le @ 1kHz 0.53 mH
Frame Ø 167 mm
Cutout Ø 147 mm
Depth 75 mm
Krm 1.370 mW
Kxm 17.805 mH
Erm 0.818
Exm 0.599
Box Rec.: 6 liters vented 1.5" Øx 5.5"L
Scan-speak Revelator 18W/0-00-01 - Especificações:
Scan-speak 18W/0-00-01 6.5" Revelator Passive Radiator
The Revelator 18W passive radiator is intended for slave systems. This finish is uncoated, matching the uncoated Revelators.
It utilizes a standard-roll spider with good stability, high linearity and proper xcursion limitation.
Suggested box with e.g. 18W/4531G00, start out with e.g. 24-25 liter box, use one or two passive radiators. If the box tuning is too high, try adding 5 gram pieces to the aluminium block on the rear side (5, 10 and up to 15 gram). The speaker is prepared for applying added weight with an M4 screw thread in the aluminium block. When trimming is completed, apply glue to the screw holding the added weight to lock it and prevent potential rattle.
Resonance Frequency 20.2Hz
Qms 7.1
Rms 0.6 kg/s
Mms 33.5 g
Cms 1.85 mm/N
Sd 150 cm2
Vas 59 liters
Max Mech. Excursion 15mm peak
Qual teoricamente tocará melhor em doorpod ou porta tratada?
Quando digo melhor, digo num âmbito geral. Qualidade sonora, altura, pressão sonora (SPL), etc, etc.
Cara, pensa melhor no que você quer fazer. Colocar Scan Reveltor e Silver Flute na mesma lista para mim mostra que você está perdidinho da silva, sem saber direito o que quer. Aí a chance de se arrepender é grande.
Porque a diferença de um Silver Flute para um Scan Reveletor é uma ordem de magnitude. Um deve ser igual a som original, e outro é um produto fantástico. É uma comparação injusta.
Acho que você precisa definir o tipo do sistema. Duas vias, três vias, com ou sem subwoofer, até quanto o mid vai ter que subir e descer, e a partir dai trabalhar as opções dentro do orçamento possível e da qualidade desejada.
Então, montarei um 2 vias, atualmente sem amplificador, e sem subwoofer.
Futuramente (dentro de alguns meses) colocarei um subwoofer e um amplificador para o 2 vias e para o sub.
Tenho um selenium 62v2a que diz descer até 70Hz, e quero um novo mid (woofer, etc.) que desça mais, e se possível, dê mais volume, por isso tinha dado uma olhada, procurado falantes que tenham uma alta sensibilidade.
Como pezinhos são inviáveis por hora, vou instalá-los em porta tratada ou doorpod.
Meu player é um Kenwood KIV-BT900.
O Pad tem razao.
Dificil comparar um mid de $30 com um de $230.
Perai neh.
Pra usar sem aplificacao, teoricamente, quanto maior a Sensibilidade, melhor ele ira tocar.
Nao necessariamente melhor, mas vai tocar mais alto. Ele precisa de menos potencia pra tocar melhor.
Então o Silver tá descartado... rsrs
Esse ScanSpeak 18w é um bom falante? Já ouvi falar muito bem dele, mas nunca ouvi falar se ele toca bem em pezinhos, porta ou doorpod.
Entre os que eu coloquei no post acima, ele é o de melhor qualidade?
Cara, quero gastar até uns 500-600 reais...
edit: mas quanto menos gastar melhor, rsrs
Editado por Taviaum
