ibarbosa
Som externo simples - em torno de 800w
Bom dia Srs,
Nao resisti e to comecando a me aventurar e aprender sobre som externo , e por isso queria a ajudar de vcs que sao mais experientes.
Queria montar um somzinho pequeno somente para animar um churras (sempre comeca assim :P). Lendo bastante aqui no forum , gostei dos coments do eros E-312 , st200, D200 ...
Entao, to pensando em montar algo como 2 de 12, 1 ou 2 ST200 e 1 ou 2 D200 ...
Tenho pouco espaco disponivel, pois nao quero retirar o setup interno que conta com um mtx8124-4 em uma dutada de 42l e um mtx895 (fora os falantes no canto original da tr4).
Pretendo comprar :
SD1500D 4Ohms - pois a diferenca de preco para o sd1000 é peq , e ele suportará futuros ups... e o ligaria nos eros.
Eros 12" E-312LC ou V - pelo que li, o modelo V tem um range maior de 50hz ~ 5khz , bobinas em cobre chato , sensibilidade 97,34 ... enquanto o LC tem um range menor 28 ~ 2.8khz (porem desce mais), sensibilidade de 96 e uma pot maior 350W.
A duvida é usar o V que parece possuir mais qualidade com bobinas melhores e mais sensibilidade porem (creio que é) mais pancadao seco , ou o LC que desce mais (e gosto de subgrave, venho da parte de som interno)...
- LC deixara um gap entre eles e os drivers D200 ?
- o V é pancadao seco ou chega a ter algum subgrave ?
ST200 e D200 - ficarao ligados em 2 bridges do mtx895 por enqto ...
A duvida é 1 ou 2 ST e 1 ou 2 D200 ?
Caixa - como ja disse , qto menor , melhor ... mas nao quero deixar a qualidade de lado.
- Que dimensoes usar ?
- Q dutos ?
- Faco 2 cxs separadas, uma para os eros e outra p D200 e St200 ?
Cortes - Quais usar ?
Muito obrigado pela ajuda desde ja !
Desculpem a grande quantidade de duvidas, mas li muito aqui e qto mais leio mais surgem ...
Editado por ibarbosa
Ei amigo se for por 2 eros, põe 2 d200 e 1 st200, a caixa procure o tamanho no site do fabricante e faça com duto régua que ficara bem bom.
Certo patrick, e vc conhece os 2 modelos ? qual devo usar ?
up ... vamo povo , ajuda pelo menos na parte do woofer ...
olha cara,esses negoçio ai eu nao intendo nada...
mais eu tinha 2 eros E-312 LC que olha,é duca*****!!!! bate D+
e eu colocaria 4 D200 e 2 st200 ficaria top....
pois da uns gravao nervoso esses falantinho...
o meu era 2 LC de 12 4 D250 e 2 st 200 1 taramps 1000 e 1 taramps 400 tocava muitoo!
Ei amigo, coloca o E-312V, pois vc disse que não queria se livrar de seu set SPL(os MTX) então vc coloca E-312V pra pancadão enquanto os mtx dão conta do subgrave.
Pelo que sei o V com certeza tem subgrave tambem,
menos que o do LC, mas o objetivo de woofer
(principalmente os de 12")é pancadão e não subgrave (claro
que existem os subões de 15" 18" 20" tanto para pancadão e tmb subgrave)
O 312LC é muito bom, fóra que é muito facil de encontrar e com preço acessível.
Eu iria neles.
que tipo de caixa quér, para pancadão ou para musicas normais?
Valeu povo , mas ficou bem equilibrado 2 p LC e 2 p V ... :P
to pensando em fzr a cx dos drivers e st separada da dos eros... assim vo acresentando aos poucos a quantidade ate ficar ao meu gosto.
nao penso em ligar junto com o mtx , pois ele nao toca nada p fora , a cx dele foi feita somente p tocar p interno...
a caixa é principalmente p forro , q é o q o povo daqui de fortaleza escuta... os outros tipos , eu escuto no interno mesmo.
Uma diferença entre os dois:
O 312LC é 400Wrms, e não 350.
O 312V é 300Wrms, parece ser voltado a médios, o que deve desempenhar com louvor.
Vá de 312LC.
Ei amigo, só mais uma coisa, ñ tem como vc pegar de 15" ???
Com certeza a pancada pra fora será muito melhor e mais forte!
Editado por patrick22
E... Faz sentido... Gostei dos argumentos..
Vo no LC !
Os de 15" Nao vão caber , pois já tenho um sub com cx p interno e o porta malas e peq...
Quero deixar os 2 sistemas em paralelo, escolhendo qual funcionará pelo player
Vo mandar um email p Eros perg pela cx p eles... Alguém tem alguma sugestão ?
E os cortes ? Pensei em deixar os woofers ate 2000hz e os drivers a partir ate uns 5000hz e os st acima disso ... (mas ainda tenho q ler mais sobre isso por aqui)
