ccruzdesa
Analizem meu som (Fotos pra galera ver como ficou)
opa bem legal o set parabens
gostei da montagem pra nao perder a visao do retrovisor, eu deveria ter feito isso nao consigo me acostumar dirigir sem retrovisor do meio
ah qual cross vc ta usando?
ve se consegue por no minimo 300ah de bateria e depois tenta pegar uma fonte
Desculpem a demora! Obrigado! Pois é o objetivo era esse mesmo, a visão ficou ótima.
Estou sem cross. Só vou por quando pegar as D405.
Bateria Vou por uma delphi freedom estacionaria de 185ah po enquanto.
Parabéns amigo, a montagem ficou show, aproveitou bem os espaços!
Sua caixa de graves está sintonizada em quanto? Próximo de 55hz como a do Adilson?
[]'s
[]'s
Obrigado! Foi a melhor forma que encontrei para não bloquear a visão.
A caixa é a mesma coisa que a dele, só que estou usando dutos mais longos 17cm. a frequencia esta proximo de 52hz.
Po rapaz ficou top teu sistema. fiquei certa inveja, hehehhehehe, mas ta td parecido mesmo, em relação aos dutos tenho eles no carro e as x boto pvc so pra ve como fica com dutos mais longos. hheheheh
Mas está top esse trem. Parabens
Pois é, eu também as vezes tiro o pvc pra ver como fica.
Obrigado!
Editado por ccruzdesa
Mto show, tá otimo
so falta uns videos!!
Obrigado!
Então, to juntando uma graninha pra comprar pelo menos uma bateria pra fazer uns vídeos.
e ai amigão, tbm sou de lages, o que vc me diz desses stetsom th4150i? como ele se comporta em relação ao power one, tenho um som igual o seu na parte dos graves (15-800 no stetsom 3k7 com 220a agm new max,), porem nos medios/agudos tem 2 mg10300 e 2 etd-7200!!
abraços
abraços
Opa! Blz? em qual bairro vc está?
O Th4150i tem muito mais qualidade que o Power one, os cortes são muito melhores, corte hpf até 3khz pra driver titâneo.
O unico problema dele é que tocando grave ou médio-grave ele esquenta muito. mas qualquer cooler jogando ar nele ja resolve.
Subida do petrópolis!
bom escutar isso, vou pegar um th4150i pra tocar somente as 2 etd-7200, o 1k5 vai tocar os MG e o 3k7 toca os 15-800!
abraços e parabens pelo som!
Vai Fikar Muito Bom Seu Set.
Também tinha um set de spl só que com e2k de 15.
E os over me surpreenderam no subgrave.
opa tinha q ouvir esse palio, qlqr dia vamos marcar ai pra vermos!!
abraços!
Da pra tocar hip hop ou black na boa e pm fechado meu coitado corolla por dentro treme td, a patroa so Oashssosaha em. mim. Hshehe
abraços!
Quando Fika pronto seu set? Queria ouvir as ETD Tambem.
Faz a caixa no Ermineo que o cara é fera.
Pois é, eu escuto 90% hip hop, então pra mim foi uma ótima escolha.
mp!
