gaibel
duvidas ligacao
galera to com esses modulos aqui
módulo Explosound xm 1600.4
Class A/B Mosfet circuitry
Potência Max..................................400watts x 4
Potência RMS 4 Ohms_Stereo...........85 watts x 4
Potência RMS 2 Ohms_Stereo ..........150 watts x 4
Potência RMS 4 Ohms Bridge ...........250 watts x 2
Resposta de Freqüência ..................20Hz ~ 22K hz
Sinal / Ruído...................................90dB
Nível de distorção (THD)...................0.08%
Sensibilidade de entrada..................200mV ~ 6V
Rede Crossover:
Filtro passa baixo...........................50hz~300hz
Bass Boost....................................0dB~+12dB
Filtro passa alto.............................50hz~300hz
Fusível..........................................25A x 2
AMPLIFICADOR H-BUSTER HBM-T200 2 CANAIS
Números de canais: 2
Potência de saída 4 ohms: 55W x 2
Potência de saída 2 ohms: 75W x 2
Resposta de freqüência: 30Hz ? 40kHz
Sensibilidade de entrada: 250 mV ? 6V
Fusível de proteção: 15A
Distorção: <1%
Relação sinal/ruído: >85dB
Dimensões (mm): 50x192x132
dois woofers oversond 12 250 wrms 8 ohms, 1 corneta e 1 tweeter
a ideia é ligar a corneta e o tweeter no modulo pequeno hbmt200 facil
agora a duvida é o seguinte:
os dois fones sao de 8 ohms, devo liga-los em paralelo em uma saida bridge daria 125 w pra cada um a 4 ohms, devo liga-los cada um em uma saida bridge daria 250 w pra cada um, como sao de 8 ohms tera uma perda de potencia acho que de 10 ou 20 % que daria 200 w + ou - dessa forma nao tem perigo de queimar o modulo nem os fones ne ??? ou deveria liga-los um cada saida que daria 85 w pra cada um, fora a perda, dessa forma teria esterio e em bridge tocaria em mono
qual seria a melhor forma de liga-los ???
qual melhor corte de frequencia devo regular no modulo ???
valeu pela forca galera
ninguem pra ajudar ??///////////////////////////
arrumei 4 fones desses 2 vias dois de 5 e dois de 6 pol,to com mais uma possibilidade, tirar a corneta e o tweeter e colocar os kit duas vias no lugar, acho que poderia colocar uma dupla em cada canal ligando-os em paralelo dando 2 ohms por canal e uma bridge pros woofers de 12 dando 4 ohms e 125 w pra cada um e agora qual maneira melhor de ligar ?????????
:banghead :banghead :banghead :banghead
kit 2 vias na menorzinha, pode ligar em 8ohms sem problema, seu modulo suporta ate 4ohms, se ligar em 8 so vai perder potencia.
entao vc acha melhor ligar os kits 2 vias no modulo menor e colocar os woofers em bridge cada um em uma, essa perda de potencia varia mais ou menos em quanto 10 a 20 % ???
a corneta e o tweeter eu guardo ???? ou coloco tudo no modulo menor ????
