LeozimBH
[Duvida]Qual falante comprar??
Ola.
Eu gostaria de saber quais falantes vc m recomendam pra sub-grave e q d longe da pra escutar seu carro tocando!!
eu vejo vcs falando mtu bem dos DDs + gostaria de algum por volta dos R$300 a R$500 que nao passassem mtu dos 500rms pois tenho uma Boss CW1000 q dah uns 1000rms por bridge e tah tocando legal os WPUs...
e claro q polegada seria legal pra isso???
hj tenho 2 Selenium Quatro WPU 1507 e nao to mtu satisfeito pos eles sao pra pancadao msm
gosto de escutar funk e hiphop e sub-grave sempre falta nesse falante.
abraços
Editado por LeozimBH
Pega JBL GTO 1214 Amigão 350Wrms e dão show viu... ou até mesmo Pioneer vai da sua escolha (os meus jbl tah batendo bem longin isso que tah faltando bateria e mta hein hehehehe).
monta 4 pioneer, vai ter bastante spl. sugiro trocar o modulo por um sd2000. ou 1500
ate podia comprar um desses + olha o precim...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-172272007-subwoofer-12-jbl-gto-1214-350w-rms-1400w-pmpo-_JM
qnto aos Pioneers eu ate pensei msm + vamo ver outras alternativas...
vlw
A cara mais o que eu posso te afirmar é que eles tem uma baita qualidade(JBL), o preço é esse mesmo você pode até achar preço menor, se não for isso faiz a receita mesmo dos páineer...
Ow se não pega bravox uxp que dá os 500wrms também.
Dá mais uma procurada na net que você acha o jbl gto1214 mais barato!
Editado por LuKaUm
fiquei sabendo q os UXP nao dao mtu grave nao...
vo procurar os JBL pois sei q sao bons msm
+ e a polegada do falante??
d 12'' vo conseguir um grave bom fora do carro???
vi uns Protech bons tipo o Excursion e o Tubo Bass da Tomahawk..
UXP não dá grave ?
Eu AMO o grave dos UXP, pra mim tá entre os tops dos nacionais...
O par dele numa caixa de 110L com 4 dutos 3"x35cm fica SHOW. Vai ter o subgrave que você quer e vai dar pra escutar o carro chegando de longe...
Só acho esse seu BOSS meio fraquin pra eles, eles aguentam um SD1500 com os braços amarrados...
ainda tem os Nitro, os Bicho Papao Evolution, os UXP, os W308
prefiro colocar so 2 falantes pois meu modulo tem brigde de 4ohms...
por isso a duvida..
aguardo sugestoes
obrigado
UXP não dá grave ?
por incrivel q pareça nao eh..
ele tah empurrando 2 Wpu d 500rms em brigde 2ohms e original e 4ohms
como os Wpus ja chupam rms d+ entao creio q nao vai ser prob....
não entendi, os woofers são bobina simples 4 ohm cada bridge do amp funfa em 4ohm como assim 2 ohm ??????
liguei 2 falantes em paraleli nos canais 3 e 4 em brigde!!
e os outros 2 canais estao 4 D250x!!
Olha eu não tenho do que reclamar dos meus jbl´s tão me atendendo em todas as músicas em geral, e também não estão embolando em eltetronicas.
Dá muito grave pra fora, nada além do normal porque tá em um carro sedan, mais por onde eu passo geral olha pra trás, esse sub ele rende muito e tem qualidade, vale cada centavo em minha opinião
Vídeozinho dos meus 2> (Lembrando que comprei e me mandaram errado 1 de bob.simples outro de bob.dupla, e ta só com bateria de 60AH originalzona mesmo)
http://www.youtube.com/watch?v=FWhcoWetb00
serio mano ? quem disse que poderia ligar assim?
é um milagre um boss trabalhando abaixo da impedancia nominal estar vivo ainda heheh
normalmente eles torram tocando bem alimentados e tudo dentro dos conformes...
outra coisa eu duvido que dê ao menos 800W rms totais... todos que pude desmontar pra
fazer reparos ou ver tocando foram decepcionantes hehehe não se iluda com oque é barato.
vc pensa que está tocando forte quando na verdade está mandando um monte de distorção
pros woofers, (eu já tive selenium4 sei que aguentam muito, más isso é outro milagre estaraem vivos tb )
o correto seria (e foi oque eu pensava como estava) um falante por bridge ! ou seja cH 1 e 2 pra um falante
canais 3 e 4 para o outro. me enganei então rsrs
compre um modulo pequeno de 200 a 400W rms para os medios e agudos, se quizer manter esse boss e os guerreiros selenium vivos por mais tempo.
ligue como expliquei, um woofer em cada bridge. aí sim casa impedancia certinho, pois jamais é correto ligações abaixo da impedancia nominal
a não ser que vc tenha uma fonte extra que trabalhe a 14,4V bem potente, alimentação de sobra e pretende competir em campeonato de SPL.
ainda nao estao pq meu outro falante nao tah cmg ainda...
+ estavao numa bateria de 45ah por isso nao torrou o modulo
estou pra comprar outro modulo tbm q e o certo + nao estou com o outro falante ainda...
aguardo + sugestoes de subs...
vlw
oq m dizem do Bravox E2K e o Bomber Bicho Papao Evolitione o Magnum Rex???
tem o HInor Cruzader 4.0 q eh mtu bom tbm
meu colega tinha um q gostei mtu!!
eu to quase pegando o Bicho Papao Evolution 650rms 15''
ou apelando pra 4 W308 D2
c for o caso dos 4 Pioneer qual a medida da caixa trapeziodal pro Corsa pra colocar dois na frente e dois em cima da caixa...
acho q a largura da caixa maxima e 90cm
tipo essa aki:
http://www.youtube.com/watch?v=4Ilr-ZlqBL0&feature=related
sei q essa eh retangular + o banco do Corsa eh inclinado e acho q a litragem nao vai dxar ser retangular...
vlw
Bicho Papão não assusta ninguem...eu não iria...
agora 4 308 ai sim...uma caixa com 200L dutos de 4x30cm seria o ideal...
noh imagina uma caixa dessa o tamanho...
a caixa vai ter q ser sem divisorias
to ate pensando em diminuir pra 3 W308 pra caber sem medo e sem matar meu parabrisa traseiro como tah hj
hehe
câmara única...200L seria o ideal...
a conta é a mesma 50L pra cada falante duto 4x30cm
vc consegue calcular uma caixa com a medida de largura maxima de 89cm trapezoidal??
pra ficar legal no Corsa com 3 falante??
vlw
