pablobts
roadstar rs-5.1 + 4 cornetinha+ 2shutt 300rms
sera que essa roadstar 5.1 toca os 2 shutt 300rms 4+4 fechado a 2 ohms cada um??? sera que desse jeito ela toca os 2 100% ???? e toca as cornetinhas mais ou menos???
mas toca meus 2 subs 100% a 2ohms cada sub ????
Editado por pablobts
Mano, vc já abriu quantos tópicos ? uns 4 !?!?!
Esse 5.1 declara 700Wrms em 2 ohms, mas não entendi po*** nenhuma na descrição do fabricante...
*4 canais estéreo em 4 ohms de 100 wrms
* Canal 1 e 2 bridge 4 ohms c/ controle de hpf/ full no potenciômetro
* Canal 3 e 4 bridge 4 ohms c/ controle de hpf/ full/ low
* Canal 5 frontal 100 wrms em 4 ohms
* Canal 6 sub 350 wrms em 4 ohms
*700 wrms em 2 ohms
*1000 wrms em 1 ohm
Acho que se usar os 700Wrms em 2 ohms, não vai sobrar canal pros drivers, não adianta querer usar 1 amp pro sistema inteiro, NÃO ADIANTA!
Muito mais fácil e melhor é vc comprar um stetsom 1k5 e um xing ling dong para os drivers, vai sair o mesmo preço que esse RS 5.1
e faz um favor a nós, para de abrir tópicos novos ...
quanta ignorância.........
pourra , claro que o 5.1 toca os 06 SEIS CANAIS de forma independente
www.roadstar.cd :legal:
mas o lucas disse que se eu ligar em 2 ohms cada sub e ligar no canal mono os outros canais nao irao tocar os drivers???
É que ele não deve ter entendido que o RS-5.1 tem 6 canais independentes, é um amplificador híbrido em que 5 canais dão da classe AB com no máximo 100RMS a 2ohm. Neles você pode ligar suas cornetas eo q vc quiser independentemente dos subs.
No canal 6 que é classe D (digital) você terá a potência (de acordo com o fabricante) de 700RMS a 2ohm e 1000RMS a 1ohm. Se você ligar seus Subs (2ohms cada) em paralelo, você terá uma impedância final de 1ohm, logo, o amplificador vai enviar teóricos 1000RMS para os dois subs, ou seja 500RMS pra cada um.
Se você quiser postar todos os seus equipamentos com as devidas impedâncias, fica mais fácil de te dizer como ligá-los.
I'm sorry, eu não entendi bulhufas lendo a descrição...
Assim dá até pra arriscar nesse 5.1, mas 1000Wrms + 4 canais acho que exageraram um pouco... se der uns 500Wrms + 4x100Wrms, tá mais do que ótimo, subzinho + 4 falantes... só não achei bom o preço, é bem caro, com o valor dele dá pra pegar um 1k5 e um xing ling pro stereo.
