Cadu®
Bateria AGM no Cofre
Fala Galera! Tudo bem com vocês??
seguinte... a bateria do meu carro foi pro espaço, fiz as medições de uma AGM 80h, tem o mesmo tamanho de uma 60h normal, a diferença é somente a altura...
agora a pergunta é : Poderia colocar uma AGM no cofre sem problema nenhum??
Se couber, é claro que pode.
Só tem que observar se é uma bateria estacionária ou tracionária. Embora uma estacionária consiga dar partida (já vi uma dando partida), ela vai sofrer bastante.
Tem que ver qual é a capacidade de corrente dela, de pico... tem que ser pelo menos 200A pra um motor 1.0.
Cara, acredito que essa de 80ah deva ter no minimo uns 1500ah de pico... todo caso enviei um e-mail para o fabricante pra me informar direitinho..
Editado por Cadu®
bom, acredito que vai dar certo.. já comprei a minha
Opa! apenas por curiosidade, que marca pegou, quanto saiu?, estou para pegar de uma marca act, mas tenho duvida quanto a durabilidade delas com a vibraçao do motor do carro...
Não sei onde li(se foi no site ou em algum vídeo), mas a própria ***** informa que a baterias Newmax não suportam altas temperaturas e que NÃO PODEM serem instaladas no cofre.
Repito... a informação veio da própria *****.
(pode tirar essa mer** de "censura" não?)
Editado por distroy
é que não pode falar o nome da *****
porque a ***** , nao pode ser citada,
entao nao repitam *****
Ok! :vts:legal:
A Newmax tem a linha "normal" e a linha front access, a normal, na especificação NÃO FALA NADA SOBRE TEMPERATURA de operação, já a front access, de uso mais profissional, deixa claro que é projetada para trabalhar de -20 a 40ºC... portanto... acho que só essa segunda é que tem essa limitação.
