Lucas_spl
Protech ou DigitalDesign
Eai galera e pa empurra esses meninos ai ? vi uns videos com SD1000 até com a HT1000 fica bem forteeee
to pensando em algo mais forteeee q isso ! rsrsrs
hand26
Pessoal desculpe a ignorância massssssssssss
os subs tem q ser bobina dupla D4 e o Stet 2ohm ?
lembrando são 2 Protech. hand26
Eu não intendo nada disso [^]
Então o amplificador tem que ser 2OHM.
O sub tem que ser os dois 4OHM bobina simples OU 4+4OHM bobina dupla é isso ?
não sei como funciona a configuração dos protech, más se optar por amp em 2ohm, o par de sub tem que ser bobina simples de 4ohm cada, ou dupla de 2 ohm cada (2+2) esses de bobin D2 que tu irá precisar se caso não tiver o S4, ok
é capaz do protech ganhar em tudo contra o DD.. tanto em grave quanto subgrave..
procure o vendedor certo que é capaz de vc comprar SD1500 mais barato que stetsom 1k5.
abs.
Olá amigo bom dia. Segue as espeçificações :
Uploaded with ImageShack.us
hand26
abs.
Olá amigo bom dia.
Nunca vi nenhum dos 2 subs Ao vivo. rsrsr
pelo que eu vi os DD espancam em subgrave. mais pelos videos que vi só tocando low bass hip hop , já os excursion tocam de tudo e descem muito bem com seus Xmax 17 mm O.O rsrsrsrsrr
será q compensaria por 1 de 15" no lugar de 2 de 12" ?
vi esse vídeo hoje..
céditos : usernoiutubi
Guest rodriguinhow
Poe 2 DD.
Esquece isso de Protech..
o que já deu de dor de cabeça aqui no fórum...
bom eu tenho aqui ainda guardadinho depois de 9 meses de uso um Protech Excursion 15"
e nunca deu problema...estava sendo empurrado por 1 SD1000...tocando demais...
agora pra 2 Excur. + SD ou ST 1k5 seria uma boa
Editado por (((Toreto)))
(((Toreto))) : to pensando seriamente em ser só 1 de 15" com 1 SD 1000 mesmo
oque me diz dessa combinação ? hand26
Guest rodriguinhow
Por que diz isso ?
sou novo no fórum. :legal:
Dá uma pesquisada (use a pesquisa google) sobre a Protech aqui no fórum e você perceberá o imenso número de pessoas que tiveram diversos problemas com a marca e por isso a abandonaram.
Eu tive por 2 anos 1 Protech Excursion 15" e o que posso reclamar é do timbre que não é dos melhores, porém bate muito, não tive problemas.
em relação a 2 protech de 12" contra um DD1515, os protech levam sim.. o DD tem melhor timbre e desce mais sem duvida !
más é só um contra 2 excursion. uma stestom 1k5 tem o preço de uma sd1000... então eu iria de 1k5...
olá amigos..
vou optar por 1 de 15" mesmo. quetsão de espaço x grana! :vts
Estou vendo a caixa trocando ideias tal a duvida está no duto...
seguee ;
hand26
