Lucas_spl
Protech ou DigitalDesign
se é pra spl forte os 2 excursion vão bater um 1515 facil, agora se quer com um pouco a mais de subgrave e ao mesmo tempo um bom spl vai de 2 1515 logo ué...
edit. nos classif. aqui tem alguns a venda.
Editado por ((thytoin.))
Ok me expressei mal na expressão 'competir'
Gostei demais por alguns videos que vi.
ele manda os graves internos longe mesmo ?
qual me recomenda pra ele SD1500 ou stet 1k5?
vo te dizer uma coisa aki, meio nada a ver com a sua duvida!
Cara sinceramente tenho 1 DD312 350Rms! numa caixa de 63L.
tenho tambem 2 w308 caixa 50L. cada sub!
com o carro fechado, Pra mim o DD toca bem + q meus 2 w308!
fora que o DD ta ligado no 1k5 a 2Ohms
sem mentira nem 1 !
meu DD tem a mesma potencia que o w308!
voltando a sua duvida..
os protech vao ter + SPL msm...
+ a qualidade dos DD e é bem maior!
e tambem desce bonito eles hehehhehe [¨]
vai do tipo de musica que vse curte cara!
Eu curto mais eletronica não hip hop que no caso o DD espanca em subgrave..
curto algo como tiesto, astrix, paranormal atack, skazy uns sertanejo né meu nao pode falta povo do interior ! :legal:
é podecre cara...
DD espanca em sub grave.
o protech e mais grave msmo..
tetec como voces dizem né.!
rs bom sabe disso.
alguem tem noção de onde axo o desenho da caixa deles ?
mano vc não entendeu, provavelmente não vai caBer uma caixa com 120cm de largura no PM. então vc faz ela (pros 2 subs com camara unica ) com 90cm de largura ok
e pra dar a litrajem vc eleva a altura dela tb aumenta um pouco as profundidades das bases.
calcula lá. 90 de largura por 45cm de altura, base maior 45cm e menor com 25cm... estou só te dando um ex. pra vc ver que eleva a litrajem aumentando outras partes.
ainda continua sem entender heim :banghead:vts
veja qual largura maxima o PM do seu carro suporta, diante disso vc faz o projeto.
100 de largura é muito pra apenas 2 subs de 12, fora que é arriscado não se encaixar no PM
a não ser que o carro seja um stilo, golf, ou maior ainda.
edit.
olhe as medidas que citei lá no post anterior dá 111 litros brutos.
entendi agora amigo oque voce quiz dizer.
tenho que ver a medida L primeiramente para er se ai entrar
a partir dai calculo o resto até obter a litragem desejada...
esses subs tem q fica com camara separada ? para maoir rendimento ?
