Sign in to follow this
albertopott
Dúvida sobre Alpha khromus 15" 1000 RMS
Qual ficaria melhor para tocar em um T2.0
Sub 800 4 Ohms, Alpha Khromus 15 1000 ou Alpha Khromus 15 1200???
Com certeza faltará potencia, mais qual teria um rendimento melhor?
Que tal uma pesquisadinha sobre os parametros?
Não é preciso ler muito pra saber a resposta!
Assim como uma pesquisa sobre headroom.. pra saber que vai faltar MUITO potência pra algumas dessas opções, e que isso pode tirar até 30% do rendimento do sistema e ocasionar queima!
Galera, aproveitando o topico tbm.
Estou com um khromus voicer 15" 350w. (comprei sendo de 300w, mas no AF diz 350w)
Pelo que andei lendo, a caixa recomendada de 50L não é a melhor para esse AF, então fiz a caixa com as seguintes medidas externas: 47x37x50 cm (compensado de quase 2cm), basendo no que o pessoal falava (de 60 a 80 litros). E 2 dutos de 4". Quanto ao duto, não sabia quantos colocar e o tamanho, então o instalador colocou por conta própria dele.
Não sei se eu acostumei com o som do 309 dentro da boleia, ou se ta muito "pancadão" mesmo.
Queria a opinião de vocês, para ver se tem jeito de dar uma melhorada.
AF 4ohms tocando na bridge do power one de 150hz pra baixo cortado no player.
Valeu
Aumentando os dutos, desce mais.... tenta fazer isso!
Mas sempre respeitando o x-max do falante!
E lembrando qu esses falantes não conseguirão beirar os 35hz como os 309 fazem!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Eu sei dos parâmetros TS. E sei compara-los.
Estou pedindo opnião de quem já viu algum sistema parecido, se eu for só por parâmetro e teoria eu to fu....
Todos sabemos que só se vê o verdadeiro rendimento de um projeto na prática.
Vi alguns vídeos com a Taramps TA 2000. Tocando Tornado e Alpha 1000. Se for para tirar base em vídeo eu iria de tornado. Mais como também todos sabem, vídeo não da base nenhuma, pois tem a condição de câmera, local, etc.
Por isso eu pedi, opinião de quem já viu tocar para indicar qual teria melhor rendimento, não pedi pra alguém mandar eu pesquisar e ler, pois isso eu já faço, e muito. :legal:
Share this post
Link to post
Então eu te pergunto...
..se for pra você comprar um carro e botar na arrancada...
..e eu te ofereço um celta 1.0 original, ou.. um civic SI 2.0.
Você iria perguntar opinião de quem tem?
Ah, e vídeo não serve de parametro pra nada! =)
Share this post
Link to post
Valeu bloom
Mas mesmo já tendo 2 dutos de 4" de aproximadamente 10cm ou mais?
Share this post
Link to post
Depende muito, não quero dar andamento nessa discussão sem sentido. Mas vamos supor que dizem por ai que o celta tem 300 cv a mais que a Ferrari, e você de fato não conhecesse esse tal Celta, e ainda por cima todos dissessem que o Celta é um ótimo CxB, levantaria uma duvida ou não?
De qualquer forma, eu fui em um Show ontem na aqui na minha cidade, e vi os Sub800 tocando em uma caixa MTL-1. Só que tinha 6 caixas de cada lado do palco, cada 1 com 2 de 18", sem contar os amplificadores profissionais. Não preciso nem descrever a experiencia que tive, da pra imaginar o subgrave . Em contra partida por coincidência passou uma S10 com 4 Alpha de 18 com um bando de peão tonto pra carai, estralando uma modona de viola, e sinceramente, acreditem ou não, na batida do violão disparava alarme pra tudo quanto é lado. Me impressionou bastante.
Ainda sim eu teria duvidas ao montar somente 2 de 15 em uma Ta 2000, estamos falando de falantes de 15 e não de 18, e também 2 aplicados a uma potencia que tem a eficiência declarada de 83% do prometido.
Share this post
Link to post
Valeu
Amigo, eu tenho quase certeza que esse corte de 150hz que vc tá usando não é adequado pra woofer, pode ser pra subwoofer, mas pra woofer não, pois ele tem que "subir" mais que esses 150hz, tipo lá pelos 600hz.. ou mais até. Acho que se vc deixar sem corte, ou com corte passa alta de 40hz ou 50hz vai ficar melhor do que está, caso você não tenha como fazer o corte apropriado com os equipamentos que tem.
Share this post
Link to post
Exatamente! E a caixa em que os 15" 350 mais rendem , realmente é a de 50L com duto de 5cm de abertura por 20 cm de comprimento. Se for utilizar duto normal, 1 de 4" é o suficiente. Utilize a saida rca normal do player, no cross do power one, joga em hipass, 70hz,com o bassbost na metade e ve o grave bonito que da nessa faixa de frequencia. Se vc comprar mais um, e instalar os dois em bridge no power one, um pra cada dois canais, fica de bobeira com o que toca. Naõ serve pra subão, como vc colocou cortando eles até 150Hz. Joga o hpf do player em 50Hz que ja corta legal. Pelo menos eu faço assim aqui, gasta pouco e rende bem pra quem quer um trio barato e com bom cxb.
Share this post
Link to post
Mauricio, fiz muito trio em flat, só com 2 alpha de 15" 1000 rms tocando em 2.0 mais drives e tweeters, com os 15 tocando desde 60Hz até 1500Hz que tocava muito bem ! Acho que gosto é comlicado, vc pode ter equipamentos baratos, de um preço mais baixo, que bem instalados rendem um som agradavel!
Share this post
Link to post
Entendi, e como era o subgrave interno? Será que se fizer a caixa a uns 80L livre com 2 dutos de 4X20cm chega a algo próximo do 309? Ou é impossível mesmo tratando de Woofer??
Share this post
Link to post
A caixa vou deixar essa mesmo, to começando gostar.
To cortando hpf em 50hz no player e lpf em 150hz no ampli. Acho que não tenho como cortar mais alto.
Valeu
Share this post
Link to post
Valeu
Se você não tem como cortar mais alto que 150hz então não corte lowpass, deve ficar melhor assim.
Edited by Allan Farias
Share this post
Link to post
Valeu
Então deixa em full, melhor passar tudo e chegar na faixa que o falante "tampa" o buraco que vai ficar entre os 150 e 800Hz.
Share this post
Link to post
O manual recomenda 65L com um duto de 4" por 10cm de comprimento. Acredito que se vc fizer a caixa nessa litragem e alongar o duto, consiga descer um pouco mais, mas nunca vai chegar na frequencia que os 309 chegam. A vantagem é que de porta malas aberto, rende bem mais que o sub.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
