l.marino
[Corsa Sedan - DIY] Projeto SQ 4 vias iniciando
Orra Japa Marcelo, ce ta com ouvido bom heim!! Meu ouvido deve ta cheio de cera!! acho que não chego a uns 12Khz!! HUHAUhuhAuhUAhuhauHA :vts O massa é que tbém não ouço ruido!!
Markto
12Khz, ixi pouco hein, teve alguma passado SPL ou trio?
Fizemos uns testes de brincadeira no carro do leandro, eu começo a ouvir em 19k, em 18k já está bem nitido.
O ouvido do leandro começa em 16-17 se não me engano.
att,
marcelo
att,
marcelo
spl nada é veieira mesmo..brincadeiras a parte..
Leandro, e ai? parou...fotos??
Markto
Editado por Markto
Markto
Opa, tudo bom pessoal, bom, amanhã vou começar a montagem do som, as colunas creio que só para o final da semana.
Tirei algumas fotos pelo celular do Midbass SLS 6.5 comparado com o JL 8w1v2, do full e dos tweeters, acho que nao vai ter como instalar os mids sem um baffle:
To em duvida em como fazer a coluna, gostei bastante da configuracao do Pedrojosino:
e dessa aqui (me perdoe mas não me lembro a referencia, se alguem souber favor informar):
[""] Qual é o sub??? o-o-
Olha, não to querendo jogar terra na fogueira do amigo, mas gostaria que anotasse meu e-mail, telefone, endereço e tudo mais, porque quando enjoar desse tweeter... ele é MEU.. hehehehehehehe
MUITO LINDO.. PARABÉNS MESMOOOO...
Acompanhando o desenrolar desse projeto.. boa sorte..
Abraços.
Sem querer te desanimar, mas acho que vc terá problemas pra colocar esse monstrinho ai na porta hein..
Vai precisar de um Sr. Baflle pra fazer escapar ele do vidro..
e depois disso ainda tem problemas por causa do acabamento de plástico que vai por cima...
Digo isso pq tenho corsa tb e essa porta é bucha...
Dica?
Experimenta eles em baixo do banco, cabe legal uma caixa de 5L bem discreta, cortado a no máximo 200 Hz.
Vai ficar da hora..
Acompanhando..
Dica?
Vai ficar da hora..
Acompanhando..
ai...esse é um projeto que o Ianaconi mostrou uma vez, aliás tem fotos no forum. Seria interessante realmente.Não atrapalhará com os pezinhos e pelas frequencias que tocará, não tem necessidade ser direcionado. Boa Joel.
Markto
Amanhã na instalação vamos ver se conseguimos dar um jeito naquela porta, acho que nao vai ser facil mesmo nao, se nao der vamos estudar as possibilidades.
Vou montar os amplificadores no porta malas na parte de cima (de ponta cabeça), resolvi colocar o A3 para o sub (vem por ai um ultimo 12" - que nunca devia ter vendido, ahahahha), vou deixar o Alpine para Midbass/Midrange e colocar o Xtant nos Tws.
O que eu to pensando nas colunas eh uma maneira de nao aumentar muito os pontos cegos da coluna e nao chamar mta atencao, dai nao sei qual fica mais discreto.
Markto
Eu uso assim, só q cortado em 150hz..
Resolvi de vez o problema da minha porta...
E agora que me dei conta de outra coisa, pelo diâmetro do conjunto magnético ( pequenino, por sinal.. [""] ), capaz de não passar pelo "buraco" na lata da porta..
Xiii..
Ansioso pelo resultado final..
Abração!
Kra sobre os forros de porta, corta eles se for preciso e faz um acabamento em fibra+ curvim, eu fiz na porta do meu G5 e ficou show. No meu caso é um Legatia L6 (7"), quando excursionava batia no forro de porta. Em relação às colunas onde vc vai conseguir o melhor visual é no off axis mesmo, mas em relação à definição acho q o on axis é melhor, ainda mais sendo tweeter com domo de seda. Sobre referência, tem o casão que montou um 3 vias + sub com um carro igual ao teu. Troca uma idéia com ele. Tentei achar o tópico mas nd, já tem um ano acho.
Se é que permite, seguem fotos:
Editado por Alex_84
Eu faria ON Axis com certeza...
Porem é meio complicado dependendo do carro...e o que mata é o seu TW ele é bem grande...ashaisuhiashaus
tem vários maneiras de fazer a coluna...pode ser no estilo do Ianaconi, no estilo da minha...pode ser o TW mais recuado para dentro...enfim era bom vc fazer uns aneis e ir testando qual fica melhor...
esse MID é bruto...na porta dará trabalho...faria igual o Joel e o Markto mencionou...colocaria embaixo do banco caso queira preservar o espaço...ou então em pezinhos caso não ligue para o espaço...
EU NÃO SOU muito adepto de serrar o forro da porta... :rolleyes:
Alex, legal o trabalho que fizeram na porta.
A porta o corsa realmente é pequena não teve jeito de colocar o SLS, vou colocar o Scanspeak depois do carnaval, por enquanto vou continuar com o Tempo na porta.
No mais, os cabos estão sendo repassados e os amplificadores alocados nos seus devidos lugares, espero colocar algumas fotos ate o final da semana.
Editado por leorbolato
E ae Markto, eu até tava animado mas desisti de mexer em tudo por estar em um predio.
Dai estou levando em uma loja aqui do interior.
Quanto a coluna acabei decidindo fazer igual ao Doitor do DIYMA:
Acredito que até sexta estará tudo pronto.
Vamos la as minhas consideracoes eheheheh
Se for pra porta faça caber o SLS, deve tocar mto!
Acho que o Scan vai ficar bobo pela alta Vas.
Esse midrange deve tocar mto bem. O twt tbm, esse é akele ring? não neh? pq nao comprou ele?
Quanto ao sub va no 12w6v2 em selada, vai ficar satisfeito.
Pra mim sub acima de 50hz nao existe heeheheh
Só doooown!
A primeira coluna da foto é a do PedroJosino.
A segunda comprei do Diogo e recobri, usei no meu polo.
Se quizer tenho fotos.
Boa sorte no projeto!
Legal essa coluna, só acho que peitinho exige tela de proteção, até mesmo pra disfarçar os falantes e contra ladrões. Isso não é dificil de fazer.
Markto
E aí?! Novidades?!
fotos?!
Parabéns pelo projeto, tem tudo pra ficar EXCELENTE!
Abraço,
Lucas
Opa, então, muita coisa mudou desde meu ultimo post, acabou aparecendo um bom negócio em um Pandero e acabei trocando de carro.
Como ele vem completo com som original resolvi não mexer nada por enquanto, semana que vem vou estar anunciando quase todo o Set (P99rs / Morel Ultimo / DLS A3 / SLS / Tang Bands / Illuminator).
Não vai ser dessa vez que vou montar o 4-way :/
Mas bola pra frente, quando criar coragem quem sabe eu não monto no Pandero ;)
Abs
