rick.poa
Trio 100% - OVERS 15-800 + SD2500.1D
não acho que vá ficar bom misturar fenólica com ti.
deixe só as Ti :legal:
É...acho que vou deixar só as TI no CROSS e as fonólicas vou deixar com capacitor desligadas e o dia que realmente precisar uso. acho que assim vai dar mais um equilibrio do dia a dia..
Nossa, gostei muito mesmo do seu projeto, vou copiar ele para min hehe ^^
Com algumas Mudanças, irei usar Stetsom 2k5 E e um B52 RC755 :)
Parabéns mesmo pelo projeto, vou comessar agora o meu :
- Módulo B52 RC755 - 100%
- Módulo Stetsom 2k5 E 2 Ohms - 100%
- 2 x D220Ti - 100%
- 2 x 8pw3 - 100%
- 2 x Oversound 18/800 - A Procura.
- 2 x D220Ti - 100%
- 2 x 8pw3 - 100%
vlw cara, obrigado.
Set ficou muito bom sim, irei fazer lguns ups agora.
Estou usando o hurricane para driver/mg mas já tenho o soundigital SD500AB.4 só falta providenciar a instalação, nisso deve melhorar um pouco.
Seu set vai ter mais de pegada pelo fato de ter falantes de 18" e um pouco menos de mg pois os pw3 8" "falam mais fino", mas vai ficar muitoo bom sim!!
[]'s
tá ficando bonito em :legal:
aproveitando o topico :rolleyes:
tem um cara vendendo - um par de D220TI sem reparo por $ 130 ou $ 250, com reparo.
vale, não vale, ajuda ae, favorzão mesmo (:
Acho que não ta valendo...
Nova no ML está 150 cda... e usada custa uns 100 cda. Reparo se precisar é uns 40.
[]'s
edit: portuga
Editado por rick.poa
Aproveitando o tópico, estou fazendo meu trio aproveitando as idéias, vou postar minha edição no paint pra dar uma noção do que estou planejando :)
- 2 x 10pw3 ligados num bridge do B52 RC 755 4 Ohms - X-over high pass 120hz
- 2 x D220Ti ligados em 4 ohms em um canal do B52 - x-over high pass 3khz + 4,7uF
- 2 x ST200 ligados em 4 ohms em um canal do B52 - x-over high pass 3khz + 2,2uF
- 2 x Tomahawk Live 15' 1000 wrms ligados 2 ohms no stetsom 2k5e - subsonico em 40hz e low pass em 250hz
- 15L Selada para os 10pw3 - Compensado naval 15mm
- 80L com duto 6cm altura x 6cm profundidade pra cada Tomahawk Live 15' - Compensado naval 18mm
P.s : quem acha que é exagero colocar os ST200 já que já tem a d220ti eu digo, eu gosto dos agudos estendidos que os tweeter dão.
Editado por Leo Jacobsen
se vai usar os D220Ti nao precisa usar os ST200
Vou com o Miranda...
Se gosta tanto do ST200 por não procura um driver fonólico? deve equilibrar melhor. cada equipamento trabalha no seu melhor corte.
Cuia,
Estou a pouco com ele e ainda não está com todo projeto conclído, mas até o momento gostei bastante, da um grave muito bompra fora e pra dentro nem preciso falar.rsrs
Caixa está assim:
75 lts cada
Compr: 92cm
Alt: 43cm
Prof maior: 58cm
Prof menor: 39
Dutos régua, posto medidas depois.
PS: RS precisa marcar um encontro pro pessoal se reunir.
Curti Muuito seu set, vou pegar 2 15/800 também, queria saber dos dutos q vc falo q ia posta...
Gabriel, tinha editado no primeiro tórpico, segue abaixo:
Caixas:
Grave 75 lts cada
Mdf 18mm
Compr: 92cm
Alt: 43cm
Prof maior: 58cm
Prof menor: 39
Sintonia em 50hz
Duto régua, com 5 x 37,4 x 30 (larg x altura x prof)
[]'s
Esses 58cm de profundidade maior é encostado no banco ? Pq tem um ferrinho atrás do banco nos Corsa, você fez um recorte na caixa ? Pq ali perde uns centimetros preciosos :banghead
Lucas, você se refere "aquela coisa" no chão do banco bipartido? o meu não tem esse esquema de banco bipartido então não tive problema o chão do porta mala é liso. Ufaa!!!
A parte maior (58) ficou uns 4 dedos do banco e a parte menor (39) consegui encaixar o banco certinho, mas como tenho o ampli atráz do banco precisei deixar ele no nivel 2 e fica bem justo o banco do ampli (apenas uma espuma os separa).
ps: Foi dificil colocar a caixa pra dentro, precisei tirar a parte de cima e a parte de baixo do banco e colocar a caixa por dentro "arrastando".
po*** nunca tinha visto isso do banco em outro carro q sacanagem negocio mal feito
e ai rick o set ja ta tocando?
Tbm não tinha reparado nisso..fiquei sabendo com essa foto..rsrs
Cara, set está tocando sim e muito!!!
Estou providenciando a instalação do SD500.4AB para driver/mg e a FT120... :rolleyes:
Quero ver se faço um video e posto aqui... :legal:
E o seu? o que está achando?
Caixas:
Grave 75 lts cada
Mdf 18mm
Compr: 92cm
Alt: 43cm
Prof maior: 58cm
Prof menor: 39
Sintonia em 50hz
[]'s
vlw por passar de novo, não tinha visto foi mal :/
os overs dao grave de longe mesmo com a mala fechada ?
Capaz, tranquilo!!!
Cara, depende muito da configuração da caixa e a frequência do lp, Quanto menor mais vão dar aqueles subgraves, Pra minha finalidade TRIO eles atendem muito bem, dao subgrave de mala fechada e com mala aberta mandam o grave pra fora. (não deixo eles responderem muito abaixo, assim não excursionam muito e posso aplicar mais potência sem danificalos)
Mas se tu procura aqueles BUMMMMMMMMMMMMMMMM de lange com PM fechado é indicado SubWoofer. :legal:
Rick, como estão os cortes dos over??
e to no aguardo do video!!
posta logo!! :legal:
Tudo FLAT, apenas o subsonico está ajustado no SD em 50hz (olhometro). :legal:
Sugestão? [¨]
rapz se tratando do som em si estou satisfeito
confesso q ainda nao regulei ganho de nenhuma via mas o teste q fiz a ceu aberto na orla daqui contra o vento me agradou e muito
estou escutando 98% do tempo com carro em movimento hj mesmo vindo pro trabalho vim escutando uns hip hop q tava dando agonia o nariz coçando com eq do pioneer em -3 e o resto +2 e 8khz +3, vou ver amanha se regulo tudo e sexta vou alugar o som pra uma festa de condominio [¨]
agora o conjunto carro e som q nao gostando, nao consigo me acostumar dirigir sem retrovisor, como minha caixaria foi feita pra fiesta e ta agora no corsa nao estao fixas entao qndo faço uma curva, nem tao fexada, o som fica sambando prum lado e pro outro hehehe antes ficava num medo de virar mas agora acho ate engraçado
e como foi feito pra fiesta a tampa da mala nao fechou entaotive q tirar o encosto, depois q tirei e fui baixar a tampa nao fechou de novo ai ranquei o banco de traz huahuaha
setzinho pequeno sem banco trazeiro eh osso
estou ate pensando em abandonar trio e partir prum sqpl
