Deivid E.
Urgente - 150L no Corsa Classic ?
Boa noite galera!
Comprei 2 subs Protech Excursion 15 com um fornecedor que ele mesmo tbm produz a caixa...
Em fim...
Quem ja colocou 150L no classic com subs de 15?
A unica medida que encontrei foi com as medidas abaixo e com os subs virados pra cima...
AINDA não tenho certeza se vai caber, pois simulei com maderite, só que a caixa entrou meia apertada e como ela estava um pouco "flexivel" to com duvida....
Quem já teve experiencia com corsa classic e subs de 15?
Perguntas estranhas... mais vai saber neh...
To sem tempo pra fazer uma caixa firme pra testar... =/
trampo, facul... + o vendedor soh estar disponivel no sabado agora...
da nisso...
Editado por Deivid E.
Pode usar 45cm de Altura e 96cm de Largura, estas medidas são o máximo que cabe, minha caixa tem estas medidas, sobra ajustar a profundidade.
Se eu usar isso, não passa na boca do PM :/
PM chato esse...
Só passa 91cm na boca...
E, dependendo do comprimento, só passa uns 40cm de altura no max...
esse é um assunto que MUITO me interessa, pois estou na mesma duvida.
já coloquei no classic uma caixa com 2 15pw3, mais era selada e relativamente pequena. chutando acredito que não tenha 120L.
Deivid, vc ta colocando os subs pra cima por opção mesmo?
Não, é por necessidade.
Vamos lá...
Medida do sub de 15'' 38cm
Altura da do PM 42~44cm, porém se eu usar essa altura, a caixa não vai poder ser muito comprida.
Pelo que eu observei, pra mim chegar aos 150L (Uma vez que a caixa só pode ter 90cm de largura), preciso que ela tenha no mínimo 55cm de comprimento com a altura de 39cm + o sub (Parte que fica “pra fora” da caixa”)...
E com 39cm de altura, não consigo colocar os subs de 38cm (MDF 18mm).
PM grande, mas mto chato.
Estou quase cortando o tampão do corsa que é de ferro...
Procurei em vários sites... não vi ninguém colocando mais de 120L, a não ser com acabamento em fibra... etc...
Ta dificil viu!
O pior é que preciso enviar as medidas pro vendedor hoje... =/
Vamos lá...
Pelo que eu observei, pra mim chegar aos 150L (Uma vez que a caixa só pode ter 90cm de largura), preciso que ela tenha no mínimo 55cm de comprimento com a altura de 39cm + o sub (Parte que fica pra fora da caixa)...
Ta dificil viu!
eu acabei de medir aqui e as medidas que eu tenho são de 48~49cm de altura no fundo do porta malas e 46cm de altura na abertura (de uma extremidade a outra). e realmente os 90cm de largura já é na estica, meio mm a mais que isso já vai fica complicado.
tem um tópico na primeira página do trio sobre os tornado, parece que o cara conseguiu 180L na caixa dentro do classic.
vale a pena da uma conferida.
tenho certeza que da pra colocar falantes de 15" virados pra frente, já vi vários.
e não deve ser nenhum bixo de 7 cabeças.
edit:
as medidas da caixa dos tornado que o cara colocou no classic:
Altura: 42 Cm
Largura: 90 Cm
Profundidade: 58 Cm
Editado por I2afael
Ta na mão, a "mágica" pra caber os 96cm é só colocar a caixa, entrando um lado depois o outro.
http://img834.imageshack.us/i/dsc04851m.jpg
http://img594.imageshack.us/i/dsc04852h.jpg
http://img291.imageshack.us/i/dsc04854i.jpg
Nem repara na bagunça de cabos, a instalação é provisória rs. Só pra constar, esse mosntrinho de caixa, tem 1 P3 15 e 2 Baterias Moura 60Ah.
Edit: As fotos não estão abrindo, então vai o link. ;)
Editado por Barroso
Barroso...
Mas pelo que eu percebi, su caixa é pequena... a minha teria que ter uns 45~50cm de comprimento, acho que a caixa com 96cm e isso tudo de comprimento não passaria... (EU ACHO Neh)hehe
Qto a sua tem de comprimento?
Vc está ajudanto muito, obrigadão hein!!!
Barroso...
Se não me engano as medidas da minha são 96 de largura - 45 de altura - 34 de PM - 28 de Pm.
Classic 2006, sem o "escorrega cerveja" no PM,
Escorrega cerveja?? hahaha que que isso?
Então, fiz o pedido da caixa...
41 A
90 L
50 P
A bateria... bom... vai ser um grande problema....kkkk
41 A
90 L
50 P
a bateria tem que ser atraz do banco do motorista, não existe muita opção hehe
41 A
90 L
50 P
É aquele acabamento plástico que fica no início do PM. Porque não fez a caixa trapezoidal? Dava pra aproveitar melhor o espaço. :legal:
Fiz retangular pq os modulos irão ficar no fundo da mala, ficando tudo em 90º.
Sobre a bateria... acho que cabe ali na lateral sabe? No pm atras da lanterna....
Eu testei ela lah coube, ficou a 1cm daquele braço da porta do pm...
Preciso testar com a caixa... e pensar como vou prender ela ali, para ficar bem fixo.
Será que se a bateria ficar um pouco inclinada terei problemas?
Então, já tive essa ideia de colocar a bateria ali, o grande problema foi como fixar ela de maneira segura. Se sua bateria for chumbo ácida comum, terá problemas de deixar inclinada sim ( creio eu, posso estar equivocado ). Quando a caixa ficar pronta, me fala quanto de espaço sobrou do fim da caixa até o fundo da mala? Vlw.
Ficou pronta a caixa nas medidas:
41A
50P
90L
Sobrou uns 21cm, que coube a bateria certinho...
O cara que vende não acreditou, até guardou o projeto para outros classics...
Sorte....kk
41A
50P
90L
Sorte....kk
Interessante, minha bateria tem 24cm de largura :rolleyes:
Vlw ae. :legal:
fiz a minha caixa neste sábado.
fiz com 90 x 42 x 50 mdf 18mm
gostei muito dessa idéia da bateria na lateral, tem como postar fotos do esquema que vc fez deivid?
sua bateria é de 95ah ?
Opa, me expressei mal. Não coloquei a bateria ali na lateral, coloquei no fundo do PM (Entre o banco e a caixa).
Mas ela cabe ali sim! Mas estava sem tempo, deixei no local mais facil!
Tem um video no youtube de um classic com uma bateria da impact ali na lateral.
O classic do video tem 2uxp susp. a ar... Aqui o youtube é bloqueado, se não... acharia pra vc... =X
É classic prata, não deve ter muitos com susp. a ar... rs
o meu classic tem 2 tornados de 15
minha caixa tem 90 L liquidos cada camara!
para classic pode fazer a caixa com 42 cm de altura se for 42,01cm NÃO ENTRA tem que ser 42 exatos de altura
90cm de largura. se for mais que isso bate nos braços da tampa da mala
e 58cm de profundidade, a profundidade pode varia conforme a litragem que queira a caixa. vou postar as medidas da caixa e a foto do carro
caixa duto regua com 180 Litros liquido descontando o compençado de 18mm
90 Cm largura
42 Cm de altura
58 Cm de profundidade.
foto do corsa
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAADt_wiim2i4sL2XFLzEoAHDJuqv4tOQ2EQCUNWwm9hiA_40t1lsTLWkO8OskrSD2aywebWWfp8sIFNXCfb2LnuoAm1T1UDvOrHK70IAul0AwhKSiRGb7ciQN.jpg
