zikael
Como ligar fonte atx em módulo
que modulo é esse ??
a ligação não tem erro, os fios pretos da fonte atx no gnd do modulo e a saida de 12V da fonte na entrada de 12V do modulo. bem ao centro da imagem.
o REM (remote) vc precisa alimenta-lo com + 12V. pode ser o mesmo q vc irá alimenta-lo ( esse pode ser com um fio mais fimo). e pronto o modulo liga.
depois é só injetar sinal de audio em suas entradas, e ligar falantes em suas saidas de acordo com a impedancia minima que o modulo trabalha.
ok vlw vo tentar a esse modulo em um da audioart 800w
@edit
eu liguei os cabo 12v no lugar certo mas quando vou ligar os pretos no gnd a fonte desliga
Editado por zikael
@edit
então cara ve certinho se ñ ta tando nenhum curtu ai pq se der as fontes desligam e o remoto vc pode ligar junto com o positivo.
eu tenho um som no meu quarto ligado com 3 fontes atx em serie qualquer coisa é só perguntar q talvez eu possa te ajudar
minhas fontes
esquema de ligação em serie 15V
aq tem uns videos q eu fiz
http://www.youtube.com/user/Fininvnz?feature=mhum
boa sorte com o seu som ai.
é falta de potencia, faz igual o amigo mostrou nos esquemas, que na linha de 5V tem maior corrente ok.
ou compra uma fonte automotiva de 50A tipo uma sparkzinha..
eu nao entendi uma coisa ressucitando ressuscitando o tópico qual fio se usa para ligar o remote o mesmo do positivo no caso o vermelho ?
isso, pega um pedaço de fio e liga o + no remoto
