RodrigoHT
Megacharge 1500W com LED piscando
Olá amigos,
Peguei uma Megacharge 1500W com os mosfets da fontes queimados. Troquei os mosfets (IRF3205), mais alguns transístores dos drivers que também estavam queimados e o CI SG3525. Agora a potência está funcionando, mas quando ligo ela, mesmo sem nenhum falante conectado, o LED dela fica piscando (de forma lenta). Segundo o manual do fabricante esse modo de piscar do led significa que ela aqueceu demais ou que está com sobrecarga. Já fiz vários testes mas não consegui achar o problema.
Mesmo com o LED piscando ela está funcionando normal, coloquei falantes em todas as saídas e todas estão funcionando. Gostaria de saber se alguém tem o esquema dessa potência ou se alguém pode me dar um dica do que pode estar acontecendo.
Muito obrigado!
ué veja se não está superaquecendo, se estiver tudo normal, temperatura e funcionamento manda braza...
Aparentemente a potência está funcionando normal, mas o led piscando não é normal. Fora que dessa maneira o circuito de proteção dela pode estar inoperante. Se algum dia ela realmente estiver aquecendo demais ou com a saída em curto, a proteção pode não atuar e voltar a queimar a potência.
