Rui
Da para descer abaixo de 28Hz com Cx. Selada?
Fala aí pessoal...
Bom primeiro estes são os parametros do sub:
[EDIT]Sub: 12"
Impedancia: 4 Ohms
Re: 2,6 Ohms
Le: 1,8 mH
Sd: 466 cm2
Xmax: 12,5 mm
Fs: 19,4 Hz
SPL: 87,6 Db
Qms: 7,8
Qes: 0,360
Qts: 0,340
BL: 10,4 Tm
Vas: 169 L
Cms: 0,56 um/N
Rm: 1,86 Kg/s
P.: 175 rms
E estas são as duas recomendações de caixa:
1º) Car: If a 1 cubic foot sealed box is used in a vehicle, assuming 6dB of cabin gain, your F3 would be about 27Hz.
2º) Car: Sealed boxes are usually recommended for autosound applications as vented boxes can seem boomy.
Este é o grafico da curva de resposta de 4 simulações:
Linha AMARELA (Caixa recomendada pelo Winsd): SELADA / 51L / Qtc: 0,71 / F3: 40,4 Hz
Linha LARANJA (Caixa de 1 cubic foot - como recomendado pelo fabricante): SELADA / 28,3L / Qtc: 0,90 / F3: 42,4 Hz (e não os 27 Hz como citado - os ganhos de cabine alteram tanto assim uma resposta?)
Linha VERDE: DUTADA / 96L / Sitonia: 23 Hz / 1 duto de 4" x 40cm / F3: 24,50 Hz (recomandada pelo Winsd)
Linha AZUL: DUTADA / 60L / Sintonia: 23 Hz / 2 Dutos de 3" x 79cm (aqui uma duvida, este valor que sai no Winsd e´de cada duto ou dos dois juntos?) / F3: 30 Hz
Mesmo o fabricante não recomendando eu simulei as dutadas pois queria uma caixa que descesse bastante....
O que devo fazer?
É possível descer bem com uma caixa selada? Pois o fabricante diz que com 1 cubic foot (28,3L) eu terei F3 de 27 Hz, mas simulando no Winsd eu tive uma F3 de 42,4 Hz....
Gostaria de uma ajudinha...
Obrigado,
Rui
Editado por Rui
bom... sao 6 Db de ganho ou ate mais.
Pegue essa linha laranha na frequencia de 27hz e adicione uns 6 ou 7db nela e veja se alinha nao vai passar perto do F3.
Alem do mais, as fabricas dao esses dados com base em testes e mediçoes e nao com um programa de simulaçao que qualquer um pode baixar de graça. Ess programa nao eh nem PERTO de ser preciso.
Qual sub eh esse ? vc poderia dizer né ?
Fala aí Marcelo, Blz?
Cara, eu sei das limitações dos winsd da vida...Ainda mais em um ambiente como os carros!!!
As simulaçoes tão em outro PC, depois eu vejo isso que vc falou...
Quanto ao sub, dizer eu posso, mas vou fazer um "docinho"...Vou pelo menos esperar chegar, e deve demorar uns 30 dias!!! Senão os caras aqui vão botar olho gordo... :vts
E quanto a uma LT, vc acha que tem futuro...?Eu tenho aquele seu topico da LT com o mid de 6" nas minhas assinaturas...
[]s
Rui
Editado por Rui
Tem certeza que esse Sd está correto?? É em cm² mesmo, não é em pol² não?
O sub é de 12 polegadas?
[]´s
Crawling Chaos
Edit: falei mer**.
Editado por Crawling Chaos
[]´s
Crawling Chaos
Edit: falei mer**.
Positivo, de 12".
[]s
Rui
Por favor Moderação...
Fiz um novo topico lá no Som de Qualidade....
Já devia ter postado la desde o começo....
Se quiserem podem trancar aqui....
Muito Obrigado,
Rui
pra descer MESMOOOOOOOO numa selada o sub nao pode ser bom...tem que ser DEDICADO... tem que se HI END... com PURO objetivo de tocar subgrave a fim de complementar um mid... e SIM existe subs..mas esse ai eu nao sei....so botando na pratica mesmo....
os IDQ descem de boa...
amigo meu tem um ML3000 da hertz....e te brincando la no hi fi dele tava tocando uns hip hop slow...e o sub respondia com certa facilidade...mas voltando pra qualidade quando se ta ouvindo uma opera e tem um surdo de 21" ele desce la nos 15hz...e realmente o sub descia e enchia o carro...
