Digo676
1 ds1000 ou 2 ds400?
Ola a todos
Sou novo no forum, porem sempre estou dando uma olhada nos topicos e vejo que muitas duvidas sao tiradas, então, apesar de achar que minha duvida eh um tanto estranha, pois nao vi nada relacionado, la vai..
Acabei de comprar 2 Pioneer 308D2, pois vi e ouvi muito bem a seu respeito.
Fikei muito em duvida em relaçao ao modulo, acabei decidindo pelo SD1000 apesar de nao ter comprado-o ainda, mas fikei com uma duvida em relaçao a isso, eu estava pensando em comprar 2 SD400 para empurrar os 2 308D2. Os motivos seriam: Menor consumo de bateria e facilidade para que eu possa comprar parcelado no cartao. Claro que se isso for prejudicar a qualidade sonora, nao o farei, mas fikei na duvida e gostaria que vcs me ajudassem com relação a isso.
Qual seria a diferença de fazer uma ligação dessas? Teria muita perda de qualidade ou algo negativo?
Desde ja agradeço.
vai de sd1000 em 2 ohm, ou stetsom 1k5 tb em 2 ohm pra casar com o par de sub. esses tem led clip. os sd400 não.
Estou caido para o sd1000 mesmo, mas seria essa a unica vantagem dele sobre 2 ds400?
Aproveitando, como identificar o modelo novo do sd1000? Do sd400 sei que eh prata com preto, mas nao achei o sd1000 diferente do pretao.
Alias, faz diferença o modelo novo do sd1000 para o antigo?
pega um modulo 1k5 stetsom na impedancia que tu precisa ... mesmo preço de um sd1000. más vai da sua preferencia.
se o problema é bateria, dá pra ir quebrando um galhão com uns 100Ah provisorios, que é oq vc iria q ter pra uma sd1000 tb
ou 2 sd400.
