Sderick
Duvidas na alimentação do som (bateria)
Instalei um sozinhu no carango e fui informado de algo q nao estava nos planos (inexperiencia e fo**) a bateria e fraca para o som... ¬¬
A bateria do meu carro e de 40 amp, tenhu um gol g5, e o som e simplisinho...
um selenium bass de 12"
um quadiaxial 6x9
modulo boss 1600 (800rms)
a duvida eh: Coloco uma bateria de 90 amp (indicação do instalador) ou coloco uma bateria so pro som?? ... levando em consideraçao os valores e a praticidade tbem
normalmento so ouço o som com o carro desligado qndo estou lavando ele mesmo, e com essa baetria da pra ouvir algum tempo com o caro desligado ou vai descarrega a bateria??
espero a ajuda aee, valeu!!
Coloque uma bateria de 90ah, ou mesmo 70Ah no porta malas, proximo aos modulos.
40+70 já lhe dariam uma boa autonomia para escutar com o carro desligado, visto que seu som é simples.
Para praticidade vc coloca uma bateria de 90 A no cofre, se couber. E nesse caso pode colocar tb um voltimetro para monitorar a carga quando estiver ouvindo com o carro desligado.
Mas como vc ouve com o carro desligado seria mais indicado uma bateria auxiliar no porta malas. Quanto maior a amperagem mais tempo vc consegue ficar com som ligado sem ter que ligar o carro pra carregar.
Caso coloque uma bateria auxiliar indico usar um disjuntor entre as duas baterias - colocar bem próximo à bateria do cofre. Motivos do disjuntor: 1) segurança: em caso de curto o disjuntor desarma e evita pegar fogo em tudo 2) para quando for ouvir com o carro desligado vc desligar o disjuntor e não consumir a bateria do cofre.
Muito bom hein.... acho q vou colocar uma de 70 no porta malas mesmo, naum sabia dessa do disjuntor naum =], agora so resta a duvida se o alternador vai da conta de carregar as duas baterias... =/
nao queria mecher muito nessas partes pq o carro ta novo e talz....
quais as dicas??
