jean20612
DD 1515 + Rs Agressive SPL
vixi Mp? rs rs so novo aqui man ainda nao sei oque e kkkkk
clica no avatar dele ou nick, aparecerá o perfil dele e ao lado enviar mensagem. facil facil. o cris é de boa se ele tiver alguma ideia pode ter certesa que vai passar a vc.
pronto enviado kkk
c viu man a ultima foto que postei acima ali de um carro com a coluna feita com o kit.... oque achou?
fica bem bacana mesmo, é trabalhoso más fica bonito, o problema seria o tamanho do mid. eu particularmente colocaria mids em colunas no maximo até 5" de diametro.
poisé eu pedi de 5 mas me mandaram de 6 kkkkk sempre acontece isso comigo kkkk nos DD tambem comprei os 1512 e me mandaram os 1515 :rolleyes: nesse lado sai ganhando hehe
da DD e vendedores de produtos vindos do PY pode se esperar de tudo kkkkkkk
más bom que vc saiu foi ganhando, ruim seria se fosse ao contrario com o MTX, já a DD tá indo de mau a pior.
administração terrivel, produtos com varios defitos de fabricação, e por aí vai.. fora enumeras reclamações.
poisé brasileiros desorganizados ;/ eles que nao cuidam porque desse geito querendo ou nao ta afetando nas vendas pessoal so reclamando e tals vai "suja" o nome da DD no brasil porque aposto que a DD Usa nao é assim concerteza...
mas mas voltando ao assunto kkkk aquele stilo amarelo o kit é de 6 pol? esse da hertz ali....?
si eu fazer na coluna vai ser feito daquele outro geito ali da foto que postei axei mas legal...
Ouuu uma mudança radical. colocar eles na parede do suporte das baterias. ja vo posta uma foto aki..
valeu man
ficaria sim, dá pra imaginar um palco sonoro já hehe, obvio com o grave dos subs desligado. SPL forte e qualidade não andam juntos :vts
edit
Editado por ((thytoin.))
edit
então vai ser assim mesmo. mas tarde pego outro de 5 pol dai rs rs e jogo na coluna :legal:
Man, ali no stilo amarelo se não me engano o da coluna é de 4 polegadas. É um kit 3 vias da hertz. Manda mp pro caio (caiox) que ele te ajuda.
abraxxx
opa beleza man..
de 4? :blink: na foto parece de 6.. mas vou ver..
Valeuuuu
achei esse tambem. só nao sei si o kit ali é de 6" pol... pasmafaute mas é uma boa ideia essa.
fera tanto no stilo quanto na outra foto são kits 3 vias
o que vai na coluna é o mid range...
no seu caso que comprou um coaxial, indico por no local original mesmo ou no maximo fazer um pezinho, ou pega um kit 2 vias e coloca o tweeter na coluna!
Editado por rfediuk
humm to pra pega mas um kit igual a esse ali de 4pol.... pra por na coluna. coaxial mesmo.
sem querer querendo sai sertinhu nao meio kkkkkkk
Da pra cega isso kkkkk
agora So falta dar uma boa regulado na vos e ligar os DD e parafusalos [-]
valeuuu amanha concerteza eles vao tokar hehe
parabens Jean ! muito top o trampo ! aguardando os resultados. :legal:
valeuu man :rolleyes:
bota pra tocar amanha hehe vo liga eles a 1 ohms e ver uki da. depos vo liga a 4 ohms pra ver..
o joão felipe daqui do forum dice que tocou melhor em 4 ohms doque em 1 ohms na SD 3k @1ohms
talves por mandar menas potencia pros DD asim eles aguentam mais...
porque a 1 ohms e tensão nao cai de 13,2volts deve ta massacrando os DD né?....
Valeuuuu bom find ai galera
sem duvida é muito, headroom é pra picos eventuais tem q saber usar e jamais deixar o amp clipar.
a 4 ohm o amp vai liberar uns 1300W. pois é o quadruplo da impedancia minima se o seu for versão 1ohm.
daí poderia deixar dar umas clipadinha de leve.
Para ser mais exato são teóricos 1.475Wrms a 4Ohms.
Cara ficou muito lindo, parabéns trampo show de bola, tira mais fotos, mas detalhadas!
abraço!
Sim preferi ligar a 4Ohms!
a 1 Ohms, a tensão não caia de 14.0V e fedia muito resina, antes de clipar!
Editado por João Felipe
creio que não dê tudo isso, a não ser super bem alimentado (tensão a 14,4 volts estaveis) e clipando aí sim. pois já pude testar uma sd2500 prata q eu tinha em 2 pioneer 308 no quadruplo da impedancia ou seja versão 2ohm funcionando a 8ohms. não deve ter liberado nem 800W rms clipando muito, na sd3000 eu acredito que dê uns 1300 no maximo e clipando bem de leve. oque significa que os subs suportam bem e ao receberem senoides com picos
quadrados (ceifados) causa uma impressão de ter um SPL mais forte. mais medindo em um RTA vc ve que o que ocorre é o inverso a pressão em Bb's cai gradualmente. por isso competidores usam amps mostros pra obter o maior pico possivel de tensão nas bobinas de falante e consequentemente maior Db's.. lógico é um caso restrito não se enquadra no dia a dia. sub nenhum suporta mais que 2 veses suas potencia por longos periodos.
vo liga em 1 ohms e 4 ohms pra ver e vo gravar video pra depos ver o comparativo :D
valeu man
abraço!
e COMO FEDE RESINA kkkkkkkkkkkkkkk
errei, são 1470Wrms.
cerca de 40 a 50% do amplificador!
kkkk, já sentiu o cheiro da resina dos Pioneer, ela e boa. mas dos DD e horrível não sai do nariz o cheiro!
nunca tinha sentido de sub nenhum tive o prazer de sentir dos DD kkkkkkkk
kkk tá certo.
edit.
tenho aqui um oscioloscopio e um true RMS e mais alguns brinquedos, muita alimentação só me falta o sd 3000 pra mostra pra vc rsrs
