jean20612
DD 1515 + Rs Agressive SPL
como amante do SPL ja tive o prazer e contruir uma caixa de grande litragem e sintonia BEEEEM baixa.... pra 1 de 12" tinha 85 litros livres e sintonia nos 29hz... e por incrivel que parece nao fica muito bom...ela descia tanto..mas tanto que o pico ficava em +6db a 32hz...onde os hipo hop comum nao tocam ¬¬"....ela so rendia com slow...
eu optaria em fazer uma sintonia mais proximo dos 35 36hz pra elevar mais o pico..
pelomenos no meus sitema ficou melhor = )
sim man concordo. so que o meu gosto musical é SLOW mesmo [-]
valeuuu
jean bacana seu projeto, más vai inutilizar a parte dos passageiros rsrs é isso mesmo que vc quer fazer ?
tranquilo man. kkkk
o importante éo som, passageiro só vai ela na frente e deu. rs rs rs
Valeuu mano
Certo vai ser essa caixa.
ja esta desenhada nas medidas certa.
MDF : 15mm
Medidas externas.
Caixa:
A:45cm
L:90cm
P:65cm
Duto:
A:10cm
L:30cm
Comprimento: 35cm
Sintonia: 30,11 Hz
Litros total: 226,5L
Litros livres: 215,6L
sem desconta os 1515. e reforços internos manta e resina como tinha citado.
Eaii oque acharam?
Valeuuuuuu
Editado por jean20612
Eu nao sei qual é a tal historia rs rs :)
SD em hip hop faz vergonha imagina em slow..ja teve muito quebra pau no forum por causa disso
esquece rsrs
foque seus esforços na caixa.
sem duvida..se ja tem uma boa caixa ja é meio caminho andado!
Editado por Luiz Henrique
vai ser essas medidas mesmo ? se for quendo eu tiver um tempo aqui simulo aproximadamente isso aí, e dou uns pitacos rsrs
Sim Como esta ai. fix ela no bass box. creio eu que esteja certo. rs rs
vlwww
man di boa ta DECENDO muintooooooo a SD nos hip hop dance eletro house psy... só nao esta decendo nos subgrave agora por causa da caixa. creio eu...
mas é aquilo gosto é que nem C.. cada um tem o seu :D kkk
vou fazer a caixa e botar uma SLOW pra ver e vo posta O Tira teima aqui pra galera ;)
Valeuuuuu
Valeuuuuu
voce ja ouviu um kicker....um mtx...um fosgate..um JL..um clarion? = /
cara eu ja ouvi tudo quanto é tipo de SD...em tudoquanto é tipo de som....oq eu ouvi...e aquilo que eles falam sao bem diferentes...eu graças a deus ja tive uma boa variedade de sets e ja pude experimentar des do nacional mais basico...ate o gringo mais bruto....e a divergencia entre eles é ABSURDA...os nacionais no subgrave sao vergonhosos apenas que no funk,dance eletronico rendem muito bem... mas no geral nacional deixa muito a desejar = /
nao digo isso pra marca X... ou marca Y...digo TODOS os nacioanis sao mancos nos subgrave....digo hip hop comum mesmo 40 45 hz... imagina la nos 30 25 onde ja ta chegando no suposto limite -3db do amp... quero nem saber quantos wats ele libera ¬¬"
nao te critico...muito menos te condeno...apenas te oriento com experiencias que vivi e comprovei aquilo que suspeitava..nao digo nada que nao souber...tudo que falo é coisa que eu testei !
Não é por nada cara 15mm de espessura da mdf vai vibrar que é uma beleza tenta no min. 18mm
e sobre o freq da caixa se gosta de slow vai em 30 hz tenho um dd3510 em 32hz
e é incrivel o que faz
eu ja tive o prazer de ouvir por um bom tempo a marca DD...des dos 1508 ate o 9515..é fato que o DD desce e muito bem...
opa man vou amantar ela toda por dentro e vo travar ela com barras de ferro por dentro. vai fik uma pedra hehe
vlwwww
Galera Vai ser toda resinada e uma camada de fibra de vidro por dentro e mais os travamentos que vou fazer com barra de ferro com rosca de meia polegada... concerteza nao vai vibrar. com a fibra vai ficar em 18mm e fibra e fribra né hehe
vou fazendo e postando fotos aqui pro pessoal...
valeuuuuuuu
Galera Vai ser toda amantada por dentro e mais os travamentos que vou fazer com barra de ferro com rosca de meia polegada... concerteza nao vai vibrar. com a manta vai ficar em 18mm e manta é manta né hehe
valeuuuuuuu
nao usa manta por dentro nao Oo.... no maximo resina de fibra de vidro.... manta se bsorve som!...
use reforços de mdf por dentro !
consegui uma chapa de MDF 15mm R$50,00 2m por 3m eu acho.
issooooooo resina + fibra de vidro.
errei di nome. desculpas..
Valeuuuuuu
Valeuuuuuu
mdf 15mm é fraco, tente conseguir o de 18, o de 15 vc precisaria entupir de travamentos por dentro rsr
ja peguei a chapa hehe
é fraco nao man. toda resinada + fibra de vidro vixx e travamentos bem colocados nao vibra nao...
essa atual que tenhu é 15mm e nao vibra nadinhaaa mesmo di boa...
essa atual so resinei e travei bem ela.
essa agora vo faze com fibra de vidro. ;p
Valeuuu hoje anoite devo postar umas fotinha aqui :legal:
testa primeiro antes de colar ela. se precisar de alterações vc desmonta ela :legal:
e só fazer os cortes bem retos o maximo possivel, se ficar com muitas falhas preencha
com silicone que apenas veda e não vai colar tudo rsrs
