jean20612
DD 1515 + Rs Agressive SPL
jean20612 hoje acabei de vender meus par de uxp.espero que nao me arrependa pois realmente os explemedor é show.agora vou pesquissar muito antes de montar um novo projeto.espero que consiga acerta isso ai,vamos la nao desanima nao. :legal:
isso mesmo pesquiza bemmmmmmmmmmmm antes ;D
valeu brow
faz o seguinte, vende esse modulo e coloca um SD1500.
ai quero ver se nao vai bater. vende esse SD3k. e fala comigo, consigo um preço bom na SD1k5!
Porque sairia da SD 3k pra uma SD1k5 ?????
pretendo aumentar o GRave no futuro... que nem tinha falado 8 pioneer 12" ou two L7 15"
Valeuuuu
é man, por aqui tb só se vê roadsta e booster 1200 tb rsrs os camelodromos daqui vendem toneladas de pionner e roadstar todos os meses ..
vem falar em sd e stetsom aqui que nego te bate kkkkkkkkk quando muito conhecem taramps ! por causa dos trios hehehe
agora é testar outro modulo mesmo não adianta, se de tudo não der certo vc altera a caixa, já a litrajem no UXP com 55 litros paresse ser a ideal de acordo com testes feitos e postados no review do UXP power que o ernany fez. :legal:
kkkkkk poisé precizo testa outro modulo com potencia nao mt baixa e nao mt alta por exemplo o 2k5 a 13,8 volts 3300 rms dix pelo menos... batera nao cai de 13,2 ja da pra ter a noção né com potencia quaze igual a da SD...
tinha 2 caixas igual uma com 75l e outra com 55L fix teste com as 2 mesma conf e mesmo vol com mesma musika no corsa a de 75L o o porta malas ia salta fora rs rs e dentro do carro nao duia os ouvidos nas musicas SLow bass. botamo a de 55L vibro um poko menos o Pm mas dentro do carro tu si sente MTTTT malll da um negocio no peito no ouvido na garganta kkkk é mt ruim a sensação.. entom opitamos pela 55L ;D ki foi ki rendeu mas no corsa no plaio so tinha a de 75L mesmo mas nao deixava a desejar tbm :D
Valeuuuuuu brow
Galera 1º como fasso para alterar o nome do topico.?
2º estou projetando uma nova caixinha para os DD hehe
quero uma opinião de voces.
to pensando em fazer com 200 litros livres descontando tudo ja. a 30 hz
Ou
com +/- 280 Litro livre mesma sintonia 30 Hz. Dutão vai ser igual do Meade hehe
oque voces me dizem?
bom ruim? pq é ruim? e tall....
Valeuuu galera :rolleyes:
280 ? nem pensar haushashauh 200 litros brutos no maximo, não adianta tentar tirar do 1515 oque ele não tem, SUBGRAVE forte !! rsrs
é um bom sub, ótimo SPL e boa musicalidade, más caixas nessas dimenções e a 30Hz não dá !
a não ser que vc os troque por 2 3515 pra cima aí sim eu concordo com vc ! hehe
más e aí, conseguiu outro modulo pra testar no set ?
se for mesmo mudar a caixa posso dar uma mão pra vc, eu indicaria algo em torno de 36Hz nem "um Hz" abaixa disso rsrs
Cara, eu não li todo o tópico....
Não sei se ja resolveu...
Mas um instalador colocou o remote em um fio posito de alto falante no player, clipava rapidinho tbm...
Ja verificou se ta tudo certinho?
ta então vai ser 200L livres mesmo. LITRAGEM FEXADA!
SINTONIA a Decidir.
so uma coisa porque nao abaixo de 36hz????
ajuda é sempre bem vinda man, si quizer projetar uma ai e posta aqui te agradeço. mas tambem vou fazer uma aqui e vo posta tudo aqui antes de fazela.
valeu
eu puxei fio de 2,5mm do Remote do DVD para os modulos. Agora nao entendi muinto bem oque voce quis dizer amigo..
Valeuu
Valeuu
Eh que eu tive um caso parecido com o seu, onde clipava muito rapido...
E quando eu fui conferir a instalação...
Percebi que ao invés de estar ligado a saída REMOTE do CD Player com a saída REMOTE do AMPLI.
Estava ligado a saída AMPLIFICADA* do CD Player com a saída REMOTE do AMPLI.
Mas se o seu está OK.... Deixa pra lá!
Editado por Deivid E.
GALERA COMO FAIS PARA MUDAR O NOME DO TOPICO. Plis
agradeço! :legal:
Clique em editar no 1º post... Depois vai aparecer algum link chamado EDIÇÃO AVANÇADA ou é EDIÇÃO COMPLETA... Algo assim
Jean. fiz o seguinte teste e fiquei muito satisfeito!
como meu som esta todo desmontado. aproveitei pra fazer. infelizmente não gravei!
2 Bateria AGM de 90 Ah a SD3k @ 1ohm e 2 DD1515 D4.
usei a mesma caixa que tenho sintonia em 40Hz.
liguei os DD em Serie, depois paralelo, resultando 4 Ohms.
liguei na SD a 4 Ohms, ela fornece +/- 1400wrms a 1500Wrms.
corte em 30 a 80 Hz no crossover. a bass boost no 0.
deixei clipa, e rendeu muito mais, isso pq acaixa esta fora do carro!
Me Que Fod.. man..
Valeu
Certo 1º Sua SD é modelo 1 OHms??? se Sim nao Toca á 4 omhs né?
éla só toca com o dobro da impedancia nominal nao é?...
mas ta.
ta sobre o corte. 30 hz no Hp (subsonic) da SD ? e 80 hz no LP da SD??? correto?
a ja aproveitando oque voce acha man duma caixa a 30 hz com 200L livres?? vai tocar?
Valeuu man abraço
jean qualquer modulo toca em dobro triplo ou quadruplo da impedancia nominal, no caso da sd3000 a 1ohm, trabalhando a 4ohms ela vai enviar seus 1300W aproximadamente. depois disso ela vai distorcer e o clip indicará que o modulo já está no limite.
sobre a caixa com 200Litros pros 1515 vc pode fazer sim, mais eu indicaria 200 litros brutos e sintonia de 35 a 36Hz, e por q ?
por que são sub's mais focados pra tocar forte nos 40hz, um grave forte e macio, subgrave tem sim mais nem beira um t9 da vida rsrs
então que adianta vc fazer a caixa em 30hz ? eu te digo ! adianta nada hahahah vai ter muito sopro no duto nessa freq.
e vai perder muita presão sonora tb ! más a caixa é uma opinião minha e que já fiz "alguns varios" testes com esses 1515 rsrsrs
edit erro na impedancia.
Editado por ((thytoin.))
Sim ela e Versão 1Ohm! e sim ela toca a 4 Ohms!
mas ta.
Não!
sim correto.
Vai tocar, mas se voce precisar de um grave pra fora, esqueça!
Valeuu man abraço
Thytoin, a SD3k @ 1ohm, em 4 Ohms seria +/- 50 a 60% da potencia. bom isso foi o que me passaram não sei nem como se faz o calculo!
As respostas estão em vermelho!
Editado por João Felipe
Ah bom então :D
talves faça esse teste ligando eles a 4 ohms pra ver...
quanto a caixa.
a atual esta a 35hz e com 192L bruto si nao mi engano.
mas nao DECE ela toka bem hip hop dance eletro house mas uma BME click so toka forte na freuquencia mas alta da musika as outras nao da nadinha ;/ por isso to querendo fazer uma mudança grande pra ver como si reajen entendes...
T9 é outra vida kkkkk
então o duto seria igual do STEVE a principio.
seria o seguinte: caixa com 200L livres a 30 hz dia a dia
si eu for kerer tirar curiosidade pra medir os Db tira o duto de 30 hz e coloco outro sintonizando a por exemplo 60hz so pra "competir" de bobeira asim..
oque voce acha?
valeuu man
Oque voces dizem >>>
Caixa.
Altura: 45cm
Largura: 90cm
Profundidade: 65cm
total: 226.5L
Duto: ( lembrando sera +/- igual do Steve. Ou citem algum melhor.
altura: 15cm
Largura: 20cm
Profundidade: 31,5cm
Fb= 30,07hz
Total do volume : 216.9 litros. fora Sub e reforços internos manta resina...
estou fazendo por conta propria. si tiver algo de errado por favor me avizem.
Valeuuuuuuu e tem mas um modelo de caixa que eu queria vou simular de tarde e posto aqui. hand26
Ou assim dece tipo. com 200L livres sintonia a 30hz..
Ou esse otro modelo dece tipo do desenho, mesma litragem e sintonia.
Oque voces dizem.... tenhu que fexar ela hoje porque amanha quero ver si ja vou comprar MDF [¨]
Valeuu
Editado por jean20612
cara vai na fe. so que não cole ela, so monta com parafuso, pq se der errado tem como desmontar e ajustar novamente!
Sim, é aquela coisa né fazer até ficar do meu gosto auditivo rs rs
Valeuuu man
como amante do SPL ja tive o prazer e contruir uma caixa de grande litragem e sintonia BEEEEM baixa.... pra 1 de 12" tinha 85 litros livres e sintonia nos 29hz... e por incrivel que parece nao fica muito bom...ela descia tanto..mas tanto que o pico ficava em +6db a 32hz...onde os hipo hop comum nao tocam ¬¬"....ela so rendia com slow...
eu optaria em fazer uma sintonia mais proximo dos 35 36hz pra elevar mais o pico..
pelomenos no meus sitema ficou melhor = )
