jean20612
DD 1515 + Rs Agressive SPL
desperdício ? não vejo assim. até porque se tocar até 80Hz tá bom d+, daí pra cima se usa amplificadores dedicados a médio/grave agudos etc...
o negócio é tocar forte o resto se dá um jeito.
um set focado em subgraves o sub mal e mal toca 60hz bem quem dirá 80hz! rsrsrsrsrs
Aquela Famosa frase... Gosto é que nem C.. Cada um tem o seu nao é :legal:
Eu nao acho disperdicio nenhum, o negocio aqui é toCa Forte nas baixas( musicas ) e nao Slow,
até porque essas ficão meio chatas... so dives enquanto pra nao perde o costume rs rs
é isso ai Thitoin o negocio e Toca Forte o resto é resto.. [¨]
edit: Thytoin kkk
Editado por jean20612
tá bom kk os kit's acompanhando bem tá valendo. 80Hz chutei alto mesmo. cada set é uma regulagem diferente.
olha quanto os kits acompanhar o som, nao acompanha muito bem rs rs quando vem o gravão daquelas frequencias bem baixa tampa quaze tudo de 100% tampa uns 85% por ae..
to esperando entra uma grana pra compra um kit 2 vias da mtx e embutir eles na coluna ai sim tenho certeza que vai da pra ouvir pelo menos 90% do kit ( tambem na frente da cara ne ) kkkkkkkk
Parabéns jean.
gostei do som.
agora so muda o titulo do tópico.
ai na onde você mora e frio? se for, a agressive ta fazendo 2 função, aquecer o carro e empurrar os DD.
Parabéns jean.
gostei do som.
valeu man
opa esqueci de mudar hehe :D
kkkk frio dives enquanto kkkk mas nem esquenta ela pelo menos até agora chego a ficar morninha só, qualquer coisa meto uns cooler ;P
abrass
valeu man
abrass
aew man, faz uns videos ai
Put on, juice box, white girl e bme click.
Você fez alguma coisa no PM do carro?
To sem cam man ;/ so no finde semana vo conseguir..
alguma coisa tipo oque? na caixa?
Digo na tampa do porta malas. tratou com manta, espuma, cimento, tijolo...
nao fis nada do tipo. só botei uns carpe dentro e espuma aonde parafuza dai prensei bem pra nao vibrar porque isso dali dava um barulhão [^] kkkk
hahahaha
essa lenda que SD não desce igual os xing ling existe desde a SD 2300 , onde muitos falaram isso e são "loucos"
tô contigo e não abro , grave de 1200D e 6800D são os que tem o melhor custo beneficio ... ai mais caro vem Fosgate e MTX , SD tem potencia mas EUUUUUU não gosto desse grave dela .. seco seco seco
hahahaha
e põe seco nisso, e mesmo que eu tivesse um sub decente eu investiria num amp a altura.
so um Up , si der certo té domingo vo ta com 2 kit 2 vias MTx um de 5 pol para fazer na coluna e outro de 6 pol para por nas porta diantera.. [-]
Toca muuuito esses 2 vias mtx,acho q n precisa nem de 2 na frente [¨]
hahahaha
:+1 Ponhe seco nisso rs rs
bom saber que sao bons rs rs
então o de 5 pol quero vou fazer de todo geito na coluna kkkk pra ter uma vois boa pra mim dentro até porque vai fica na frente da cara kkkk e pra quem estiver dolado de fora ouvir tambem, porque do geito que ta eu acho que so escutão o gravão kkkkkkkkk tampa tudo rs rs
eo de 6 pol vo colocar na porta diantera vo tirar o meu selenium e por o MTx...
acho que vai fica baummm ;D
Os falantes estao na local original, ali na porta? Se for ali mesmo, dificilmente sai medio e agudo pra fora. O meu mesmo nao saia muita coisa, ainda mais com essas musicas com grave prolongado :)
Voce vai colocar na coluna, um mid que seja razoavel precisa de uma litragem razoavel tambem Jean, no minimo 3 litros, nao sei como faria pra arranjar isso em uma coluna de um gol sem que atrapalhe. Tem que se levar em conta tambem que aquilo vai chamar bastante atencao, parar o carro na rua e deixar de bobeira seria pedir pra fucar, porem o direcionamento faz bastante diferenca, palco la em cima fica show de bola.
Porque ao invez de um 5pol. voce nao compra um Full Vifa? Estou dando mais atencao pra parte de SQ agora e vi um topico enorme la do Franco dando dicas, o esquema todo de como se montar. O Full tem um custo x beneficio imbativel, custa barato e toca muito, muito bem
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=164175
Caso voce achar que somente um par nao e O suficiente, poderia colocar dois pares, pois a litragem necessaria nao e alta.
Alem de que tenho quase certeza que esses Vifa tocariam mais bonito que o kit da mtx em questao ;)
bom é levando em conta esses fatores litragem, chama muito atenção,etc.. me deicho meio pensativo rs rs ;/
eu tenhu aquele coxial de 6pol da mtx toca muito. tava pensando em colocar ele na porta diantera tipo corta o forro mesmo ali por cima e parafuzar vai ficar muito melhor.
soque um kit 2 vias cairia melhor ali eu acho. :S
bá to totalmente confuso ;/
ja aproveitando como vou pegar isso do paragua, tava pensando num croossover aquele da CLARION CROSSOVER MCD360 3VIAS queria uzar ele apenas para cortar o Low Pass la pelos 40 45 hz porque o minimo da agressive é 50hz ele seria o ideal? so para fazer isso?
o controle remote da agressive continua funcionando normal? e eu poderia deichar o cross sem aquele controle dele tambem?
Valeu man
Cara antes de eu montar o som tava com essa mesma dúvida,só q no meu caso queria por um coaxial de 3" junto com tweeter na coluna,desisti pq ficaria muito porco o acabamento.O de 3" ja achei q ia ficar horrivel,uma coisa enorme no painel,imagina o de 5" :rolleyes:
Ate q eu fiz esse door pod e fiquei totalmente satisfeito,olha
dá um medio-grave ótimo alem de ser limpo,compacto,bonito e n atrapalha por os pés q nem um pezinho.Vc pode ate direcionar ele melhor no seu caso.No meu ja fiquei bem satisfeito assim.Alem do q sai bastante pra fora do carro,moro no terceiro andar de um predio,se por pra moer esse 2 vias da pra ouvir la de cima.
isso éra assim mesmo ficou show heim [""] uma otima ideia pra eu hehe
então que tu dis um kit 2 vias mtx 6pol nas porta diantera.estilo o teu, e atras decho como ta aqueles coxial de 6 pol da mtx tambem? esses de tras eu fis uma caxinha pra eles olha toca pacas tampa até o selenium na frente. tampa porque nao fis tratamento nenhum nas portas diantera so cheguei e coloquei ali rs rs .. si si eu pegace o mtx ele tem um acabamento show dai eu fazeria que nem o seu assim...
acho que ficaria show ne
valeuuuuu
no caso REcortaria ali a tela e parafusaria o mid ali em cima mesmo e pra dentro da porta fazeria a caxinha deles...
acho que seria mas facil porque pra fazer em fibra direcionavel teria que tirar essa parte fora pra dar acabemento e tals.. mas nao é parafuzado e sim plastico derretido então acho que nao tem como né pasmafaute
