jean20612
DD 1515 + Rs Agressive SPL
Opaaa vai ficar bruto pelo jeito em! aguardando comparações [""]
yes yes :D
nao deu pra fazer um video da SD tocando frequencia fixa ou melhor preguiça kkkk pra fazer uma comparaçao boa ou melhor "concreta"
porque assim poderia fazer com a agressive tambem. mas vamos ver noque vai dar,
nao fis video mas ja tinha testado frequencia fixa na SD. então tenhu uma base ja. so coloca agressive pra bate que dai vo comparar e posto aqui. :D
tá moendo a goleta em man kkkkkkkk
quero ver com a agressive SPL :legal:
sim sim só vou fazer ou melhor arranja um lugar pra bota ela porque o bixo é grande kkk e parti pro gravão kkk
alimentação você tem de sobra Jean ! o consumo dessa barca aí também não muito além da sd3000W não.
monta essa "coisa" aí e posta videos ! rs
abraço man. parabéns pelos Diy !
Cara! Com certeza o roadstar lhe dara muito mais subgrave do que o SD!
Não sei por qual motivo mas o roadstar RS6800d desce muito mais do que SD!!!
Tbm aparenta tocar mais forte! Ja ouvi dizer que é por causa da distorçao (RS nao possue LED anti Cliping)...mas mesmo assim aparenta tocar mais!
Eu tinha SD e ja pude comprovar!
O RS6800D consome muito mais bateria que o SD!! Mas toca +++! hehehe
Cuidado com a distorção e seja feliz!
Abs
kkkk calma calma finde semana que vem vai ta tocando :D eos video vem rs rs
so to em duvida quanto a bitola do fio que vo por pra agressive.. 50mm ? da bateria até éla? eo dijuntor? o meu atual é de 200ah posso deichar ele mesmo?
abraço manin Valeuu :legal:
É a bixa é grande mesmo [""] uhasuhsauhuhsauhshuauhsahuuhsauhsausa
kkkk sim, da 2 SD 3k a agressive ;p
Abs
Uhull é isso que importa desce bem nas baixas. :D
yes yes instalando ela vo decha minha impressão sobre SD x RS ..
e quanto ao consumo ja tinha uma ideia que é chupona de batera mas é aquilo prefiro que chupe batera mas fassa oque promete ;D
nao adianta ser economico e nao fazer oque dis =)
Opaa pode deicha rs rs vo cuida da distortion ;D
abraço
Tocar mais que a SD3k não vai não, a não ser com distorção ou se você ligar a Agressive em 0,5 ohm, aí ela toca mais sim. Mas com certeza irá descer muuito mais e gastar muuuuuito mais bateria. Falo isso pois dois conhecidos meus tem essa Agressive e conheço bem ela. O som dela tocando subgrave é lindo.
so to em duvida quanto a bitola do fio que vo por pra agressive.. 50mm ? mesmo?
35mm já está de bom tamanho suas baterias ficam bem próximas aos módulos.
eu diria que até um 25mm industrial daria conta sossegado !
bom potencia eu sei que perde pra SD mas ganha nas baixas ;D e esse éo ponto, quanto a ligação vai ser a 1ohms mesmo e veremos oque vai dar =)
valeuu
sim ficam bem proxima, no caso sai da batera pro mega e do mega pra agressive. 35mm então vai ser. qualquer coisa mudo mas pra frente.
eu tenhu 35mm industrial no big 3 e interligando as baterias e nos negativo. o negocio ta bem aterrado rs rs
eo dijuntor manin fica de boa sendo de 200ah ?
valeuu
valeuu
por mim você pode usar o mesmo disjuntor que usava no set com a sd3000.
se a agressive rende uns 2300W limpos com baixa eficiência por ser classe D,
mesmo comparada a uma AB dos mais econômicos (60% de eficiência) ela deve consumir uns 300 Amperes.
mesma coisa que a SD3000... com seus 80/85%...
edit.
to levando em conta que você tem uma alimentação estável acima dos 12,6V..
oque aliás é importante pra não causar problemas na agressive.
outra não sei o consumo dela com muita distorção kk
mias pela lógica mano é isso mesmo.
Editado por ((thytoin.))
O disjuntor de 200a deve aguentar sim. Claro que nos picos fortes o consumo da Agressive é bem superior à 200a, mas esses disjuntores aguentam picos rápidos de mais que o dobro da capacidade, tem que ser um grave bem longo e forte pra desarmar esse disjuntor de 200a.
Se ficar desarmando vc substitui ele. :legal:
edit.
muito alem disto, o agressive parece um AB!
consome por uns 2 SD3000 frouxo, só monitorar bem a tensão na entrada do amp e pau na mula!
bom so escuto som no talo com carro ligado voltage nao cai de 13,2 volts dependendo do pico no maximo 12,8v ISSO no visor do mega capacitor. mas creio que tem mudança si for medido direto nos borne ou nao?
lembrando que voltage caiu tanto assim pq fas um tempinho que nao carregava as batera hehe mas essa semana vo carrega elas até a boca. :D
valeuu pessoal
eu acho que não em kk se tiver queda na tensão concordo em gênero número e grau !
tipo tensão caindo a 10,5V 11,5V nos picos. pense comigo um amp que rende bem uns 2300 2400 Wats limpos
não pode consumir mais de 500 Amperes. o bicho esquentaria bem além do normal mesmo com toda aquela carcaça.
agora com big 3 alimentação de mais de 400Amperes tensão estável acima de 12,6Volts a coisa muda.
quanto maior a tensão menor o consumo de corrente.
de qualquer forma se o disjuntor desarmar constantemente monta um de 250Amperes ou até 300 haushau
huahuahau monta um? como? kkkk
Como o RFEDIUK falou recomendado fuse de 250ah ..
tenhu um aqui parado de 100ah tem como interliga os 2 dijuntores ? somando 300ah ? sendo que um é de 100ah e outro de 200ah.. tem como isso?
uma foto da criança.
heuheuheue abri a minha aqui ta zero BALA identica a essa ai :)
não pode ligar disjuntores de valores diferentes hehe
até por que passaria metade da corrente em cada.
o de 100A desarmaria primeiro dependendo do pico e sua duração até os 2 !
você pode montar 2 de 125A em paralelo aí sim. sempre valores iguais.
ampli top vi um la no paragua tava 700 pila fikei so na vontade... hehuehu toca de mais ja vi uma tocando 8 paini e era top demais :legal:
