jean20612
DD 1515 + Rs Agressive SPL
  Em 03/04/2011 at 04:08, jean20612 disse:
humm bom os meus vao estar com 200L livres kkkkkkk ve na foto ali que tem a SD no lado dos conector dela tem 4 parafuzo atras esta o fio do Sub e cada parafuzo.
nos parafuzo ali ta saindo 2 ohms cada a ligação serie ou pararela fasso ali nos parafuzo entendeu fik bem mas facil hehe
kkkk achei que aquilo era o travamento da caixa
mas toma cuidado, que sem querer alguém triscar ali com o som ligado e um puta choque!
  Em 03/04/2011 at 15:58, João Felipe disse:
verdade todo cuidado é pouco ! depois é bom até isolar os terminais.
tenso
Editado por Vcrauss
kkkkkkkk fiquem tranquilos vo faze um adesivo e cola ali perto . PERIGO ALTA VOLTAGEN rs rs rs
BOM GALERA Som ta tocando [-] e di fato toco Muintoooooooo mas FORTEEEEE hehe ta decendo legal no subgrave fico bem estendido. e nao fax feio nos dance e house :D
a e so pra lembrar os DD nao estão AMACIADOS bordas estão duras ainda...
estão ligados a 4 ohms
livel da SD em 0%
LP á +/- 60hz
HP á +/- 30 hz
volume do video abaixo chegou ao 17. clipo? sim comforme musica. deixei a musica toda tocar no mesmo volume. esquento os DD??? NAO ficaram GELADOS e SD tambem.
Camera nao pega a excursão das coisas ea vos distorce mas em compensação o Grrave ela pega hehe
mais umas fotinha..
Video da config do DVD:
Video TOCANDO [""] .. no final umas pekenos reclamações kkk casa tremendo toda kkkk
Editado por jean20612
que nem diria os ESTALADORES daqui, ue pq você tá usando só 1 canal? nao seria melhor ligar em bridge?
caraca ta forte viu...pode deixar clipar que eles aguenta.
so falta arrumar uma camerazinha melhor! =D
e faz o corte no DVD em 70 a 80hz fica melhor!
  Em 04/04/2011 at 03:52, João Felipe disse:
Dae man [""] to feliz com o resultado e sem conta que estao durinhos ainda hehe
kkkkk liga em bridge
camera Olympus X-845 imagem boa e grave certo. o resto ferra kkkkk
corte na saida Subwoofer? ou nas banda la?
Valeu man
vai no LPL do DVD aquele corte do sub no DVD que esta em 50Hz e coloca em 80hz, do mesmo jeito que corto o meu!
voce ja testou a 1 Ohm?
  Em 04/04/2011 at 03:58, João Felipe disse:
certo vo mudar pra ver.
nao testei. e acho que nem vou, porque asim ja clipou mas nao deu nada.. e a 1 ohms tambem vai clipar e si clipar a 1 ohms concerteza vai fede bobina e esquenta eles.. pelo menos antes era asim mesmo sem clipa eles esquentavam muinto....
man to pensando em pegar outro kit da mtx ali soque de 4pol pra por na coluna. oque voce dis? ficaria bom ? ou um 2 vias seria melhor?
valeu
  Em 04/04/2011 at 04:05, jean20612 disse:
valeu
eu iria de 2 Vias concertesa.
e aí Jean como ficou a pressão dentro do carro ? kkk
o duto tá soprando ? por q alguns user aqui diziam que ficava soprando com caixa abaixo dos 40Hz que a DD indica.
a minha nunca soprou quando baixei de 40 pra 36... más abaixo de 36 a sua com os 1515 é a primeira que vejo !
parabens man :legal:
  Em 04/04/2011 at 05:20, João Felipe disse:
poisé. acho que vou pegar um igual ki eu tenhu nas portas selenium....
valeuu
  Em 04/04/2011 at 22:19, ((thytoin.)) disse:
dae man bom depende da musica por exemplo a bmw click ali a frequencia mas baixa dela fik so nos vento dentro do carro as outras ja da aquela pressao nos ouvidos..
mas quando tu sai de dentro do carro e vai a uns 10,15 metro do carro voce esculta todas as frequencias da mas baixa a mas alta perfeitamente e muinto estendido o subgrave.
e da pra sentir akele tremor no peito dependendo da musica [-]
enquanto a sopro. nao TEM NADA :rolleyes: e vale lembrar os DD tao durinhu ainda hehehe
Valeuuu mann
que bom em jean ! depois que os sub's amaciarem vão melhorar mais um pouco, só que cuidado no clip aí..
mesmo que esteja aplicando pouca potencia o tal da distorção não perdoa, ainda mais esses DD do brasil hausha
Jeann, alerta cara, cuidado....
Falei com JHBauer da SounDigital.
e a SD3k em 4 Ohms e 1920 WRMS, cuidado liga a a 1 homem mesmo!
  Em 05/04/2011 at 01:23, ((thytoin.)) disse:
bom d+ rs rs
cuidado nunca é d+ :D mas como tinha dito ali toco a musica toda clipando e nem pelo menos fico morno o Sub ambos ficaram gelados so nisso ja fiquei felis kkkk
valeuu
  Em 05/04/2011 at 04:22, João Felipe disse:
:blink: ta man. mas o porque do "CUIDADO"
nao entendi bem oque voce quis me dizer agora man?
si ta dando seus 1920Rms é bom nao é?
fico assima do total dos Sub que é 1600rms né?
tipo ta trabalhando com uma folga de 320rms dando em cima de cada DD 960rms...?
ou tem algum problema de deixar a SD trabalhar a 4 ohms? tipo risco de queima, danificar a SD algo do tipo?
e porque liga a 1 ohms mesmo?
desculpa mesmo mas nao entendi man.. pasmafaute Valeuu abraço
tipo, o correto não e trabalhar com folga.
e certo e um Amplificador de 1500wrms a 1600wrms
se colocar mais que isso vai queimar os subs!
ja ta blz assim deixa, nem mexe, não vou mexer no meu!
vai ficar a 4Ohms mesmo.
  Em 05/04/2011 at 14:49, João Felipe disse:
hummm entendi agora meu fiquei com autus medo kkkkkkkk
imagina assim ta com 1920 rms emcima deles a 1 ohms seria seus 3000rms emcima deles mas deve dar mais que isso ai mesmo que ia torrar kkkkkk
sim sim vai ficar assim mesmo tbm ta decendo legal e ta tudo geladinhu a 1 ohms si eu tivece dechado toca a musica ali do geito que tava clipando teria fumaçado o Sub até o fim da musica...
Valeuu man
Se for realmente isso, acho que mais da metade do pessoal do SPL vai fritar seus subs... kkkk
Maioria aqui usa quase o dobro de potência em cima dos subs...
ta decendo legalll :P
tenhu que tirar essas calhas ta prendendo muinto o ar ;/
mas tirando isso ta ximba rsrs
e mais alguns abaixo.
valeu
cara liga a 1omhs ai, potencia a mais é só saber usar naum deixar clipar e boa
obs, to usando dois protech excyrcion com sd 2500 casando a impedancia a uns 5 meses se naum clipar ele nem esquenta
liga ai a 1 ohms
  Em 05/04/2011 at 20:49, sao nunca disse:
liga ai a 1 ohms
dae man então eu ja tinha a 1 ohms dexava tocar qualquer musica 1 vol antes de clipar ja esquentava os DD bemmmmmmmm como ta agora a 4ohms ambos ficam GELADOS :D
posso ate fazer o teste e postar aqui pra voces verem o resultado.
Valeuuu
tava pensando aqui, não tenho uma sd3000 1 ohm pra testar então vou testar a 2500 que vendi a um amigo, testarei no quadruplo da impedancia, pois baseando-se que o sd3000 1ohm dá mais que a metade da potencia em 4 ohm a sd 2500 2 ohm q tenho aqui vai dar uns 1600 kkk
oque DUVIDO MUITO rsrs testei ela em 2 paine D2 ligando a 8 ohm, de 2ohm do modulo para 8 fechando as bobinas... clipando já os pioneer mal se davam conta, nem pressão sonora tinha.
então fechei os 2500W rms em 2 ohm mesmo melhorou muito ! muito SPL é só ter cuidade e regular bem o ganho que nos SD é muito senssivel
(ficou no mínimo !)
vou ver umas resitências de chuveiro pra comprar injetar um sinal senoidal em 60Hz e quero ver isso..
1920Wrms só se for no dobro da impedância não no quadruplo. as informações devem ter cido confundidas..
por mim fexava em um ohm com ganho no minimo e mandava brasa rsrs
é só não deixar clipar tá sussa.
